Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
HP Pavilion dizüstü bilgisayar açılmıyor.
Pil bitik
Öncelikle pili çıkarın ve DC güç adaptörünün fişini prizden çekin. DC güç adaptörünü, pil takılı değilken prize takın. Başlatma düğmesine 30 saniyeden uzun süre basılı tutun. Dizüstü bilgisayarın açılması gerekir. Pili dizüstü bilgisayarın arkasına yerleştirin; pil şarj olurken uyarı ışığı yanmalıdır.
Pil şarj devresi arızası
Öncelikle pili çıkarın ve DC güç adaptörünün fişini prizden çekin. DC güç adaptörünü, pil takılı değilken prize takın. Başlatma düğmesine 30 saniyeden uzun süre basılı tutun. Dizüstü bilgisayarın açılması gerekir. Pili dizüstü bilgisayarın arkasına yerleştirin; pil şarj olurken uyarı ışığı yanmalıdır. Eğer pil uyarı ışığı yanmıyorsa, pil şarj devresi arızalıdır.
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak ekran siyah
Dizüstü bilgisayar başlatılırken ekran siyah kalıyor.
Bellek (RAM) arızası
(Köprü metni ekleyin) talimatlarını kullanarak RAM'e ulaşın. Tek bir RAM modülünün bağlantısını kesin ve dizüstü bilgisayarın siyah ekran hatası vermeden başlayıp başlamadığını kontrol edin. Her iki modülle de bunu deneyerek arızaya hangisinin sebep olduğunu tespit edin. Cihazın performansını korumak veya artırmak istiyorsanız arızalı modülü değiştirin veya yükseltin.
Ekran adaptörü takılı değil
Bu sorun, ekran kartı ile ekran arasındaki zayıf bir bağlantıdan kaynaklanıyor olabilir. Harici bir ekran bağlayarak harici ekrana görüntü sinyali gidip gitmediğini kontrol edin. Harici ekran düzgün çalışıyorsa bu, ekrana giden kabloda bir kısa devre olduğu veya anakart üzerindeki kablonun tam oturmadığı anlamına gelebilir.
Dizüstü bilgisayar sürekli kapanıyor
Dizüstü bilgisayar normal kullanım sırasında rastgele kapanıyor.
Güç kaynağının aşırı ısınması
Dizüstü bilgisayarın şarj cihazı veya şarj devresi arızalı olabilir. Sorunun güç kaynağıyla sınırlı olup olmadığını görmek için farklı bir güç kaynağı deneyin.
Tıkalı soğutucu fan
Dizüstü bilgisayar çalışırken sıcaklığını takip edin. Cihaz aşırı ısınıyorsa, çoğu durumda fan tıkalıdır veya fan motoru ömrünü tamamlamıştır. Fanı bulmak için bilgisayarın kasasını açmanız gerekecektir. Fanı temizlemek için hava spreyi kullanın ve ardından yerine takın. Fanın düzgün çalışıp çalışmadığını veya gereksiz ses çıkarıp çıkarmadığını kontrol etmek için dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatın. Fan düzgün çalışıyorsa sorun tıkanıklıktır. Fan gürültü yapıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, yeni bir fan motoru bulmanız gerekecektir.
Dizüstü bilgisayar çalışırken çok gürültü yapıyor
Dizüstü bilgisayar çok ses çıkarıyor veya tıkırtı benzeri bir ses üretiyor.
Tıkalı fan
Arka paneli çıkardıktan sonra fanlara hava spreyi uygulayın. Bilgisayarı tekrar toplarken içinde toz kalmadığından emin olun. Fanlardan gelen gürültü devam ederse, fan ömrünü tamamlamış olabilir ve komple değiştirilmesi gerekebilir.
Sabit disk arızası
Dizüstü bilgisayarı ters çevirin ve geniş arka kapağı çıkarın. Sabit diski bulun. Sabit diski çıkarın ve dizüstü bilgisayarı açın. Ses devam ediyorsa sorun büyük ihtimalle fandır. Ses kesilirse, bu durum sabit diskinizin titreşen bir disk tablası veya iğnenin tablaya dolaylı teması nedeniyle arızalandığı anlamına gelir. Verilerinizi yedekleyin ve sabit diskinizi değiştirin. Performans artışı için SATA SSD ile değiştirin.
Ani kapanmalar veya donmalar
Dizüstü bilgisayar yavaşlamaya başlıyor ve sonunda donuyor veya kapanıyor.
Aşırı ısınma
Arka panelin tamamını çıkararak soğutucu bloğa (heatsink) ulaşın. Düzeneği çıkarmadan önce fanların anakart bağlantısının kesildiğinden ve gerekli tüm vidaların söküldüğünden emin olun. Soğutucu bloğu dikkatlice çıkarın ve üzerindeki termal macunu alkol yardımıyla temizleyin. İşlemcinin üzerine yeni bir damla termal macun uygulayın. Soğutucu blok düzeneğini tekrar yerine yerleştirin.
Bilgisayar virüsleri
Görev yöneticisini açın ve CPU, RAM veya DİSK kullanımının en yoğun olduğu öğeyi belirleyin. Ardından bu yüksek kullanıma neden olan işlemi bulup sonlandırın. Birçok farklı etkene bağlı olarak, bir antivirüs programı indirip tam sistem taraması yaparak sisteminizi yavaşlatan kurulu bir program olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Görev yöneticisindeki "Başlangıç" sekmesine bakın ve arka planda çalışmasına ihtiyaç duymadığınız tüm programları devre dışı bırakın.
Arka ışık arızası
Dizüstü bilgisayar başlatılırken siyah ekran veriyor veya kullanım sırasında ekran rastgele kararıyor ve sadece silik bir görüntü kalıyor.
Arka ışık lambası arızası
İnternette bulunabilen, konnektörü önceden takılı bir arka ışık lambası edinin. Eski ışığı çıkarıp yenisini takarak mevcut arka ışığın arızaya neden olup olmadığını test edin. Yeni arka ışık yanmazsa sorun ekran invertöründedir.
Ekran invertörü arızası
İnternetten veya eski, parçaları kullanılabilir bir dizüstü bilgisayardan yeni bir ekran invertörü temin edin. Yeni ekran invertörünü test edin.
Renk bozulması
Ekranda renkleri bozuk veya karışık bir görüntü var.
Grafik kartı arızası
Dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Karışık görüntü orada da devam ediyorsa grafik kartı arızalı demektir. Bunu düzeltmek, grafik kartı anakarta lehimli olduğu için anakartın tamamen değiştirilmesini gerektirir.
Anakart bağlantısı hatası
Dizüstü bilgisayarı harici bir monitöre bağlayın. Sorun harici monitörde de görünüyorsa grafik kartı veya anakart arasında zayıf bir bağlantı var demektir. Görüntü temizse, dizüstü bilgisayar ekranı ile anakart arasındaki bağlantıda bir sorun vardır.
Natalie Rasmussen
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 41
Her zaman: 625
