Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayar, açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Bilgisayarın açılmamasının yaygın bir nedeni arızalı bir güç adaptörüdür. Güç adaptörünün prize takılı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayardaki şarj ışığını kontrol edin. Şarj ışığı, bilgisayara güç gelip gelmediğini ve pilin şarj olup olmadığını gösterir. Işık yanmıyorsa, güç adaptörü arızalıdır. Yeni bir güç adaptörü almayı düşünün.
Arızalı Pil
Bilgisayarın açılmamasının bir diğer yaygın nedeni kötü durumdaki bir pildir. Pilin arızalı olduğunu doğrulamak için, bilgisayar açıkken güç adaptörünü prizden çekin. Fişi çektikten sonra bilgisayarın kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Adaptörü çıkardığınızda dizüstü bilgisayar kapanıyorsa, pil sorununuz var demektir. Pil, dizüstü bilgisayara güç sağlayamadığından bilgisayar sadece güç adaptöründen gelen elektriğe bağımlı kalmaktadır. Pilin değiştirilmesi gerekir. Pil Değişimi kılavuzuna bakın.
Ekran Açılıp Kapanıyor
Ekran doğru görsel/video bilgilerini görüntülemiyor veya ekran kararıyor.
Yanlış Ekran Çözünürlüğü
Ekranı onarmaya karar vermeden önce ekran çözünürlüğünü kontrol etmek önemlidir. Yanlış ekran çözünürlüğü, ekranınızın düzgün görüntülenmesini engelleyebilir. Ekran çözünürlüğünüzü kontrol etmek için başlat menüsüne tıklayın ve "ekran" ifadesini aratın. Ardından ilk seçeneğe tıklayın. Son olarak, ekran çözünürlüğünü önerilen ayarlara getirin.
Arızalı Ekran
Arızalı bir ekran, ekranınızın görüntü vermemesinin nedenlerinden biri olabilir. Bunun bir ekran sorunu olduğunu doğrulamak için önce dizüstü bilgisayara harici bir bilgisayar monitörü bağlayın. Monitör doğru görüntüyü veriyorsa dizüstü bilgisayarın ekranı arızalıdır. Ekranın arızalı olmasının nedeni, bilgisayarın görüntüyü monitöre iletebilmesi ancak dizüstü bilgisayar ekranına iletememesidir. Ekranı değiştirmek için önce pili çıkarın. İkinci olarak, çerçeveyi çıkarın. Üçüncü olarak, ekranı çıkarın ve konnektörleri ayırın. Son olarak, yeni ekranı bağlayın, kabloları takın ve her şeyi vidalayın.
Güncel Olmayan Sürücüler
Videolar veya ekran sürekli titriyorsa ve/veya kararıyorsa, en muhtemel neden güncel olmayan bir sürücüye sahip olmanızdır. Sürücüyü güncellemek basit bir çözümdür. Önce şu web sitesine gidin:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Web sitesi, bilgisayarınızın düzgün çalışması için gereken tüm sürücüleri içerir. Uygun sürücüleri yükledikten sonra ekran düzgün çalışmalıdır.
Bilgisayar Yavaş
Bilgisayar normal görevleri yerine getirirken sorun yaşıyor. İşletim sistemi üzerinde görevleri gerçekleştirmek uzun sürüyor.
Bozuk Sabit Disk
Sabit diskler bozulabilir ve bu durum yavaşlığa veya işletim sistemiyle ilgili sorunlara yol açabilir. Sabit diskinizin bozulup bozulmadığını belirlemek için önce dizüstü bilgisayarınızda yavaş veri aktarım hızları olup olmadığını kontrol edin. İkinci adım, sabit diskten yüksek bir ses gelip gelmediğini kontrol etmektir. Sabit disk aşırı miktarda gürültü çıkarıyorsa disk ömrünü tamamlıyor demektir. Sabit diskin değiştirilmesi gerekir. Sabit Disk Değişimi Kılavuzuna bakın.
Yetersiz Bellek
Dizüstü bilgisayarınız yoğun bellek gerektiren görevlerde yavaşlıyorsa ve/veya sık sık çöküyorsa, belleğinizi yükseltmeniz gerekecektir; çünkü bellek, dizüstü bilgisayarınızın işletim sisteminizde görevleri yerine getirmesini sağlar. Bazı işletim sistemleri belirli miktarda bellek gerektirir. Önerilen miktar yeterlidir ancak ağır bilgisayar görevleri yapmanız gerekiyorsa daha iyi bir belleğe ihtiyacınız vardır. Bellek Değişimi Kılavuzuna bakın.
Tepki Vermeyen Klavye
Klavye tuş vuruşlarına yanıt vermiyor.
Kalıntı/Kirli Klavye
Kalıntı ve toz, klavyenin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Sorunu çözmek için önce dizüstü bilgisayarı düz bir yüzeye yerleştirin. İkinci olarak, basınçlı hava ile klavyenin altını üfleyin. Sorun devam ederse, klavyeye derinlemesine temizlik yapmalısınız. Tuşları bir ayırma aparatı ile çıkarın. Tuşları temizleme alkolü ve %100 pamuklu bir bezle temizleyin.
Kırık Klavye
Klavye ışıkları yanmıyorsa ve/veya temizlendikten sonra yanıt vermiyorsa, klavye bozuktur. Klavyeler aşınma veya sıvı dökülmesi nedeniyle arızalanabilir. Sorunun çözümü klavyeyi değiştirmektir. Klavye Değişimi Kılavuzuna bakın.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar dokunulduğunda sıcak hissediliyor. Dizüstü bilgisayar normal koşullar ve kullanım altında ısınıyor. Isı, dizüstü bilgisayarın yavaşlamasına neden oluyor.
Kirli Kasa
Dizüstü bilgisayarın kasasını açın. Dizüstü bilgisayar toz içindeyse, tozu temizlemek için basınçlı hava kullanmalısınız. İlk adım, dizüstü bilgisayarın alt kapağını çıkarmaktır. İkinci olarak tüm tozu üfleyin. Son olarak kapağı dizüstü bilgisayara geri takın. Toz, dizüstü bilgisayarın iyi bir hava akışına sahip olmasını engeller. Tozun cihazın hava kanallarını tıkamasını önlemek için dizüstü bilgisayarınızı sık sık temizlemeniz önemlidir.
Arızalı Fan
Dizüstü bilgisayardan yüksek fan sesleri geliyorsa veya fan hiç dönmüyorsa fan bozuktur. Dizüstü bilgisayarın ısınmasının ne kadar sürdüğünü göz önünde bulundurmak da önemlidir. Dizüstü bilgisayar hızla ısınıyorsa, bu kesinlikle bir fan sorunudur. İşlemciye ve diğer bileşenlere zarar verme riskiniz olduğundan fanın değiştirilmesi gerekir. Fan Değişimi Kılavuzuna bakın.
Leonardo Ixehuatl
200 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 üyesi
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - Yanıt Paylaş
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 43
Her zaman: 3,234
