Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar kullanım sırasında ısınmaya başlıyor ve aniden, hiçbir uyarı vermeden kapanıyor.
Havalandırma kanallarında veya fanda kalıntılar var
Eğer dizüstü bilgisayar kullanım sırasında aşırı ısınıyorsa, fan çıkışını tıkayan kalıntılar olabilir. Fan çıkışını (yan tarafta bulunur) kuru bir bez, kulak çubuğu veya basınçlı hava kullanarak temizleyin. Fan çıkışının içinde hala görülebilir toz, saç veya başka kalıntılar varsa, alanı tamamen temizlemek için dizüstü bilgisayar kasasının açılması gerekebilir. Kasanın nasıl açılacağı ve fanın nerede bulunduğu ile ilgili talimatlar için anakart değişim kılavuzuna bakın.
Fanın değiştirilmesi gerekiyor
Tüm kalıntılar temizlendikten sonra aşırı ısınma sorunu devam ederse, fanın değiştirilmesi gerekebilir. Bunun nedeni fanın erimesidir. Erime; fanın aşırı kullanımından, fana verilen hasardan veya fanın arızalı olmasından kaynaklanır.
Tuşlar çalışmıyor
Cihaz klavyenizdeki tuşlar çalışmıyor veya tuşlar sıkışmış durumda.
Tuşlar hareket etmiyor
Tuşlarınız yapış yapışsa, yapmanız gereken ilk şey tuşların sıkışıp sıkışmadığını belirlemektir. Klavyenin üzerine bir içecek dökülüp dökülmediğini kontrol edin. Eğer döküldüyse, tuşları çıkarıp tek tek temizlemeniz gerekecektir. Tuşları tek tek çıkarmak için bir açma penası, esnek bir cetvel veya tuşun altına yerleştirip çıkarabileceğiniz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Tuşların üzerine hiçbir şey dökülmediyse, bir diğer çözüm de bir kutu basınçlı hava kullanıp tuşların yanındaki boşluklara sıkmaktır.
Kulaklıklar çalışmıyor
Kulaklıkları kulaklık ucuna taktığınızda kulaklıklar çalışmıyor.
Sürücü çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarın hoparlörlerinden gelen sesi test ederek hoparlörlerden dinlerken sesin bozuk olup olmadığını kontrol edin (ses bozuksa, hoparlörlerin nasıl değiştirileceğine göz atmak isteyebilirsiniz). Eğer dizüstü bilgisayarın hoparlörleri çalışıyorsa, kulaklık kullanarak test edin. Ses sadece kulaklık ucundan dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklık arızalı olabilir.
Kulaklık ucunda fiziksel hasar
Kulaklık fişinin tamamen takılı olduğundan emin olun. Yine de çalışmıyorsa ses sürücüsü bozulmuş, kirlenmiş olabilir veya içinde küçük bir nesne sıkışmış olabilir. Kulaklıklar uygunsa, varsayılan ses cihazının doğru ayarlandığından emin olun. Çoğu kullanıcı için varsayılan cihaz hoparlörlerdir. Varsayılan cihazı Kulaklık olarak değiştirin. Ses simgesine tıklayın ve düzey sekmesini seçin, sesin açık olduğundan ve sessizde olmadığından emin olun. Sorun aynı zamanda uç kısmındaki bir yırtılma veya kaza olabilir. Kulaklıkların sert bir şekilde takılıp çıkarılmasıyla ilgili yaygın bir sorun, kulaklık ucuna zarar vermesidir.
Siyah ekran sorunu
Dizüstü bilgisayarda siyah ekran görünüyor ancak başlatma düğmesi yanıyor.
Arızalı ekran
Dizüstü bilgisayarınızın gücünün açık olduğunu gösteren ışık yanıyor ancak ekran tamamen siyahsa, harici bir monitöre bağlamayı deneyin. Dizüstü bilgisayar harici monitörde görüntü veriyorsa ve çalışıyorsa, dizüstü bilgisayarın LCD ekranını değiştirmeniz gerekebilir. Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınması ekran görüntüsünü de etkileyebilir. Dizüstü bilgisayar hala siyah ekran gösteriyorsa, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Misael Calleja
192 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 üyesi
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 26
Her zaman: 1,111
