Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar donuyor/kilitleniyor
Bilgisayar aşağıdakilerden herhangi birini yapıyorsa: Windows fare ve klavye girişlerine yanıt vermeyi durduruyor, bilgisayar ekranında hiçbir şey hareket etmiyor, fare imleci sürekli meşgul modundaysa veya programlar yanıt vermeyi durduruyorsa.
Güncelleme gerekiyor
Güncelleme gerekiyorsa bilgisayar yavaş çalışabilir, donabilir veya kilitlenebilir. Sürücüleri ve yazılımları Windows Update ile güncelleyin. Windows'ta 'güncelleme' araması yapın, ardından Windows Update seçeneğine tıklayın. İndirilecek güncellemeler varsa Şimdi yükle seçeneğine tıklayın. Kullanılabilir güncelleme yoksa Güncellemeleri denetle düğmesine tıklayın, ardından yeni güncellemeler varsa Şimdi yükle seçeneğine tıklayın.
Aşırı ısınma
Bilgisayarın aşırı ısınması uygulamaların yanıt vermemesine, pencerelerin açılmamasına veya yanıt vermeyi durdurmasına ve beklenmedik yeniden başlatmalara neden olur. Aşırı ısınma şu nedenlerden kaynaklanır: bilgisayarın içinde ve havalandırma deliklerinde toz birikmesi, soğutucu fanların zamanla yavaşlaması veya aşınması ya da yüksek ortam sıcaklığı. Bu sorunu çözmek için fan havalandırma deliklerini temizleyin, kasa içindeki tozu alın ve fanın çalıştığından emin olun.
Virüsler veya Kötü Amaçlı Yazılımlar
Bilgisayarın performansı düşükse, bir virüs veya kötü amaçlı yazılım olabilir. Bilgisayarı virüs ve kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayın. Bilgisayarınızı korumak için bir üçüncü taraf programınız varsa, programı çalıştırın ve bilgisayarınızı taramak için talimatlarını izleyin. Windows Defender kullanıyorsanız, Windows Defender>Tanımları Güncelle seçeneğine tıklayın. Ardından bir tarama seçeneği belirleyin; bilgisayarınızı yakın zamanda taramadıysanız Tam > Şimdi Tara seçeneğini kullanın. Ardından, kötü amaçlı yazılımları veya virüsleri kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.
Donanım sorunları
İşlemciyi, sistem kartını, sabit sürücüyü, belleği ve pili kontrol eden bir Donanım Tanılama Sistemi Hızlı Testi çalıştırın. Bilgisayarı kapatmak için başlatma düğmesini en az beş saniye basılı tutun. Bilgisayarı açın ve HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) ekranı görüntülenene kadar hemen her saniyede bir F2 tuşuna basın. Sistem Testleri > Hızlı Test > Bir Kez Çalıştır seçeneğine tıklayın. Test 10 ila 15 dakika sürer. Herhangi bir bileşen başarısız olursa, daha fazla sorun giderme için bu bağlantıyı izleyin.
Ses yok
Hoparlörlerden hiç ses gelmiyor veya ses çok düşük kalitede.
Hoparlörler sessize alınmış
Bildirim alanındaki Ses simgesine tıklayın, ses simgesinin üzerinde kırmızı bir çarpı işareti olmadığından emin olun; bu, bilgisayarınızın sessize alındığı anlamına gelir. Ses simgesine tıklayarak sesini açın ve ardından ses düzeyi kaydırıcısını farklı bir seviyeye sürükleyin.
Arızalı harici hoparlörler
Hoparlörleriniz bozuk olabilir; sorunun bilgisayarla mı yoksa hoparlörlerle mi ilgili olduğunu kontrol etmek için sesi kulaklıkla test etmeyi deneyin. Bilgisayarın yan veya arka tarafındaki kulaklık girişini bulun ve kulaklığınızı takın. Bildirim alanındaki Ses simgesine tıklayın, ardından ses düzeyi kaydırıcısını tıklayıp farklı bir seviyeye sürükleyin. Kulaklığınızdan bir bip sesi duyarsanız, bilgisayar donanımınız çalışıyor demektir. Bip sesi duymazsanız, HP'nin sorun giderme sayfası için bu bağlantıyı izleyin.
Hatalı hoparlör bağlantıları
Hoparlör kablolarınızın doğru ses konnektörlerine bağlı olduğundan emin olun. Görev çubuğundaki Hoparlör simgesine sağ tıklayın ve ardından Kayıttan yürütme aygıtlarını seçin. Hoparlör aygıtını seçin ve Özelliklere tıklayın. Hoparlör Özellikleri penceresinde, her bir hoparlör çiftine karşılık gelen renk kodlu konnektörlerin bir listesi bulunur. Hoparlörlerinizi doğru şekilde bağlamak için bu bilgileri kullanın. Hoparlörü tekrar test edin. Hâlâ ses alamıyorsanız, donanım sorunları yaşıyor olabilirsiniz.
Donanım sorunları
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) içinden bir ses testi çalıştırın. Bu, ses aygıtının yanı sıra ses denetleyicilerinin ve kodeklerin işlevselliğini de kontrol edecektir. Bu test biraz uzun sürer ve teknik bilgisi olmayan kişiler için karmaşık olabilir, bu nedenle üreticiden ayrıntılı talimatlar almak için lütfen bu bağlantıyı izleyin.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayar yanıt vermiyor veya açıldığına dair bir işaret göstermiyor
Hatalı bağlantılar
Bilgisayarın güç kablosunun sağlam bir bağlantı kurduğundan emin olun. Bazen bilgisayara veya prize olan bağlantı gevşeyebilir ve bu da bilgisayarın çalışmasını engelleyebilir. Sorun çözülmezse güç kablosunu değiştirmeyi düşünün.
Başlatma düğmesi sıkışmış
Sıkışmış olabileceği için başlatma düğmesinin basıldığında fiziksel bir tıklama sesi çıkarıp çıkarmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, düğmeyi hafifçe kaldırarak serbest bırakmayı deneyin.
Klavye yanıt vermiyor/bağlanmıyor
"Klavyedeki tuşlara basmak hiçbir işe yaramıyor."
Düşük/arızalı piller
Klavyenizdeki pillerin şarjı azalmış veya piller arızalı olabilir. Yeterli güç yoksa, sinyal bilgisayara bağlanamayacak kadar zayıf olacaktır. Pilleri değiştirmek için bu kılavuzu izleyebilirsiniz.
Diğer aygıtlardan kaynaklanan parazit
Bazen yakındaki kablosuz aygıtlar klavye ile bilgisayar arasında parazite neden olarak bağlantılarını etkiler. Bilgisayarın yakınındaki kablosuz aygıtları kapatmayı deneyin ve ardından klavyeyi tekrar bağlayın.
Sıkışmış/basılı kalan tuşlar
Tuşlarınız tamamen aşağı inmiyorsa, altında kir olabilir. Öncelikle etkilenen tuşların altını temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanmayı deneyin. Hâlâ düzgün çalışmıyorlarsa, etkilenen her tuşu yerinden ayırmak için düz uçlu bir tornavida kullanın ve tüm kirleri temizleyin. Tuşu yerine takın ve klavyeyi tekrar bağlayın.
Bilgisayar yavaş
Bilgisayar kasılıyor ve performansı akıcı değil.
Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor
Bazen sadece bilgisayarı yeniden başlatarak çözülen hatalı yazılım sorunları olabilir. Başlat menüsünden Yeniden Başlata tıklayarak bilgisayarı yeniden başlatın.
En son yazılım yüklü değilse cihaz yavaş olabilir. Başlat menüsü > ayarlar kısmına gidin. Güncelleştirme ve Güvenlik seçeneğini arayın ve güncellemeleri denetleyin. Eğer Cihazınız güncel yazıyorsa herhangi bir işlem yapılması gerekmez. Değilse, güncellemeleri yükleyin. Bilgisayar birkaç kez yeniden başlatılabilir, bu nedenle güncellemeden önce verileri kaydettiğinizden emin olun.
Geçici dosyaların temizlenmesi gerekiyor
Her bilgisayar çalışma verilerini geçici dosyalar olarak saklar. Geçici dosyaları temizlemek, bilgisayarınızın disk düzenine ve hızına yardımcı olacaktır. Başlat menüsüne gidin, Disk Temizleme yazıp seçin; Silinecek dosyalar altında kategoriler olacaktır. Silmek istediğiniz kategorileri seçin ve Tamama tıklayın. Ayrıca Sistem dosyalarını temizle seçeneğine tıklayarak sistem dosyalarını da temizleyebilirsiniz.
Bir diğer yöntem de Windows tuşu + R tuşlarına basıp %temp% yazmaktır. Saklamak için bir nedeniniz yoksa oradaki tüm dosyaları silin.
Başlangıç programlarının miktarını sınırlayın
Bilgisayarın açıldıktan sonra başlatması gereken birçok program vardır. Başlangıç programlarının miktarını sınırlamak, bilgisayarın karmaşık görevleri yerine getirmesi için yeterli çalışma belleği bırakacaktır. Kullanıcı, Windows tuşu + R tuşlarına basıp taskmgr yazarak gereksiz programları devre dışı bırakabilir. Ardından, Başlangıç sekmesine gidin ve ihtiyaç duyulmayan programları devre dışı bırakın.
Kyaw Soe
324 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
why does the computer beep 2 tone's 3 time's each?
Jake Joker - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 34
Her zaman: 1,557
