Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar başlangıç ekranını geçmiyor
Gevşek RAM
Öncelikle, RAM'in düzgün bir şekilde takıldığından ve anakart üzerine yerleştirildiğinden emin olun; RAM gevşemiş olabilir. Bilgisayar çalışıyor ancak hiçbir şey görüntülenmiyor ve bilgisayardan bir dizi bip sesi geliyorsa, bu bir RAM arızası olabilir. Bilgisayar programları yüklemeye çalışırken sürekli çöküyorsa RAM donanımsal olarak da arızalanmış olabilir. RAM Değişim Kılavuzu'na bakın.
Sabit Disk Kablosu Gevşek veya Arızalı
Bilgisayarın başlatılması sırasında, seçenekler menüsüne giderek önyükleme seçeneklerinin doğru sabit diske ayarlı olduğunu kontrol edin; bu yalnızca bir yazılım sorunu olabilir. Bu ihtimal elenirse, sorun sabit diskte veya bağlantılarında olabilir. Sabit diskin anakarta tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Bu adım sonuç vermezse sabit diski başka bir SATA Kablosu ile (sabit diski anakarta bağlamak için kullanılan kablo) kontrol edin. İşlevsel bir kablo ile bağlı olmasına rağmen hala çalışmıyorsa, sabit disk dahili olarak arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Sabit Disk Değişim Kılavuzu'na bakın.
Bilgisayar Hiç Açılmıyor
Bilgisayar tepki vermiyor, açılmıyor veya şarj olmuyor
Arızalı Pil
Kabloların takılı olduğunu ve pilin bilgisayara güvenli bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Kablodaki şarj ışığı yanıyorsa, sorun pildedir ve büyük olasılıkla değiştirilmesi gerekecektir. Pil Değişim Kılavuzu'na bakın.
Gevşek veya Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablosunun hem prize hem de bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun. İkinci bir kablonun bağlandığı adaptör gibi iki parçadan oluşan kablolar için, diğer kablonun da takılı olduğunu kontrol edin. Kablo takılı olduğu halde şarj ışığı yanmıyor ve bilgisayar şarj olmuyorsa, sorun kablodaki arızalı kablolama olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Klavye Tuşları Basılı Kalıyor veya Tepki Vermiyor
Klavyedeki tuşlara basmak bilgisayarda hiçbir etki yaratmıyor veya tuşlar basılı kalıyor
Arızalı veya Bağlantısı Kesilmiş Klavye
Öncelikle, klavyenin kendisine bağlı olan ribbon kablo aracılığıyla anakarta bağlı olup olmadığını kontrol edin; bazen hareket ettirilirken yerinden çıkabilir. Klavyeyi değiştirmek için Klavye Değişim Kılavuzu'na bakın.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor ve Kendi Kendine Kapanıyor
Bilgisayar herhangi bir uyarı vermeden kapanıyor veya bilgisayarda bir sorun olduğunu belirten mavi ekrana düşüyor
Tozlu Soğutucu Fan
HP bilgisayar kendi kendine kapanacak kadar ısınıyorsa veya fan sesini duyamıyorsanız, bu büyük olasılıkla bir fan sorunudur. Toz aşırı ısınmaya neden olup bazen fan hareketini durdurabildiği için, fanlardaki tozu bir kutu basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin. Bundan sonra fan hala çalışmıyorsa, fan veya anakart bağlantısı arızalanmış olabilir ve bu durumda değiştirilmesi gerekir. Soğutucu Fan Değişim Kılavuzu'na bakın.
Bilgisayar Diskleri Okumuyor veya Disk Tepsisi Açılmıyor
CD'ler sürücüde garip bir ses çıkarıyor ve bilgisayar ekranında görünmüyor veya hiç dönmüyor
Arızalı Optik Sürücü
Dışarıdan kaynaklanan bir sorun olmadığından emin olmak için optik sürücüyü hem içten hem dıştan engelleyen bir şeyin olup olmadığını kontrol edin. Optik okuma cihazı arızası olmadığından emin olmak için diskin temiz ve okunabilir olduğunu doğrulayın. Optik sürücüyü değiştirme talimatları için Optik Sürücü Değişim Kılavuzu'na bakın.
Geoff Wacker
93.175 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I’m wondering if hp has a service which can replace your cooling fan and dust of your notebook. I already replaced the disk drive myself, while I was at it I also removed some dust because the fan was stuck every now and then. Sadly the fan kept getting stuck and I was hoping some people at hp would be able to actually clean my laptop and replace the fan.
Jan K - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 32
Her zaman: 868
