Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Depolama alanı yok
Dizüstü bilgisayar artık veri depolayamadığı için indirmeler işlenmeyecektir.
Veri bozulması
Cihazı açın. Veri bozulması sırasında çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir; ancak dosyalar açılamıyorsa veya cihazda çalışamaz hale gelmesine neden olan gözle görülür değişiklikler varsa, bazı dosyalar bozulmuş olabilir. Bozuk veriler, dizüstü bilgisayarın içindeki sabit sürücünün kendisine zarar verebilir. Sabit sürücüyü bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Depolama alanı dolu
Cihazın başlatma düğmesine basın. Cihazın ayarlarına gidin. Sistem sekmesine gidin ve depolama alanını kontrol edin. Depolama alanı doluysa, dosyaları silerek yer açmayı denemek iyi bir fikir olabilir. Aksi takdirde, bir sabit sürücü yükseltmesi yapmayı düşünün ve önceki sabit sürücüyü bu kılavuzla değiştirin.
Yanıt vermeyen tuşlar
Klavye tuşları yanıt vermiyor veya normal şekilde işlev görmekte sorun yaşıyor.
Klavye bozuk
Cihazı açın. Herhangi bir belge türünde yazı yazmayı deneyin. Bazı tuşlardan yanıt alınamazken diğerleri çalışıyorsa, klavye veya tuşlar çeşitli şekillerde arızalanmış olabilir. Temizleme işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak klavyeyi değiştirmeyi düşünün.
Klavye bağlantısı kesik
Cihazı açın. Klavyeyle yazı yazmayı deneyin. Tuşların hiçbiri yanıt vermiyorsa, klavye tamamen çalışmayı durdurmuş veya ribbon kablo bağlantısı kesilmiş olabilir. Klavyeyi çıkarıp kabloyu yeniden takın ya da klavyeyi bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Takılı tuşlar
Cihazı açın. Klavyeyle yazı yazmayı deneyin. Tuşlar klavyede takılı kalıyorsa veya konumlarına dönmekte zorlanıyorsa, klavye büyük olasılıkla kirlidir. Klavyeyi temizlemeyi düşünün; sorun devam ederse klavye bozuk bölümüne bakın.
Birden fazla program çalıştırılamıyor
Dizüstü bilgisayar, birden fazla kaynak gerektiren işlem veya tek bir yüksek kaynak gerektiren program çalıştırılmaya çalışıldığında çok kötü performans gösteriyor.
Yetersiz RAM
Cihazı açın. Birden fazla program açıkken cihazı çalıştırmayı deneyin. Görev yöneticisini açın. Bellek kullanımı %100 civarındaysa veya bu oranı aşıyorsa, dizüstü bilgisayar mevcut programları çalıştırmak için yetersiz RAM'e sahiptir. Bu kılavuzu kullanarak bir RAM çipi yükseltmesi yapın.
Hasarlı donanım
Cihazı açın. Birden fazla program açıkken cihazı çalıştırmayı deneyin. Görev yöneticisini açın. Bellek kullanımı %100'e yaklaşmıyorsa ancak işlemci yüksek kullanımda seyrediyorsa, dizüstü bilgisayar büyük olasılıkla dahili olarak hasar görmüştür. İşlemciyi değiştirmeyi düşünün.
Şarj tutmuyor
Cihaz açılmıyor veya şarjdan çıkarıldıktan sonra şarj tutmuyor.
Arızalı pil
Cihazı bir şarj cihazına takın ve şarj oluyor ışığının yanıp yanmadığına bakın. Cihaz açılabiliyor ve ışıkları yanıyorsa şarj olabiliyor demektir. Ancak, cihazın pil şarjı artmıyorsa pil şarjı kabul etmiyordur. Yeni bir değişim pili almayı ve bu kılavuzu kullanarak yerleştirmeyi düşünün.
Ölü pil
Cihazı bir şarj adaptörüne takın. Cihaz açılmıyorsa ve ışık yanmıyorsa, pil büyük olasılıkla tamamen ölmüştür ve şarj kabul etmeyecektir. Yeni bir değişim pili almayı ve eski pili bu kılavuzla değiştirmeyi düşünün.
Wi-Fi'ye bağlanamıyor
Dizüstü bilgisayar bir Wi-Fi hizmeti bulamıyor veya ona bağlanamıyor.
Bozuk Wi-Fi çipi
Cihazı açın. Ağ ve veri ayarları bölümüne gidin. Bağlanılacak Wi-Fi bağlantıları görünmüyorsa, Wi-Fi çipi arızalanmış olabilir. Bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Hatalı yönlendirici yapılandırması
Cihazı açın. Ayarların Wi-Fi ve ağ bölümünü kontrol edin. Ekranda Wi-Fi sinyalleri görünüyorsa, Wi-Fi çipi normal şekilde çalışabiliyordur. Bu, sorunun büyük olasılıkla bir yönlendirici sorunu olduğu anlamına gelir.
Sabit disk tepsisi sıkışmış
Dizüstü bilgisayarın sabit disk tepsisi açılmıyor veya kapanmıyor ya da diskleri düzgün okumuyor
Sabit disk tepsisi açılmıyor veya kapanmıyor
Cihazın şarj olduğundan emin olun. Cihazın yan tarafındaki tepsi düğmesine basın. Tepsi kendiliğinden açılmıyorsa, büyük olasılıkla sıkışmıştır. Sabit disk tepsisini çıkarmak için cihazı açın. Sabit disk tepsisinin içinde sıkışmaya neden olacak bir şey yoksa, tepsinin kendisi arızalıdır ve bu kılavuzu kullanarak değiştirilmesi gerekecektir.
Dizüstü bilgisayar diskleri okumuyor
Cihazın şarj olduğundan emin olun. Tepsi düğmesine basın. Tepsi açılıp kapanabiliyorsa ve diskler takılabiliyorsa, tepsi düzgün çalışıyordur. Büyük olasılıkla dizüstü bilgisayarın sürücüleri güncel değildir. Dizüstü bilgisayarın sürücülerini güncelleyin.
Nicholas Boisvert
147 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-5, Sinclaire Fall 2022 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G5
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 29
Her zaman: 377
