Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ze5000 Açılmıyor
Cihaz açılmıyor ve güç belirtisi göstermiyor.
Pil Şarj Cihazı Düzgün Takılmamış
Kullanıcılar genellikle pil şarj cihazını tam olarak yerleştirmeyi unuturlar. Güç girişinin prize bağlı olduğundan ve şarj ucunun HP Pavilion ze5000 cihazının şarj girişine tam oturduğundan emin olun. Cihaz şarj cihazına rağmen hala açılmıyorsa, şarj cihazını değiştirmeniz gerekebilir.
HP Pavilion Ze5000 Pili Ölü
Öncelikle başlatma düğmesini kullanarak cihazı açmayı deneyin. Klavyenin hemen üzerinde bulunan uzun ve ince düğmeye bakın. Cihazın yanıt verip vermediğini görmek için başlatma düğmesine en az on saniye basılı tutun. Cihaz yanıt vermemeye devam ederse, pili değiştirmek en iyi seçenek olabilir. Pil değişim kılavuzuna ulaşmak için buraya tıklayın.
Ze5000 Yanıt Vermiyor/Donuyor
Cihaz klavye veya fareden gelen hiçbir komuta yanıt vermiyor.
Dizüstü Bilgisayarın İşlemcisi Aşırı Isınıyor Olabilir
Elektronik cihazların belirli bir çalışma sıcaklığı aralığı olduğundan, sıcaklık bu aralığın dışına çıktığında cihaz yanıt vermeyi durdurabilir. İşlemci aynı anda çok fazla işlem yapıyorsa veya dahili fan arızalıysa cihaz aşırı ısınıyor olabilir. Donanım arızası bölümüne göz atmak olası bir çözüm olabilir. Aksi takdirde, en olası çözüm cihazı kapatıp dizüstü bilgisayarın oda sıcaklığına dönmesini beklemektir.
Dizüstü Bilgisayar Sürücülerinizde Bir Hata Var
Özellikle dokunmatik mat ve klavye ile ilgili hatalarda, düzgün çalışmaları için sürücülerin yeniden yüklenmesi gerekebilir. Sürücüye sağ tıklayın ve sürücüyü kaldırın. Kaldırdıktan sonra bilgisayarınızın CD sürücüsüne gidin, sürücüyü bulun ve yeniden yükleyin.
Bir Donanım Parçası Arızalı
Cihaz donanım arızası yaşıyorsa, arızalı olabilecek birkaç parça olabilir. En olası parçalar fan, dokunmatik mat ve klavyedir. Bunlardan herhangi biri arızalıysa, yeni bir donanım parçasıyla değiştirilmesi gerekebilir. Çeşitli bileşenlerin değiştirilmesiyle ilgili bilgi için cihaz sayfasına gidin.
Cihazınızda Virüs Olabilir
Bu nedenlerin hiçbiri sorunu çözmüyorsa, virüs bulaşmış olabilir. Virüsler kolayca fark edilmeyebilir ve bunları temizlemek uzman yardımı gerektirebilir. GeekSquad gibi bu alandaki uzmanlarla iletişime geçmek en iyisidir. Virüs temizlendikten sonra, gelecekte tekrar yaşanmasını önlemek için bir virüs koruma yazılımı yüklediğinizden emin olun.
Ze5000 Gözle Görülür Şekilde Yavaş Çalışıyor
Cihaz görevleri normalden daha uzun sürede gerçekleştiriyor.
Cihaz Çok Uzun Süredir Çalışıyor
Bir dizüstü bilgisayar çok uzun süre kapatılmadan çalışırsa, sistem işlevleri gerçekleştirmek için normalden daha uzun süre harcayabilir. Bunu hafifletmek için basit bir zorla yeniden başlatma işlemi bilgisayarınızın tekrar sorunsuz çalışmasını sağlayabilir. Zorla yeniden başlatmak için, cihaz kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Sadece düğmeye basıp çekmeyin, bu işlem yalnızca ekranı kapatabilir. Beş ila on dakika bekleyin ve cihazı tekrar açın.
Cihazda Aynı Anda Çok Fazla Uygulama Çalışıyor
Cihaz günümüz teknolojisine kıyasla nispeten eski olduğundan, işlem hızları modern dizüstü bilgisayarlardan çok daha yavaştır. Bu nedenle, kullanıcının cihazın kaldırabileceğinden daha fazla işlem yapmaya çalışması ve tüm görevlerin yavaşlaması kolaydır. Bu görevleri sonlandırmak için cihazda görev yöneticisini açın; halihazırda yürütülen ve tanıyamadığınız veya artık gerekli olmadığını bildiğiniz bir görev varsa görev yöneticisi üzerinden görevi sonlandırın. Ayrıca, internet tarayıcınızı açıp gereksiz sekmeleri kapatmak bilgisayarın daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlayacaktır.
Cihazınızda Çok Fazla Dolu Depolama Alanı Olabilir
Cihazınız depolama kapasitesinin sınırına yaklaşıyorsa, bilgisayarınız çok daha yavaş çalışmaya başlayacaktır. Bunu düzeltmek için iki seçeneğiniz vardır. İlk olarak, cihazınızı inceleyip artık ihtiyacınız olmayan tüm indirilen dosyaları silebilirsiniz. Bunu yapmak cihazda yer açacak ve işlem hızını artıracaktır. Ancak, cihazınızdaki her şeye düzenli olarak ihtiyacınız varsa, harici sabit disk gibi ek bir depolama aygıtı satın alabilir veya mevcut sabit diski daha büyük bir diskle değiştirerek dizüstü bilgisayarınızın depolama alanını yükseltebilirsiniz.
Ze5000 Görüntü Vermiyor
Cihaz ekranında hiçbir şey görünmüyor ve ekran siyah kalıyor.
Cihaz Kapalı
Cihaz açılmadıysa, görüntü vermesi mümkün değildir. Cihazın aslında açık olduğundan ve bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.
Ekran Parlaklığı Düşük
Parlaklık en düşük ayara getirilmişse, ekrandaki görüntü aşırı karanlık görünebilir ve seçilmesi çok zor olabilir. Parlaklık ayarları ekran üzerindeki istemler aracılığıyla değiştirilebilir; ancak ekran aslında görülmediğinden, dizüstü bilgisayarın klavyesinin üst kısmında bulunan parlaklık düğmelerini kullanmak en iyisidir.
Ekran Kırılmış Olabilir
Yeterince zaman geçtikten ve cihaz aşınma ve yıpranmaya maruz kaldıktan sonra ekran çalışmayabilir. Ekran bağlantıları aşınmışsa veya ekran fiziksel olarak kırılmışsa, görüntü yansıtamaz. Ekran değişimi kılavuzu için bu bağlantıyı takip edin.
Eric Beaudry
823 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 üyesi
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 32
Her zaman: 404
