Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
‘’Pavilion istediğiniz işlem hızında değilse.’’
Geçici dosyalar, çerezler ve temizlenmemiş bir geri dönüşüm kutusu, dizüstü bilgisayarın yavaş çalışmasının olası nedenleridir
İstenmeyen tüm arka plan uygulamalarını kapatmak için Pavilion'u yeniden başlatarak başlayın. Ardından geri dönüşüm kutusunu boşaltın ve tüm tarayıcılardaki çerezleri temizleyin.
Daha fazla kaynak gerektiren uygulamalar, genellikle bu kaynakları uzun süre boyunca kullanır
Arka planda açık olan ve çalışan tüm programları kapatmak için Pavilion'u yeniden başlatarak başlayın. Ardından ayarlara gidip program sekmesini açın ve video oyunları, filmler, ekstra resimler vb. gibi kullanmadığınız veya asla kullanmayacağınız tüm gereksiz programları silin.
Disk üzerinde yer kalmaması ve/veya dizüstü bilgisayarı verimli kullanmaya devam edebilmek için düzeltilmesi gereken disk hataları
İstenmeyen tüm arka plan uygulamalarını kapatmak için Pavilion'u yeniden başlatarak başlayın. Ardından sürücülerinizin güncel olup olmadığını kontrol etmek için bir program çalıştırın. Sürücüler güncel değilse Pavilion'unuzun kullandığı sürücü sitesine gidin ve sürücüleri web sitesi üzerinden güncelleyin. Ayrıca sürücülerinizi fabrika ayarlarına döndürün. Bu yardımcı olmazsa dizüstü bilgisayarınızı ekstra ücret ödemeden Pavilion'unuzu fabrika ayarlarına döndürmesi ve kullandığınız sistemi yeniden yüklemesi için bir profesyonele götürün.
Bilgisayarın aynı anda çok fazla görev çalıştırması ve işlem hızını yavaşlatması
İstenmeyen tüm arka plan uygulamalarını kapatmak için Pavilion'u yeniden başlatarak başlayın. Bilgisayar hala çok yavaş çalışıyorsa veya istenen hızda değilse, tüm istenmeyen programları ve fazladan gereksiz yer kaplayan diğer nesneleri kaldırın.
Ses yok
‘’Bilgisayardan hiç ses duyamama durumu’’
Pavilion'u Yeniden Başlatın
Önce bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin; bu, soruna neden olan ayarları sıfırlamanıza yardımcı olabilir. Bu sorunu çözmezse diğer seçeneğe geçin.
Ses ve Sessiz ayarlarının sıfırlanması gerekiyor
Hoparlörler takılıysa, ses kontrol düğmesini istediğiniz ayara getirin. Hiçbir hoparlör bağlı değilse, farenizi ekranın sol alt köşesine getirip sağ tıklayarak denetim masasına gidin ve ardından “Denetim Masası”nı seçin. Soldaki “Donanım ve Ses”e tıklayın, ardından ses altında bulunan sistem sesini ayarlamaya gidin. Sesin kapalı olmadığından ve en az %75 seviyesine getirildiğinden emin olun. Sessiz moddaysa, sesi etkinleştirmek için “Sessiz” düğmesine tıklayın. Ardından sesi %75'e yükseltin; tüm hoparlörlerden ses geliyorsa sorun giderme işlemini tamamlamışsınızdır. Gelmiyorsa başka bir çözüme geçin.
Ses Sürücüsünün geri yüklenmesi gerekiyor
Fareyi ekranın sol alt köşesine getirin, seçenekleri açmak için sağ tıklayın ve “Aygıt Yöneticisi”ne tıklayın. “Ses, video ve oyun denetleyicileri” seçeneğine çift tıklayın. Ardından ses aygıtının adına sağ tıklayın ve “Özellikler”e tıklayın. Daha sonra “Sürücü” etiketli sekmeye tıklayın. Son olarak “Sürücüye Geri Dön” seçeneğine tıklayın ve klavyeden enter tuşuna basın. Sesi kontrol edin; bu işe yaramazsa ses sürücüsünü güncellemeniz gerekebilir.
Ses Sürücüsünün güncellenmesi gerekiyor
Ses sürücüsünü geri yüklemek için uyguladığınız adımları izleyin, ancak Sürücüye Geri Dön yerine “Sürücüyü Güncelle”ye tıklayın. Sesi tekrar kontrol edin.
Arızalı Anakart
‘’Bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, anakartınız muhtemelen artık düzgün çalışmıyor demektir; onarılması için bir teknisyene götürülmelidir.’’
Ekran boş kalıyor.
Başlatma düğmesine basıldığında HP dizüstü bilgisayar kapalı kalıyor. Bu, anakartın kendisinin hasar görmesinden veya monitör bağlantısının gevşemesinden ya da yerinden çıkmasından kaynaklanıyor olabilir.
Pavilion aşırı ısınıyor veya sabit sürücü bağlantısı kesilmiş
HP dizüstü bilgisayar ekranda hiçbir şey olmadan sürekli yeniden başlıyorsa, büyük olasılıkla bir donanım sorunu vardır. Bir şeyin düzgün soğutulamaması nedeniyle aşırı ısınmadan, sabit sürücünün düzgün bağlanmamasına kadar her şey olabilir.
Arızalı GPU
Ekran, ekrandakileri görmeyi engelleyen kıvrımlı veya dikey/yatay çizgilerle dolu. GPU, Grafik İşleme Birimi anlamına gelir ve dizüstü bilgisayar görsellerinin oluşturulmasını sağlayan parçadır.
HP dizüstü bilgisayara güç gelmiyor
HP dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, bunun nedeni HP dizüstü bilgisayarın içindeki güç konnektörünün hasar görmüş olması veya anakartın basitçe bozulmuş olması olabilir.
İnternete bağlanamıyor
İnternete bağlanamıyorsanız, bunun nedeni WLan sürücüleriniz olabilir. Öncelikle sürücülerinizin bozuk veya güncel olup olmadığını kontrol edin. Bunlardan hiçbiri cevap değilse, dizüstü bilgisayarın içindeki Wifi Kartı hasar görmüş veya tamamen bozulmuş olabilir.
Pil düzgün çalışmıyor
‘’Güç kaynağı ile ilgili her türlü sorun; bunlar ciddidir çünkü çalışan bir güç kaynağı olmadan elektrikli cihazlar çalışamaz.’’
Şarj tutmuyor
‘’Pavilion şarj tutmuyor ve sürekli fişe takılı kalması gerekiyor.’’
Bu durumda pil büyük olasılıkla yanmıştır (sürekli fişe takılı kalmasından kaynaklanır). Bunu düzeltmek için pilin değiştirilmesi gerekir.
Pavilion açılmıyor
Bu durum arızalı bir kablodan, kırık bir düğmeden veya başka bir bileşenden ya da bitmiş bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Nedeni daraltmak için doğrudan prize takılıyken açmayı deneyin.
Rastgele Kapanmalar
Pavilion bazen rastgele kapanıyorsa, sorun güç kaynağını devre dışı bırakabilecek veya kapatma düğmesini tetikleyebilecek bir kablolama sorunu olabilir.
Pil kullanım süresi olması gerekenden önemli ölçüde daha az
Eski bir pil şarj tutmaz. Piller yalnızca belirli bir süre veya belirli sayıda şarj döngüsü boyunca düzgün çalışır. Sürekli fişe takılı kalan veya önerilen süreden daha uzun süre kullanılan bir pil, o kadar fazla elektrik tutmaz veya pil kullanım süresi kısalır. En iyi çözüm değişimdir.
Meredith Shaffer
222 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 14
Her zaman: 790
