Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İnternete Bağlanamıyor
Dizüstü bilgisayar internet için hiçbir ağa bağlanmıyor
Güncelleme sorunu:
Sürücü güncelse ve kablosuz bağlantı hala çalışmıyorsa, bu güncelleme sırasında meydana gelen bir sorun olabilir. Bunu düzeltmek için, şu adımları izleyerek en son güncellemeden önceki bir tarihe sistem geri yüklemesi yapmayı deneyin (++sistem geri yükleme++)
Değiştirilmiş BIOS ayarları:
Kablosuz bağlantı cihazda özellikle çalışmıyorsa, BIOS ayarlarını sıfırlamak bu soruna bir çözüm olabilir. Bunu yapmak için bilgisayarı yeniden başlatın ve başlangıç sırasında BIOS ayarları menüsünü göstermek için F10 tuşuna basın. Menü göründüğünde sıfırlamak için F9, değişiklikleri kaydetmek için F10 tuşuna basın.
Arızalanan Wi-Fi kartı:
Önceki düzeltmeler işe yaramazsa, Wi-Fi kartınız arızalanıyor olabilir. Dahili Wi-Fi kartını değiştirebilir veya harici bir USB Wi-Fi adaptörü alabilirsiniz. Aşağıdaki kılavuz, Wi-Fi kartını nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.
Wi-Fi Kartı Değişim Kılavuzu
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayarı ilk açmaya çalışırken ekranda hiçbir şey görünmüyor
Ölü Pil:
İlk sorun devam ederse, pili değiştirmeyi ve etrafındaki bağlantıları kontrol etmeyi düşünün.
Pil Değişim Kılavuzu
Yanlış yerleştirilmiş RAM:
Eğer dizüstü bilgisayar sarsıldıysa, RAM'in tekrar yerine oturtulması gerekebilir. Bunu yapmak için, RAM bellekleri nazikçe çıkarın ve ardından ilgili yuvalarına geri yerleştirin.
RAM Değişim Kılavuzu
Arızalı Anakart:
Anakartı değiştirmek sorunu çözebilir ancak bu sadece son çare olarak denenmelidir. Bu, bir dizüstü bilgisayarda değiştirilmesi en zor parçadır. Bu kılavuz size nasıl yapılacağını gösterecektir.
Yavaş Bilgisayar ve Sık Donma
Programlar veya web tarayıcılarının yüklenmesi veya normal işlevleri yerine getirmesi uzun sürüyorsa.
Arızalı Sabit Disk:
Sabit disk arızalıysa veya eskiyorsa, yavaşlamalara neden olabilir. Çoğu zaman sabit disk kademeli olarak bozulur, bu nedenle sorunlar zamanla kötüleşmeye devam eder. Sabit diski değiştirmek sorunu çözecektir. İsterseniz, dizüstü bilgisayarın hızını ve performansını önemli ölçüde artıracak bir katı hal sürücüsüne (SSD) de yükseltebilirsiniz.
Sabit Disk Değişimi
Yazılım Sorunu:
İşletim sistemi ayarları veya kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarın yavaşlamasına neden olabilir. Windows'u fabrika ayarlarına sıfırlamak bu sorunu çözmelidir (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
Ekran Açılmıyor
Bilgisayar açıldığında ekran kararıyor veya siyah beyaz yanıp sönüyor.
Güncel Olmayan Sürücüler:
Ekran kartı için en son sürücüleri indirmek sorunu çözebilir. Dizüstü bilgisayarda bir Intel HD 3000 ekran kartı bulunmaktadır ve Intel, bağlantısı verilen sayfada destek ve sürücü erişimi sağlamaktadır.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Hasarlı Ekran:
Dizüstü bilgisayarınızla uyumlu yeni bir ekran almak ve değiştirmek görüntü sorunlarına yardımcı olabilir.
 Cihaz aşırı ısınıyor
Çalışırken/şarj olurken dizüstü bilgisayardan yüksek ses geliyor veya alt kısmı olması gerekenden daha fazla ısınıyor.
Tıkalı Fan:
Fan zamanla biriken toz ve kirle tıkanmış olabilir. Bu, fanın daha yavaş çalışmasına ve dizüstü bilgisayarınızın kritik parçalarının aşırı ısınmasına neden olacaktır. Fanı basınçlı hava spreyi ve temizlik bezleriyle temizlemeyi düşünün.
Bozuk Fan:
Fan tamamen çalışmayı durdurduysa, değiştirmek büyük olasılıkla tek seçenektir. Bu, alt kapağın çıkarılmasını gerektirecektir. Aşağıdaki değişim kılavuzu size nasıl yapılacağını gösterecektir.
Fan Değişimi
CD / DVD’ler Oynatılmıyor
Sürücü diski okuyamıyor veya bilgisayara disk takıldıktan sonra oynatılmıyor.
Uyumsuz Film Oynatma Yazılımı:
Bazen bilgisayarınız, oynatma performansı sorunlarını gidermek için DVD oynatıcı yazılımının en son güncellemesini gerektirebilir. Sorunun bu olup olmadığını kontrol etmek için HP destek web sitesini kullanabilir veya bu cihazın yazılım ve sürücüler sayfası için bu bağlantıyı takip edebilirsiniz. Burada "farklı bir işletim sistemi seç" seçeneğine tıklayabilir, ardından işletim sistemi olarak Windows'u ve sürüm olarak "Windows 7 (64-bit)" seçeneğini belirleyebilirsiniz. Buradan sürücülerimi algıla seçeneğine tıklayıp devam edebilir veya tüm sürücüler altında "yazılım multimedya" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Arızalı Optik Disk Sürücüsü:
Sorun disk sürücüsünün kendisiyse, onu çıkarıp değiştirmek mantıklı olacaktır. Bunu yapmak için sağlanan değişim kılavuzunu izleyin.
Optik Sürücü Değişimi
Vincent Gardner
390 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 üyesi
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 16
Her zaman: 690
