Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kablosuz Klavye/Fare Yanıt Vermiyor
Dizüstü bilgisayarı kullanırken, dizüstü bilgisayarla birlikte kullandığınız kablosuz klavye/fare aksesuarları hiçbir tepki vermiyor veya düzgün çalışmıyor.
Klavye/fare pilleri şarjı değil.
Klavyenizin/farenizin altını kontrol edin ve pilleri görmek için kapağı açın. Bazen pilleri çıkarıp tekrar takmak sorunu çözebilir, ancak işe yaramazsa pillerin değiştirilmesi gerekebilir. Pillerin yerleştirilmesi gereken yuvanın içini kontrol edin ve doğru pil türünü takın.
Bilgisayardaki Bluetooth devre dışı olabilir.
Başlat menüsünü açın → Denetim Masası → Arama çubuğuna “Bluetooth” yazın → Buradan bilgisayarınızın Bluetooth ayarlarına yönlendirileceksiniz; Bluetooth'un çalıştığından/etkinleştirildiğinden ve cihazlarınızın bağlı olduğundan emin olun.
Cihazlar fiziksel bir kapama düğmesiyle devre dışı bırakılmış olabilir.
Genellikle aksesuarınızın altında, güç tasarrufu sağlamak amacıyla onu devre dışı bırakabilen bir düğme bulunur. Düğmenin etkinleştirildiğinden emin olmak için cihazınızın altını kontrol edin.
Dizüstü Bilgisayar Çöküyor/Donuyor
Dizüstü bilgisayarınız kullanım sırasında açık kalmasına rağmen çöküyor veya yanıt vermiyor.
Dizüstü bilgisayar eski bir yazılım çalıştırıyor olabilir.
Mümkünse işletim sistemini ve cihazdaki tüm ilgili programları/yazılımları güncelleyin. Öncelikle “Windows Güncelleştirmeleri” yazın ve çıkan programa tıklayın. Program açıldığında “Güncelleştirmeleri denetle” seçeneğine tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.
Dizüstü bilgisayarda aynı anda veya başlangıçta çok fazla uygulama çalışıyor olabilir.
Bunu düzeltmek için öncelikle görev yöneticisini açın. Bu işlem “Ctrl + Alt + Delete” tuşlarına basıp görev yöneticisi seçeneğine tıklanarak yapılabilir. Görev yöneticisine girdiğinizde, kullanılmayan veya gereksiz tüm uygulama/programları kapatın.
Dizüstü bilgisayar kötü amaçlı yazılımlardan etkilenmiş olabilir.
Enfeksiyonun ciddiyetine göre atılması gereken birkaç adım vardır. Enfeksiyon şiddetliyse, sorunu çözmek için profesyonel yardım gerekebilir. Başlangıç olarak, şüpheli tüm programlar cihazdan hemen kaldırılmalıdır. Ardından güvenilir bir antivirüs/kötü amaçlı yazılım temizleme programı çalıştırılmalıdır.
Dizüstü Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
Dizüstü bilgisayarınız yanıt veriyor olsa da, yapmak istediğiniz işlemleri gerçekleştirmenin önemli ölçüde zaman aldığını fark edebilirsiniz.
Dizüstü bilgisayarın donanım/yazılım güncellemesine ihtiyacı olabilir.
Dizüstü bilgisayarınız yavaş çalışıyorsa, güncellenmesi gereken yazılımlar olabilir. Öncelikle “Windows Güncelleştirmeleri” yazın ve çıkan programa tıklayın. Program açıldığında “Güncelleştirmeleri denetle” seçeneğine tıklayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.
Dizüstü bilgisayarın şarjı düşük veya internet bağlantısı zayıf olabilir.
Az bilinen bir gerçek, bilgisayarın bir güç kaynağına bağlı değilse mümkün olan en yüksek hızda çalışmadığıdır. Ekranın sağ alt kısmına ve görev çubuğuna bakın. Pil gücünü temsil eden bir simge olması gerekir. Şarj durumunu öğrenmek veya şarj olup olmadığını kontrol etmek için farenizi simgenin üzerine getirin/tıklayın. Ayrıca pil simgesinin yakınında internet bağlantınızla ilgili bir simge bulunmalıdır. Güçlü bir internet bağlantısına bağlı olduğunuzdan emin olmak için buna tıklayın. Değilse, daha uygun bir internet bağlantısı seçin veya bilgisayarınızı bir ethernet kablosu ile doğrudan fiziksel bir internet yönlendiricisine bağlamayı düşünün.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız çalışmaya başlamıyor.
Dizüstü bilgisayarın pili bitmiş olabilir.
Dizüstü bilgisayarınızın pili bitikse, bir güç kaynağına bağlıyken yine de çalışması gerekir. Dizüstü bilgisayarınızı bir güç kaynağına takın ve açın. Genellikle bu şekilde açabiliyorsanız, bitik pil nedeniyle tarih ve saatin geçmişteki üretim tarihine sıfırlanması ve bilgisayarı güvenli modda yeniden başlatmak isteyip istemediğinizin sorulması gibi çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz (bunu sorarsa güvenli modu veya normal başlatmayı seçebilirsiniz). Eğer bu durumlar meydana geliyorsa, dizüstü bilgisayarınızın pili ölüdür ve değiştirilmesi gerekir.
Dizüstü bilgisayarın pili arızalı olabilir.
Dizüstü bilgisayarın pili arızalıysa, kullanıcıya ve cihaza zarar vermemek için mümkün olan en kısa sürede uygun adımlar atılmalıdır. Cihaz kapatılmalı, harici güç kaynaklarıyla bağlantısı kesilmeli ve pil değiştirilmelidir.
Dizüstü bilgisayar bozulmuş olabilir.
Dizüstü bilgisayarınız bozuksa, cihazın tamamen değiştirilmesi veya yapılması gerekenler konusunda rehberlik edebilecek bir profesyonele götürülmesi gerekebilir.
Dizüstü Bilgisayar Kullanım Sırasında Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar çalışırken dokunulamayacak kadar ısındığını ve bilgisayarın yavaş çalışmaya veya donmaya başladığını fark edebilirsiniz.
Dizüstü bilgisayarın egzoz portları çevresinde yeterli hava sirkülasyonu olmayabilir.
HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr'nin birincil egzoz portları sol tarafta ve bilgisayarın alt kısmında bulunur; bir dizi delik/yarık şeklinde görünürler. Bu açıklıkların içini kontrol edin ve toz veya sıkışmış nesneler gibi tıkanıklık olmadığından emin olun. Eğer toz veya küçük nesneler varsa, kuru bir kulak çubuğu veya peçete kullanarak bu delikleri temizleyin. Bir başka çözüm de, bilgisayarı pili üzerinden hafifçe kaldırarak yükseltmek ve çalışırken yanına veya arkasına bir fan yerleştirmektir. Bu, bilgisayarın daha fazla soğuk hava almasını sağlar.
Dizüstü bilgisayar çok uzun süredir çalışıyor olabilir.
Birçok kişinin yaptığı basit bir hata, bilgisayarlarını ara sıra yeniden başlatmayı unutmaktır. Bilgisayarı kullanmayı düşünmüyorsanız, gücünü kapatın. Hızlı bir çözüm arıyorsanız sadece yeniden başlatmayı deneyin. Bu işlem sadece bileşenlerin dinlenmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilgisayarın indirilen sistem güncellemelerini uygulamasına da olanak tanır.
Çalışma ortamının genel sıcaklığı, cihazın çalışması için uygun olmayabilir.
Sıcak bir alandaysanız veya güneşin altındaysanız, bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olan şey cihazın kendisi değil, çevre olabilir. Çalışma alanınızı daha serin, ideal olarak klimalı bir alana taşıyıp orada deneyebilirsiniz. Cihazınızın güneşten ve ısıdan uzak olduğundan emin olun.
Kainalu Saiki
54 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 üyesi
WSU-HOPE-F18S1G5
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 904
