Ana içeriğe geç
Flash Bellek Algılanmıyor
Flash belleğinizi taktığınızda bilgisayar onu hiçbir yerde bulamıyor.
Arızalı USB Bağlantı Noktası
Sorunun belirli bir bağlantı noktasına mı yoksa flash belleğe mi ait olduğunu anlamak için flash belleği bilgisayardaki tüm kullanılabilir USB bağlantı noktalarına takmayı deneyin.
Flash belleğin hatalı olup olmadığını tespit etmek için başka bir USB cihazını bilgisayardaki tüm bağlantı noktalarına takmayı deneyin.
Arızalı Flash Bellek
Sorunun flash belleğin kendisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek için flash belleği farklı bir bilgisayara bağlayın.
Bazı Tuşlar Çalışmıyor
Bilgisayar yavaş tepki veriyor veya belirli tuş vuruşlarına yanıt vermiyor.
Kirli Klavye
Tuşların altında biriken toz ve kalıntılar arızaya yol açabilir. Klavyedeki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Bu sorunu çözmezse, tuşların işlevini engelleyen herhangi bir şey olup olmadığını görmek için sorunlu tuşları nazikçe yerinden çıkarın.
Tuş Mekanizması Kırık
Sorunlu bir tuşu ve çalışan bir tuşu yerinden çıkarın, kusurlu olanın gözle görülür şekilde farklı olup olmadığını veya kırılıp kırılmadığını görmek için ikisinin altındaki mekanizmayı inceleyin. Tuşlara basma direncini karşılaştırın. Çalışan tuş ile arızalı tuş arasında belirgin bir fark varsa, sorun büyük olasılıkla kırık bir tuştur ve tamir için tüm klavyenin değiştirilmesi gerekir.
Alternatif olarak, sorunlu tuşu atlatmak için harici bir klavye kullanın.
Yazarken Klavye Yanıt Vermiyor
Klavye çalışmıyor
Yazarken klavye yanıt vermiyorsa, bu durum donanım veya yazılım sorunlarından kaynaklanıyor olabilir.
Arızalı Klavye
Bilgisayarınıza harici bir klavye bağlayın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa, dahili klavye konnektörlerini yeniden bağlamanız gerekir. Yine çalışmazsa, klavyenizi değiştirin. Talimatlar için "HP dv5000 Klavye Çıkarma" onarım kılavuzuna bakın.
Arızalı Anakart
Harici klavye çalışmıyorsa, anakartınızı değiştirmeniz gerekir.
Dizüstü Bilgisayar Ekranı Başlatma Sonrası Siyah Kalıyor
Siyah veya boş ekran
Bitmiş RTC pili
Özellikle bilgisayar 5 yaşından büyükse (veya uzun süre fişe takılmadan bırakıldıysa). RTC pili, bilgisayarınızın açılışlar arasında tarih ve saati takip etmesini ve açılış için gereken CMOS ayarlarını korumasını sağlar. Pil zayıfsa, CMOS ayarları karışabilir ve bilgisayarın açılmasını engelleyebilir.
RTC (Gerçek zamanlı saat) pili, bir saat pilidir (genellikle #2032). Wi-Fi kartının altında, RAM belleğiyle aynı bölmede bulunur. Büyük ana bataryayı çıkarın, güç bağlantısını kesin ve ardından RTC pilini çıkarın. Yeni RTC pilini takmadan önce, bilgisayarı ters çevirin ve kalan yükü tamamen boşaltmak ve CMOS belleğini temizlemek için açma/kapama düğmesini 10 saniye basılı tutun. Cihazı tekrar çevirin ve yeni RTC pilini takın.
Gevşek Donanım Bileşeni
Siyah bir ekran ortaya çıkarsa, bu, dizüstü bilgisayarın kritik bir bileşeninin hasarlı veya eksik olduğu anlamına gelir. Çoğu durumda, bilgisayar düşürüldüğü için bileşen gevşemiştir. En yaygın bileşenler sabit disk ve RAM'dir.
Arızalı Anakart
Bileşenler sağlamsa, anakart arızalı olabilir. Bu durumda anakart değişimi gerekecektir.
Güç Kablosu Çıkarıldığında Dizüstü Bilgisayar Kapanıyor
Güç kaynağı mevcut değil
Bitmiş Pil
Bir dizüstü bilgisayar tek başına bir dakika bile şarj tutamıyorsa, pil büyük olasılıkla bitmiştir. Piller üreticiden veya yerel bir pil mağazasından satın alınabilir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar açılmıyor
Arızalı Güç Adaptörü
Dizüstü bilgisayarın pil ile düzgün çalışıp çalışmadığını test edin. Pil bitmişse, ödünç bir pil veya güç adaptörü bulun. Her ikisi de düzgün çalışıyorsa, güç adaptörünün değiştirilmesi gerekir.
Yetersiz RAM
İşletim sistemini başlatmak için yeterli RAM olmayabilir. Bilgisayardaki RAM miktarı bir işletim sistemi için gereken miktardan az değilse, RAM yerinden oynamış veya arızalıdır.
Sabit Disk Arızası
Sabit disk silinmiş olabilir. Bu durumdaysa, sabit diski yeniden biçimlendirin ve işletim sistemini yeniden yükleyin. Sabit disk hasarlı veya bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk İşletim Sistemi
İşletim sistemi bozulmuş olabilir. Mümkünse CD'den bir işletim sistemi çalıştırmayı veya (yedek varsa) sistem geri yüklemesi yapmayı deneyin. Bu başarısız olursa işletim sistemini yeniden yükleyin.
Zayıf WiFi Performansı
WiFi bağlantısı her zaman zayıf, internet yavaş, WiFi bağlantısı düzensiz bir şekilde kopuyor.
Zayıf Ağ Bağlantısı
Büyük ağlar, çok sayıda kullanıcı nedeniyle önemli ölçüde yavaşlayabilir. İnternet bağlantısının kalitesini karşılaştırmak için küçük bir yerel kablosuz ağa bağlanmayı deneyin.
Yönlendirici (Router) Sorunları
Bir ev tipi kablosuz yönlendirici kullanıyorsanız, ağ bağlantısını sıfırlamak için 5 dakikalığına fişini çekin.
İnternet Servis Sağlayıcı Sorunu
Sorunun internet servis sağlayıcınızdan veya sistemlerindeki bir arızadan kaynaklanmadığından emin olmak için bilgisayarınızı kablolu bir internete (örneğin Ethernet) bağlayın.
Hoparlörler Çalışmıyor
Müzik dinlemek, video izlemek ve oyun oynamak gibi normal işlevler sırasında ses gelmiyor. Hoparlörler ses düğmesine yanıt vermiyor.
Ses Düzeyi
Hem bilgisayarın ses ayarlarını hem de her programın kendine özel ses ayarlarını kontrol edin.
Ses Kontrolü Yok
Ses ayarlarının ve düğmelerinin kilitli olmadığından emin olmak için denetim masasını kullanın.
Ses Çıkış Hedefi
Ses çıkış sinyalinin nereye gittiğini bulmak için ses ayarlarını inceleyin. Ayarların, bağlı olabilecek veya olmayabilecek harici bir cihaza ses göndermeye çalışmadığından emin olun.
Arızalı Hoparlörler
Bilgisayarı harici hoparlörlere bağlayın.
Önceki hoparlör sorun giderme adımlarını tamamladıktan sonra, harici hoparlörlere bağlandığında ses geliyor ancak dahili hoparlörlerden ses gelmiyorsa, hoparlör muhtemelen bozuktur ve değiştirilmesi gerekecektir.
İzleme Dörtgeni (Track Pad) Yanıt Vermiyor
İzleme dörtgeni ile kaydırma yapmaya veya fareyi hareket ettirmeye çalıştığınızda tepki vermiyor veya yavaş yanıt veriyor.
Yanlış Ayarlar
Her zaman bilgisayarı yeniden başlatarak başlamak en iyisidir, çünkü bu, sorunun kökeni olabilecek varsayılan ayarların yüklenmesini sağlar.
İzleme Dörtgeni Yanlışlıkla Devre Dışı Bırakılmış
İzleme dörtgeni manuel olarak devre dışı bırakılmış olabilir; kontrol etmek için Başlat'a tıklayın => "mouse" (fare) araması yapın => devre dışı bırakma seçeneği seçiliyse etkinleştir seçeneğini işaretleyin.
Farid Khoshnevissan
820 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 üyesi
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Yanıt Paylaş
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Yanıt Paylaş
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Yanıt Paylaş
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Yanıt Paylaş
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 43
Her zaman: 11,214
