Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Klavye yanıt vermiyor
Bilgisayarımın tuş basımlarımı algılamasını sağlayamıyorum.
Klavye bağlı değil
Klavye bağlantısını kontrol edin
Klavye bağlantınızı test etmek için Windows Aygıt Yöneticisi'ni açın (Denetim Masası'nda "Sistem" altında bulunur). Bilgisayarınızın klavyesiyle ilgili öğeye sağ tıklayın ve "Donanım değişikliklerini tara"yı seçin. Aygıt Yöneticisi klavyenizi test edecek ve bir sorun olup olmadığını belirtecektir. Eğer bir sorun varsa, klavye öğesinin yanında bir hata simgesi görüntülenecektir. Hata hakkında daha fazla bilgi için simgeye sağ tıklayın ve "Özellikler"i seçin.
Klavye arızalı
Klavyenizi değiştirin
Eğer yeniden bağlama işe yaramazsa, yeni bir klavyeye ihtiyacınız olabilir; bu süreçte USB klavye kullanabilirsiniz. Klavyeyi kendiniz değiştirmek için klavye onarım kılavuzumuza bakın: Klavyeyi Takın
Pil şarj olmuyor
Pilim düzgün bir şekilde şarj olmuyor veya çalışmıyor gibi görünüyor.
Pil sağlığı düşük olabilir
Pil sağlığını kontrol edin
HP dizüstü bilgisayarlarda pil sağlığını kontrol etmek için HP Battery Health Center bünyesinde sağlanan bir HP yardımcı programı bulunur. Buradan indirin: HP Sürücüleri ve İndirmeler.
Şimdi şu adımları izleyerek pili test edin:
  1. Bilgisayarınızı AC güç adaptörüne bağlayın ve bir prize takın.
  2. İndirdiğiniz pil kontrol programını açın: HP Battery Check.
  3. Test sonuçları aşağıdaki sonuçlardan biriyle görüntülenecektir:
    • Good (İyi) - pil sağlıklı ve çalışır durumda.
    • Replace (Değiştirin) - bir veya daha fazla pil hücresi şarj kabul etmiyor veya "Düşük" depolama kapasitesine sahip. Pil değiştirilmelidir. Kendiniz nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için kılavuzumuza bakın: Pili Takın
    • Invalid (Geçersiz) - AC adaptörü bağlı değil, birden fazla pil takılı veya pil yanlış takılmış.
AC güç adaptörü çalışmıyor
AC güç adaptörünü test edin
AC adaptörü bilgisayara bağlı olmalı ve pili şarj etmesi için düzgün çalışmalıdır. Adaptörünüzün durumunu belirlemek için şu testi deneyin:
  1. AC güç adaptörü kablosunu ayırın, pili çıkarın (yardım için kılavuzumuza bakın: Pili Takın) ve başlatma düğmesini 30 saniye basılı tutun. Bu, bilgisayarın sistem kapasitörlerini boşaltacaktır.
  2. AC adaptörünü çalışan bir prize veya akım korumalı prize takın ve bilgisayara bağlayın.
  3. Dizüstü bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine basın.
    • PC başlamazsa, AC adaptörü düzgün çalışmıyor demektir. Adaptörü değiştirin.
    • PC başlar ve normal şekilde çalışırsa, pili yeniden bağlayın ve belirtileri çözmek için ek yöntemler uygulayın.
Bazı programlar pili tüketiyor
Pili Güvenli Modda test edin
Bazı programlar pil gücünü diğerlerinden daha fazla tüketir. Pilinizi düzgün bir şekilde test etmek için, Güvenli Moddayken pilin ne kadar süre dayandığını belirleyin ve bu süreyi bir program çalışırken geçen süreyle karşılaştırın. AC güç adaptörünüz takılıyken başlayın ve şu adımları izleyin:
  1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve başlarken F8 tuşuna basın, ardından ok tuşlarını kullanarak Başlatma Menüsünden Güvenli Mod'u seçin.
  2. Güvenli Mod göründüğünde AC adaptörünüzü ayırın.
  3. Pil kullanım süresini ölçün.
  4. Pil tükendiğinde şarj edin, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve bir program çalışırken tekrar test edin.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Bu durum dosya parçalanmasından kaynaklanabilir.
Eğer programlarınız yavaş çalışıyorsa veya bilgisayarınızın açılması uzun sürüyorsa, dosya parçalanması sorunlarınız olabilir.
Bilgisayarınızda parçalanmış veriler var
Birleştirme yazılımı çalıştırın
Windows'ta bu, önceden yüklenmiş bir Microsoft yardımcı programı olan Disk Birleştiricisi olarak adlandırılır. Birleştirme işlemi, sabit diskinizin daha verimli çalışmasını sağlamak için parçalanmış verileri yeniden düzenleyecektir. Disk Birleştiricisi otomatik olarak bir programa göre çalışsa da, aşağıdaki adımları izleyerek sabit diskinizi manuel olarak birleştirebilirsiniz:
  1. Başlat düğmesine , ardından Tüm Programlar'a, ardından Donatı'lara, ardından Sistem Araçları'na ve son olarak Disk Birleştiricisi'ne tıklayarak Disk Birleştiricisi'ni açın.
  2. "Birleştir"e tıklayın.
Bu işlem, sabit diskinizin boyutuna ve parçalanma seviyesine bağlı olarak birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir.
"Sürücü Hatası" Hata İletileri veya Beklenmedik Yeniden Başlatmalar yaşanıyor
''Sürücü hatası yaklaşıyor" iletileri veya yeniden başlatmalar, sabit sürücü veya SSD (Katı Hal Sürücüsü) hatalarından kaynaklanabilir. Ayrıca bilgisayarınızın anakartında da bir sorun olabilir.
Eğer "Bilgisayarım" altında bazı sabit sürücüleriniz görünmüyorsa veya dizüstü bilgisayarınızı başlatırken "Lütfen önyükleme medyası takın" gibi hata iletileri alıyorsanız, bozuk bir sabit sürücünüz olabilir.
Bozuk sabit sürücü
Not: Mümkünse, onarıma başlamadan önce önemli verilerin yedeğini alın.
Tanılama testi çalıştırın
Sabit sürücünüzü test etmek için bir tanılama testi çalıştırın.
Testi çalıştırmak için bilgisayar açılırken F2 tuşunu basılı tutun. İlk olarak temel tanılama testini çalıştıracaktır.
  1. Sürücü görünmüyor
    • Sürücü tanılama testlerinde görünmüyorsa, sabit sürücünün veya SSD'nin düzgün bağlandığından emin olun ve tekrar deneyin. Bu işe yaramazsa, sabit sürücünün veya SSD'nin değiştirilmesi gerekebilir.
  2. Sürücü temel veya tam tanılama testinde başarısız oluyor
    • Sürücünün değiştirilmesi gerekebilir. Müşteri hizmetleri için tüm Hata Kimliklerini kaydedin. Sürücüyü kendiniz değiştirmek için sabit sürücü onarım kılavuzumuza bakın: Sabit Sürücüyü Takın
Anakart işlevsel değil
Birden fazla sabit sürücü denediyseniz ve hiçbiri görünmüyorsa, anakartınızla ilgili bir sorun olabilir.
Mavi Ekran veya Uygulama Durması
Bu durum dosya bozulmasından kaynaklanabilir.
Bilgisayarınız çöküyor ve mavi ekran görüyorsanız veya programlarınız donuyorsa, dosya bozulması sorunlarınız olabilir. Lütfen bilgisayar başlarken veya kapanırken gücü asla kesmemeniz gerektiğini unutmayın.
Bu durum meydana gelirse, sabit sürücüye eksik yazmaya neden olan ve dosya bozulmasına yol açan bir "yazma birleşmesi" ile sonuçlanabilir. İşletim sistemi bu bozuk veri sektörünü bozuk sektör olarak işaretleyecektir. Yazma birleşmeleri giderek daha sık meydana gelirse, bozuk sektörler birikecek ve mavi ekran veya uygulama durması gibi hataları tetikleyecektir.
Dosya bozulmasını kontrol edin
Dosya bozulmasını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
  1. Başlat menüsünden "Bilgisayar"ı açın.
  2. Kontrol etmek istediğiniz sabit disk sürücüsüne sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
  3. "Araçlar" sekmesine tıklayın ve ardından Hata denetimi altında "Şimdi denetle"ye tıklayın.
    • Algılanan dosyalarla ilgili sorunları otomatik olarak onarmak için "Dosya sistemi hatalarını otomatik olarak düzelt"i seçin. Aksi takdirde, sorunlar raporlanacak ancak sistem tarafından düzeltilmeyecektir.
    • Kapsamlı bir disk denetimi gerçekleştirmek için "Bozuk sektörleri tarayıp kurtarmaya çalış"ı seçin. Bu tarama, sabit diskin kendisindeki fiziksel hataları bulmaya ve onarmaya çalışır ve tamamlanması çok daha uzun sürebilir.
    • Hem dosya hatalarını hem de fiziksel hataları kontrol etmek için hem "Dosya sistemi hatalarını otomatik olarak düzelt" hem de "Bozuk sektörleri tarayıp kurtarmaya çalış" seçeneklerini belirleyin.
  4. "Başlat"ı seçin.
Sabit diskinizin boyutuna bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir. En iyi sonuçlar için, hata denetimi yapılırken bilgisayarınızı kullanmayın.
Sabit sürücünüzü değiştirin
Sabit sürücünüzdeki bozulma seviyesine bağlı olarak, en iyi çözüm onu değiştirmek olabilir. Kendiniz değiştirmek için sabit sürücü onarım kılavuzumuza bakın: Sabit Sürücüyü Takın
Patrick R
41 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 üyesi
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 Üyeler
68 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 13
Her zaman: 1,432
