Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayarım kullandığımda çok ısınıyor
Fan kirli/tozlu
Bazen dizüstü bilgisayarınızdaki fan kir ve tozla tıkanabilir. Dizüstü bilgisayarınızın alt köşesinde bulunan fanı temizlemeyi deneyin. Fanı temizlemek için sökmek istemiyorsanız, bilgisayar temizleyici sprey (aerosol kutusu) kullanmak yardımcı olabilir. Bu işlem sorunu çözmezse, fanı değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayarın bir köşesi diğer yerlerden çok daha fazla ısınıyor
Isı dağıtıcı, bilgisayardaki ısıyı dışarı atmak için tasarlanmıştır. Isı dağıtıcı ile anakart arasında termal macun bulunur. Bazen termal macun veya ısı dağıtıcının tamamı arızalanarak bilgisayarınızın aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarın alt kapağını çıkarın ve ısı dağıtıcıyı yerinde tutan 4 vidayı bulun. 4 vidayı sökün ve ısı dağıtıcıyı dikkatlice kaldırarak çıkarın. Isı dağıtıcı kirli veya kırık görünüyorsa, yeni bir tane almayı düşünün. Aksi takdirde, hem ısı dağıtıcı hem de anakart üzerindeki termal macunu temizleyin. Yeterli miktarda termal macun uygulayın ve ısı dağıtıcıyı tekrar takın. Isı dağıtıcınızı bu onarım kılavuzu ile değiştirebilirsiniz.
Tuşlar/ klavye yanıt vermiyor
Klavyem düzgün çalışmıyor
Klavye kirli/tuşlara düzgün basılmıyor
Zamanla klavyenizin altında toz birikir. Bu toz, klavyenizin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Klavyenin altındaki tozu dışarı üflemek için bir bilgisayar temizleyici sprey (aerosol kutusu) kullanın. Bu işe yaramazsa, tozu temizlemek için bir kürdan (veya benzeri bir şey) kullanmayı deneyin.
Klavye temiz ama çalışmıyor
Eksik tuşlar varsa veya klavye hiç çalışmıyorsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekebilir. Yeni bir klavye satın alın ve bu onarım kılavuzu ile değiştirin.
CD tepsisi açılmıyor veya diskleri okumuyor
CD tepsisini açmaya çalıştığımda hiçbir şey olmuyor
CD sürücüsü takılı kaldı/açılmıyor
CD sürücüsü düğmeye basıldığında bile dizüstü bilgisayarın içinde takılı kalabilir. Eğer durum buysa, düğmenin sağındaki açma deliğini bulun. Tepsiyi çıkarmak için içine bir ataş sokun.
CD sürücüsü diskleri okumuyor
Diskler okunamıyorsa, CD sürücüsünü değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Aynı modelden yeni bir sürücü satın alın ve bu onarım kılavuzu ile değiştirin.
Bilgisayar yavaş çalışıyor veya çöküyor
Bilgisayarım son zamanlarda yavaş çalışıyor veya kullandığımda çöküyor
Bilgisayar yavaş
Bilgisayarınızın sabit diski kapasitesinin sınırına yaklaşıyor olabilir ve muhtemelen birçok gereksiz dosyaya sahiptir. Bilgisayarınızı tıkayan çok fazla dosyanın olması, yavaş çalışmasına veya hatta çökmesine kolayca neden olabilir. Gereksiz dosyaları (geçici dosyalar, geri dönüşüm kutusundaki öğeler) kaldırmak için başlangıç menüsünden "Disk temizleme" aracını çalıştırmayı deneyin.
Dosyaların açılması çok uzun sürüyor
Sabit diskiniz bozulmuş olabilir. Sabit diskte bozuk sektörler varsa ve bilgisayar buraya bilgi depolamaya çalışıyorsa, bilgisayarınız yavaş çalışabilir veya hatta çökebilir. Sabit diski değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayar çöküyor veya donuyor
Bilgisayarınızdaki bellek bozulmuş olabilir. Bilgisayar normal görevler sırasında belleği kullanmaya çalışırsa, bu neredeyse kesinlikle bilgisayarınızın çökmesine neden olacaktır. Belleği değiştirmek için değişim kılavuzuna göz atın.
Daha fazla bellek ekle
HP Pavilion dv4000, 512 MB RAM ile gelir. Birçok modern program çalışmak için 512 MB'tan fazla RAM gerektirir, bu nedenle dizüstü bilgisayarınızla normal görevleri gerçekleştirmek için yeterli belleğiniz olmayabilir. Bilgisayarınızın sahip olduğundan daha fazla RAM kullanırsanız, yavaş çalışabilir veya çökebilir. Bu bilgisayardaki belleği daha yüksek bir RAM miktarına yükseltmeyi düşünebilirsiniz, ancak bu bilgisayarın yalnızca 2 GB RAM (333 MHz) kullanabildiğini unutmayın. Daha fazla bellek eklemek için bu değişim kılavuzunu takip edebilirsiniz.
Bilgisayar açılmıyor
Bilgisayarımı açamıyorum
Arızalı sabit disk
Dizüstü bilgisayarın açılmamasının olası bir nedeni arızalı bir sabit disktir. Bu genellikle sabit disk bozulmasının bir işaretidir. Sabit diskte bozuk sektörler varsa ve bilgisayar buraya bilgi depolamaya çalışıyorsa, bilgisayarınız yavaş çalışabilir veya hatta çökebilir. Sabit diski değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı pil
Başlatma düğmesine basıldığında dizüstü bilgisayar açılmıyorsa, şarj olup olmadığını görmek için fişe takmayı deneyin. Fişe takarak şarj durumunu kontrol edin. Eğer bu işe yaramazsa, pil, şarj cihazı ve/veya şarj yuvası bozuk olabilir. bu kılavuzu kullanarak pilinizi değiştirin.
Şarj cihazındaki ışık yanmıyor
Dizüstü bilgisayar fişe takılı ancak açılmıyor. Fişe takılı olarak birkaç dakika bekledikten sonra hala şarj yoksa, mevcut şarj cihazının tek sorun olup olmadığını belirlemek için farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin. Başka bir şarj cihazı çalışıyorsa, orijinal şarj cihazınız kusurlu olabilir. İkinci şarj cihazı da çalışmıyorsa, dizüstü bilgisayarınızdaki şarj yuvasının onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir.
Nick LaMarche
373 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,017
