Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü Bilgisayar Az veya Orta Dereceli Kullanımda Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayarınız dokunulamayacak kadar sıcak.
Fanın Engellenmesi
Esnek ve dizüstü bilgisayarın altına uyum sağlayabilen yüzeyler, cihazdaki hava akışını kısıtlayabilir. Dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısındığını hissediyorsanız, fanlardan gelen hava akışını normale döndürmek için cihazı düz ve sert bir zemine yerleştirin.
Fanın Tıkanması
Dizüstü bilgisayarın fanlarının toz ve kirden temizlenmesi gerekebilir. Biriken kirleri gevşetip gevşetemeyeceğinizi görmek için fan ızgarasına biraz basınçlı hava püskürtün. Bu, cihazın ısısını düşürmeye yardımcı olmazsa, fan arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar piliniz, bir güç kaynağına bağlıyken şarj olmuyor
Kirli Şarj Yuvası
Şarj yuvaları her zaman çevrenize açıktır, bu da kirlerin şarj yuvasının içine kolayca sıkışabileceği anlamına gelir. Bunu düzeltmek için bir pamuklu çubuk veya basınçlı hava kullanarak birikmiş kirleri temizlemeyi deneyin.
Kırık Şarj Kablosu
Bazen şarj kablosunun kendisi günlük aşınma ve yıpranmadan dolayı hasar görebilir. Bu sorunu elemek için farklı bir güç kablosu kullanarak pilin enerji alıp almadığını kontrol edin. Şarj kabloları genellikle gücün iletilip iletilmediğini gösteren bir ışığa sahiptir; yeşil renk iletimin olduğu, kırmızı renk ise iletimin olmadığı anlamına gelir. Pil bu diğer kabloyla şarj oluyorsa, orijinal şarj cihazınızın arızalı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini anlarsınız.
Korozyona Uğramış veya Kirli Batarya Terminalleri
Genellikle batarya terminallerinde kir veya korozyon birikebilir. Bu, elektrik akışını engelleyecek ve cihazınızın şarj olmasını önleyecektir. Bu sorunla başa çıkmak için batarya terminallerini nazikçe temizlemeyi deneyin.
Bilgisayar Ekranı Düzgün Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarı açarken yumuşak bir hareket yok.
Sıkışmış Menteşeler
Dizüstü bilgisayar ekranı zor açılıyorsa, bu menteşelerin sıkıştığı anlamına gelebilir. Menteşelerin sıkışması, ekranın tamamen ve yumuşak, sürekli bir hareketle açılmasını engelleyecektir. Bu sorunu çözmek için menteşeleri yağlamak ve işlevlerini iyileştirmek için WD-40 sıkın.
Menteşelerdeki Kir Birikintileri
Dizüstü bilgisayarın açılması 'pütürlü' veya aşındırıcı bir şekilde kısıtlanmış hissediliyorsa, menteşeler ağır toz veya kum gibi aşırı miktarda kir toplamış olabilir. Bu, menteşe yuvalarına basınçlı hava püskürterek ve menteşe çalışmasını engelleyen her türlü kiri temizleyerek düzeltilebilir. Menteşe boşlukları temizlendiğinde hareket çok daha akıcı hissettirmelidir.
Klavye Tuşları Basıldığında Yanıt Vermiyor
Klavye tuşlarından bazıları basıldığında işletim sistemi tarafından algılanmıyor.
Kirli Klavye Tuşu Teması
Arızalı olan tuşun basılı bir konumda sıkışmadığından emin olun. Basılı bir konumda sıkışmışsa, tuşu standart, yukarı doğru konuma getirmek için tırnaklarınızı veya düz bir alet kullanın. Tuş sonuna kadar basmıyorsa, tuşun çalışmasını engelleyen yabancı bir madde olmadığından emin olun. Tuşun kendisindeki kirleri temizlemek için basınçlı hava veya kürdan kullanın.
Arızalı Bilgisayar Programı
Bazen bilgisayar programları arızalanabilir. Bir programı kullanmaya çalışıyorsanız ve tuşlar basıldığında yanıt vermiyorsa, başka bir program açmayı deneyin. Tuşların farklı programlarda çalışıp çalışmadığını test etmek, sorunun klavyeden mi yoksa bilgisayar programından mı kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olabilir.
Gevşek Klavye Ribbon Kablosu
Bir dizüstü bilgisayar düşürülürse veya sarsılırsa, ribbon kablonun klavyeden ayrılması mümkündür. Bu sorunu çözmek için ribbon kablonun bağlantısını kontrol edin. Ribbon kablo gevşemiş veya çıkmışsa, sadece yerine geri takın.
Max Shangraw
507 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 üyesi
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 53
Her zaman: 1,130
