Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihazı açmakta zorlanıyorsunuz veya cihaz hiçbir tepki vermiyor
Pilin Şarjı Bitmiş
Şarj kablosunun ve AC adaptörünün hem dizüstü bilgisayara hem de çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarın artık güç aldığını belirten bir LED ışığı yanıp sönecektir. Cihazı iki saat boyunca tamamen şarj olmaya bırakın.
Pil Düzgün Yerleştirilmemiş
Pili tamamen şarj ettikten sonra cihaz açılmıyorsa, cihazın pilinin kilitli konumda düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Cihazın Pili Arızalı
Düzgün takılmış bir pili tamamen şarj ettikten sonra cihaz açılmıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmekle ilgili yardım için onarım kılavuzumuzu okuyun.
Ses Yok
Dahili hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses duymakta sorun yaşıyorsunuz
Bilgisayarda Ses Kısılmış
Ses simgesinin hoparlörlerinin %100'e getirildiğinden emin olun. Ayrıca, sesin kapalı (mute) olmadığından emin olun.
Hatalı Ses Sürücüsü
Hoparlörlerden veya kulaklıklardan ses gelmiyorsa, ses sürücüsü hatalı olabilir. Bilgisayarı yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, onaylı ve güvenli bir sürücü güncellemesi indirip bilgisayarı yeniden başlatın. Bu cihazın eski olması nedeniyle, üreticinin web sitesinden indirilebilecek uyumlu bir sürücü mevcut olmayabilir ve bu üçüncü taraf bir web sitesinde bulunabilir. İstenmeyen yazılım/virüs içerebileceğinden bunun indirilmesi önerilmez. Geçerli bir sürücü bulunursa, sorunu çözebilir. Sorun devam ederse, hoparlörleri değiştirmek için bu kılavuza tıklayın. Sadece dahili hoparlörlerden ses gelip kulaklığınızdan gelmiyorsa, kulaklıklarınız arızalıdır.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaza dokunulduğunda sıcak hissediliyor
Cihazın Havalandırması Yetersiz
Uygun havalandırmayı sağlamak için cihazın havalandırma deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. Cihazı, hava akışını engelleyebilecek nesnelerden uzakta, düz ve sert bir yüzeye yerleştirmek idealdir.
Ciddi Miktarda Toz Birikimi Var
Havalandırma deliklerinde ve fanda toz birikmesi, cihazın aşırı ısınmasına yol açabilir. Herhangi bir kırtasiyede bulunabilen basınçlı hava ile havalandırma deliğini ve fanı temizlemeyi deneyin. Bileşenlere sprey sıkarken dikkatli olun; çünkü çok fazla basınç diğer bileşenlere zarar verebilir ve cihazda daha fazla hasara neden olabilir.
Soğutma Sistemi Arızalı
Fan ve soğutma bileşenleri arızalı veya bozuk olabilir. En güvenli seçenek, birçok dizüstü bilgisayarda bulunan fanı değiştirmektir. Bu cihazdaki soğutma fanının nasıl onarılacağına dair kılavuz burada.
Dokunmatik Yüzey Çalışmıyor
Dokunmatik yüzeyin tepkisiz olmasıyla ilgili sorun yaşıyorsunuz
Dokunmatik Yüzey Gözle Görülür Şekilde Hasarlı
Cihazın dokunmatik yüzeyinde gözle görülür hasar var. Bu, dokunmatik yüzeyin tepkisiz kalmasına veya olağandışı davranmasına neden olabilir.
Cihaz Yavaş ve Tepkisiz
Cihazı kullanmaya çalışırken sorun yaşıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor gibi görünüyor
Cihazın Windows Sürümü Eski ve Güncellenmesi Gerekiyor
Dizüstü bilgisayarın işletim sistemi güncel olmadığında, sistem normalden daha yavaş hale gelir veya bazen hiç tepki vermez. Windows'u güncelleyerek sistemi hızlandırabilirsiniz. Bu ürünün yaşı nedeniyle, bir güncelleme mevcut olmayabilir.
Cihazda Virüs Var
Virüsler dizüstü bilgisayarı büyük ölçüde yavaşlatabilir ve çok ağır çalışmasına neden olabilir. İnternette gezinerek ve şüpheli e-postaları açarak bu virüsleri kapabilirsiniz. Virüslerden kurtulmak için, cihazın antivirüs yazılımını açın ve taratın.
Cihazda Yetersiz veya Arızalı RAM Var
Dizüstü bilgisayarınızın RAM'i gerçekleştirmeye çalıştığınız görevler için yetersizse veya RAM ile ilgili hata kodları alıyorsanız, RAM'i değiştirmeniz gerekecektir. Yeni satın aldığınız bir RAM ile değiştirmek için "RAM Değişimi" kılavuzumuzu takip edin.
Pil Şarj Olmuyor
Cihazın pili şarj olmakta veya şarj tutmakta sorun yaşıyor
Şarj Kablosu Takılı Olmayabilir
Cihaz ile şarj kablosu arasındaki bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Kablo duvar prizine tam olarak takılmamış olabilir veya şarj kablosu cihaza tam oturmamış olabilir. Güç adaptörü ile şarj kablosu arasındaki bağlantı da zayıf olabilir.
Şarj Kablosu veya AC Adaptörü Arızalı Olabilir
Cihaz bir güç kaynağına takılıyken pil şarj olmuyorsa kablo arızalı olabilir. Kabloda herhangi bir yırtılma veya bükülme olup olmadığını kontrol edin ve kablo hasarlıysa onarım kılavuzumuzu okuyun. Kablo iyi görünüyorsa AC adaptörü arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Arızalı bir pile sahip olmak, pilin şarj olmayacağı anlamına gelir. Bu, cihaz eskidikçe ve çok kullanıldıkça zamanla ortaya çıkabilir. Bu sorunu çözmek için pil paketini değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için dizüstü bilgisayarı ters çevirin; arkasında pili göreceksiniz. İki pil serbest bırakma anahtarını itin ve pili dışarı çekin. Yeni bir tane ile değiştirin. Arızalı pilinizin nasıl değiştirileceğine dair kılavuz burada.
Cihazın Ekranı Çalışmıyor
Cihaz açıkken ekran siyah veya çatlak.
Cihazın Ribbon Kablosu Bağlantısı Kesilmiş
Ribbon kablo, bilgisayarın içindekileri ekran görüntüsüne bağlayan şeydir. Çarpmış veya yerinden oynamışsa konnektör doğru oturmadığı için ekran siyah görünebilir veya hiçbir şey görüntülenmeyebilir. Bunu düzeltmek için ribbon kabloyu yeniden bağlamanız gerekir. Kabloyu bulmak ve yeniden bağlamak için kılavuzu burada bulun.
Cihazın Ekranı Çatlak veya Kırık
Ekran gözle görülür şekilde çatlak veya kırık görünüyor; ya görünür çatlaklarla görüntü veriyor ya da tamamen siyah. Düzgün çalışmasını sağlamak için kırık ekranı değiştirmek gerekir. Arızalı ekranı sökmek ve yenisiyle değiştirmek için buradaki kılavuzu bulun.
Cihazın Disket Sürücüsü, CD/DVD Kombo Sürücüsü Arızalı
Cihazın optik sürücüleri takılan diskleri çalıştırmıyor.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
Disket, CD veya DVD Kirli
Takılı disketi, CD'yi veya DVD'yi çıkarın ve temizleyin. Disk sürücüsüne basınçlı hava tutmak da birikmiş kir ve tozu temizleyecektir. Çalışma sorununun çözülüp çözülmediğini belirlemek için diski tekrar takın.
Optik Sürücüler Hasarlı
Optik sürücülerin elektriksel veya fiziksel hasar nedeniyle zarar görmüş olması mümkündür. Etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için yenileriyle değiştirilmeleri gerekir. Disket sürücüsünü ve CD/DVD kombo sürücüsünü değiştirmeyle ilgili buradaki kılavuzumuza göz atın.
Cihazın Klavyesi Tepkisiz
Cihaz, yazmaya yanıt vermeyen arızalı bir klavyeye sahip.
Klavye Ribbon Kablo Konnektörü Ayrılmış
Klavyeyi dizüstü bilgisayara bağlayan ribbon kablo konnektörünün yerinden çıkmış olması mümkündür. Klavyeyi sökün ve konnektörün sıkıca yerinde olduğundan emin olun. Klavye ribbon kablo konnektörünü bulmak için buradaki kılavuzumuzun 3. adımına kadar ilerleyin.
Klavye Fiziksel ve Elektriksel Hasara Sahip
Konnektörü yeniden bağlamak işe yaramazsa, yedek bir klavye satın almanız gerekecektir. Uygun klavye satın alındığında, buradan değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Brandon Boisclair
530 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 31
Her zaman: 466
