Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye/Tuşlar Yanıt Vermiyor
Klavyenizdeki tuşlar yanıt vermiyor veya bozuk ya da eksik görünüyor.
Arızalı Klavye
Klavyenin tamamı yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak klavyeyi değiştirmeyi deneyin.
Yapışkan Tuşlar
Tuşlar yerinde takılı kalıyor. Tuşlara basılamadığında, fiziksel tuşun altında onu yukarıda tutan bir şey olabilir. Tuşun altını temizlemek için bir hava spreyi kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, ne yazık ki bu klavyede tuşlar ayrı ayrı çıkmadığı için bu kılavuzu kullanarak klavyenin tamamını değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran Düzgün Çalışmıyor
Ekranınızda sürekli siyah görünen pikseller var veya fiziksel ekran hasar nedeniyle çatlamış.
Çatlak Ekran
Çatlak bir ekranı kolayca fark edebileceğinizi düşünüyorum; muhtemelen bilgisayarın kullanımı sırasında hasar görmüştür. Ekranda büyük çizikler veya çatlaklar varsa, muhtemelen ekranı değiştirmek isteyeceksiniz.
Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran yanıt vermiyor veya açılmıyor. Bilgisayarınızın geri kalanının düzgün çalıştığından emin olun. Pilin yeterince şarj edilmiş ve düzgün bağlanmış olduğundan emin olun. Güç kaynağına bağlamayı deneyin. Bilgisayar fanları çalışıyorsa ve bilgisayarın çalıştığı belli oluyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Hasarlı veya Yanmış Pikseller
Bazı pikseller siyah görünüyor. Ekran hasar görmüşse veya pikseller yanmışsa, LCD ekranın bazı alanları tamamen siyah olabilir. Bu, ekranda çizgiler veya ekranın her yerinde rastgele siyah noktalar gibi görünebilir. Durum buysa, ekranı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
CD Sürücüsü Çalışmıyor
Bilgisayar diskleri okumuyorsa veya sürücü açılmıyorsa, CD Sürücüsünü onarmanız veya değiştirmeniz gerekebilir.
CD Sürücüsü Sensörü Bozuk
CD Sürücüsü diskleri okumuyor. CD sürücüsü düzgün çalışmıyorsa, ilk adım bilgisayarı yeniden başlatmak olmalıdır. Bu yine de işe yaramazsa, çizilmiş veya okunamaz olabileceğinden farklı bir disk kullanmayı deneyin. Disk tepsisini açmayı ve içini bir hava spreyi ile temizlemeyi deneyin. CD Sürücüsü hala çalışmıyorsa, sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Fiziksel Disk Tutucu Kırık
Disk tutucu açılmazsa, önce bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bilgisayarı doğrudan güç kaynağına bağlamayı deneyin. Bu yine de işe yaramazsa veya fiziksel disk zarar görmüşse, disk sürücüsünü değiştirmeniz gerekebilir.
Sabit Disk Depolamasını Yükseltme/Disk Bozuk
Sabit diskin dolu olduğunu belirten hatalar görünüyor veya bilgisayar açılmıyor, bunun yerine tıkırtı sesleri çıkarıyor. Sabit diskinizi yükseltmeyi veya değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Sabit Disk Bozuk
Başlatma sırasında disk yüksek sesle sürtünme veya tıkırtı sesi çıkarıyor ve bilgisayar açılmıyor. Bunun nedeni büyük olasılıkla sabit diskin arızalanmış olmasıdır. Durum buysa, bu kılavuzu kullanarak sabit diski değiştirin.
Bilgisayarın Disk Alanı Doldu
Bilgisayarınız ek dosya kaydetmenize izin vermiyorsa, gereksiz dosyaların bazılarını silmek isteyebilirsiniz. Dosyaları silmek çözüm olmazsa ve daha fazla depolama istiyorsanız, sabit diskinizi daha fazla depolama alanına sahip olacak şekilde yükseltmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, bu kılavuzu kullanarak sabit diski daha iyisiyle değiştirmeniz gerekir.
Wi-Fi Kartı Düzgün Çalışmıyor
Wi-Fi'niz herhangi bir ağ göstermiyor veya sinyal diğer cihazlardan daha zayıf.
Wi-Fi Kartı Yeterince Sinyal Yakalamıyor
Başka bir cihazın dizüstü bilgisayarınızdan çok daha fazla ağ bulduğunu fark ederseniz, sorun Wi-Fi kartınızdan kaynaklanıyor olabilir. Sinyalinizin zayıf olduğunu, ancak diğer cihazların düzgün bağlandığını fark ederseniz, bu kılavuzu kullanarak Wi-Fi kartınızı yükseltmeyi düşünebilirsiniz.
Wi-Fi Kartı Çöküyor
Bilgisayarınızın hiçbir Wi-Fi ağı göstermediğini fark ederseniz, önce dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Başka bir cihazın düzgün ağları gösterdiğinden emin olun. Diğer cihazlar düzgün bağlanıyorsa ve bilgisayarınız hala hiçbir ağ göstermiyorsa, bunun nedeni çöken bir Wi-Fi kartı olabilir. Bu, bu kılavuzu kullanarak Wi-Fi kartını değiştirmeniz gerekebileceği anlamına gelir.
Mikayla Tabora
207 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Bad sectors in win 7 can't use Gboard mouse. Tried clean, defrag msconfig. Tried reboot to safe mode then restart from last working boot. Tried a factory reset. Now it wont boot at all.
Lisa Simmons - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 32
Her zaman: 860
