Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Yok
Ses hiçbir şekilde çalışmıyor.
Dizüstü bilgisayarınızın ses düzeyi düzgün çalışmıyor. Gerekli ses testlerini yaptınız ve Microsoft Windows sorun giderme yazılımına başvurdunuz ancak ses düğmeleriniz hala ses düzeyini değiştirmenize izin vermiyor. HP'nizin orijinal ses kalitesini geri yüklemek için aşağıdaki iki adımı kullanın.
Bozuk ses kartı
Ses kartınız çalışmıyor.
Bu sorun, HP'nizdeki ses kartını değiştirerek kolayca giderilebilir. Ses kartını değiştirmeniz gerekip gerekmediğini belirlemek, bir eleme süreci gerektirir. Yukarıda belirtilen adımları denedikten sonra
Ses kartınız, aşağıda bağlantısı verilen basit adım adım kılavuz izlenerek değiştirilebilir.
Klavye çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar dokunmatik yüzeyi çalışmıyor
Dokunmatik yüzeyiniz yanıt vermiyor.
Öncelikle, değişim işlemine başlamadan önce dokunmatik yüzey düğmesinin açık olduğundan emin olun. Beyaz LED ışığı, dokunmatik yüzeyinizin açık olup olmadığını size gösterecektir. Eğer LED turuncu yanıyorsa, dokunmatik yüzey kapalıdır.
Dokunmatik yüzey sorununu çözmek için donanımdan sıfırlama (hard reset) gerekebilir. Adım adım süreci support.hp.com adresinde bulabilirsiniz.
Klavye tuşu takılı kalmış
Tuşlar takılı kalmış.
Donanım Arızaları
Donanım sorunları yaşıyorsunuz.
Bilgisayar açılmıyor
HP'niz açılmıyor.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor veya şarj cihazına takılıyken şarj olmuyor.
Arızalı güç kablosu
Güç adaptörünüz takılı olmasına rağmen çalışmıyor.
Güç adaptörünün takılı olduğundan emin olun. Düzgün bir şekilde takılmışsa, adaptör üzerinde ışığın yandığı bir yer olması gerekir. Işık yanmıyorsa adaptör arızalıdır. Bu durumda güç adaptörünü değiştirmeniz gerekir. Adaptör üzerinde güç ışığı yoksa, sorun ya pildedir ya da güç kablosundadır.
Arızalı pil
Piliniz düzgün çalışmıyor.
Adaptör takılıysa ve adaptör üzerinde bir yerlerde ışık yanıyorsa, sorun pilde olabilir. Dizüstü bilgisayar sadece prize takılıyken çalışıyorsa veya pil ömrü eskisinden çok daha kısaysa, pilin değiştirilmesi gerekir. Bu adım adım kılavuz size yardımcı olabilir.
Aşırı ısınma
Dizüstü bilgisayar rastgele kapanıyor, çok ısınıyor veya fan çok gürültülü çalışıyor.
Havalandırma veya fanda aşırı toz veya başka maddeler varsa bilgisayar aşırı ısınabilir. Havalandırma veya fandan tozları veya fazlalıkları üfleyerek temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanılabilir.
Arızalı fan
Fan bozuk veya gürültülüyse bilgisayar aşırı ısınabilir.
Fana toz ve fazlalıklar kaçmış olabilir, bu da fanın gürültülü çalışmasına ve bilgisayarı düzgün soğutamamasına neden olur. Daha önce bahsedildiği gibi, fanın içindeki tozları veya fazlalıkları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanılabilir. Fan bozuksa, değiştirilmesi gerekir. Bu adım adım kılavuz, bozuk fanınızı değiştirmenize yardımcı olabilir.
Sıvı teması
Bilgisayarın üzerine veya içine sıvı döküldü.
BİLGİSAYARINIZI AÇMAYIN. Şanslıysanız bilgisayarınızı hala kullanabilirsiniz. Sıvı teması yaşamış bir dizüstü bilgisayarla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bu adım adım kılavuzu izleyin.
Sabit disk değişimi
Bilgisayarın depolama alanı doldu veya kullanıcı daha fazla alan istiyor.
Bilgisayar daha fazla alana ihtiyaç duyuyorsa veya kullanıcı daha fazla alan istiyorsa, harici bir sabit disk kullanılabilir. Kullanıcının sabit diski değiştirmesi gerekiyorsa, bu adım adım kılavuzu izleyin.
Monitör/Ekran Sorunları
Ekranınız görüntüleri düzgün bir şekilde göstermiyor.
Genel ekran ayarları
Başka bir şeyi kontrol etmeden önce, dizüstü bilgisayarınızın görsel ekran ayarlarının düzgün kalibre edildiğinden emin olun. HP Pavilion DM3 ekran ayarları hakkında ayrıntılı kılavuz burada.
Siyah ekranla açılma ve sadece imlecin görünmesi
Başlangıçta ekranınız boşsa veya aniden boşalıyor ve öyle kalıyorsa.
Öncelikle bunun bozuk donanım sorunu olmadığından emin olun. Eğer sorun donanımsalsa, genellikle nedeni anakart kapasitörlerinde depolanan enerjidir; bu enerjiyi boşaltmak dizüstü bilgisayarınızı tekrar çalışır hale getirebilir. Çoğu zaman bu sorun, dizüstü bilgisayarınıza donanımdan sıfırlama (hard/forced reset) yapılarak çözülebilir. Bu işlem, dizüstü bilgisayarı sorun oluşmadan önceki ayarlarına döndürecek ve düzgün çalışmasını sağlayacaktır.
Ayrıca burada bir HP destek donanımdan sıfırlama kılavuzu bulunmaktadır.
Çatlak veya hasarlı ekran
Ciddi şekilde hasar görmüş veya çatlamış bir ekranınız varsa birkaç seçeneğiniz vardır.
Hala garantiniz varsa, dizüstü bilgisayarı servis sağlayıcınıza götürebilir ve değişim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Garantiniz yoksa, sağlayıcınıza teslim edip ücret karşılığında onarılmasını sağlayabilir veya ekranı kendiniz değiştirebilirsiniz. HP Pavilion DM3 ekran özellikleri: boyut: 13.3 inç Geniş Ekran (İnce), Çözünürlük: WXGA (1366x768), Arka Aydınlatma Tipi: LED, Kaplama: Parlak.
İnternetten sipariş vermek için işte birkaç faydalı kaynak: screen-surgeons, amazon, eBay
Güç açık, ekran görünüyor ancak aydınlatma çok zayıf veya hiç yok
Ekranınız hasar görmemişse ve donanımdan sıfırlama görünürlüğü geri getiremiyorsa, sorununuz bozuk bir arka aydınlatma, LCD invertör veya ekran kartı olabilir.
Hangisinin kaynak olduğunu belirlemek için basit prosedürler vardır. Ekran kartının sorun olup olmadığını test etmek için, dizüstü bilgisayarı çalıştırmadan önce harici bir monitöre bağlayın, ardından dizüstü bilgisayarı açın ve ekranın çalışıp çalışmadığına bakın. Çoğu durumda ekran görünür ancak çok loşsa veya ekran kararmadan önce ışık görünüyorsa, arka aydınlatma sorununuz var demektir. Görünürlük tamamen sıfırsa veya dizüstü bilgisayarınız güç açık olmasına rağmen ekranda herhangi bir hareket belirtisi göstermiyorsa, muhtemelen LCD invertör sorununuz vardır ve değişim gerekecektir. Daha önce belirtildiği gibi, garanti kapsamındaysa sorun sağlayıcı tarafından giderilebilir. Diğer durumlarda, değişim parçalarını kendiniz satın almanız gerekecektir.
parçalara ayırma kılavuzu, HP pavilion DM3 destek kılavuzları
Geoff Wacker
93.114 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,835
