Ana içeriğe geç
Bilgisayar Şarj Olmuyor
Bilgisayar bir elektrik prizine takılıyken şarj olmuyor.
Tüm Güç Kablosu Bağlantılarını Kontrol Edin
Güç adaptörü bağlantılarını ve dizüstü bilgisayara takıldığı yeri kontrol edin.
Adaptör bir elektrik prizine takılıysa ve adaptör üzerinde herhangi bir ışık yanmıyorsa, adaptörde veya duvar prizinde bir sorun olabilir. Elektriklerinizin kesilmediğinden emin olun.
Not: (Güç, adaptör aracılığıyla dizüstü bilgisayara ulaşıyorsa, bilgisayarın ön kısmında ve adaptör üzerinde yavaşça yanıp sönen bir ışık olacaktır)
Şarj Işığı Yanıp Sönüyor Ancak Bilgisayar Açılmıyor
Bataryayı dizüstü bilgisayardan çıkarın ve bilgisayarı sadece güç adaptöründen gelen enerjiyle kullanın.
Bilgisayar yalnızca prize takılıyken çalışıyor ve fişten çektikten hemen sonra veya kısa bir süre sonra kapanıyorsa, bataryanız ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Fare Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayardaki dahili dokunmatik yüzey veya harici bir USB fare imleci hareket ettirmiyor.
Fare Devre Dışı Bırakılmış
Dokunmatik yüzeyin üzerindeki düğmenin kırmızı olmadığından emin olun, çünkü bu düğme fareyi devre dışı bırakır.
Eğer bu işe yaramazsa, Windows tarafından devre dışı bırakılmış olabilir. "Başlat"a tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi"ni aratın. "Fare ve diğer işaret aygıtları"nı genişletin, her bir aygıta sağ tıklayın ve devre dışı bırakılmadıklarından emin olun.
Dokunmatik Yüzey Sürücüsünü Yeniden Yükleyin
Dahili dokunmatik yüzeyi kullanmak üzere sürücüyü indirmek için HP'nin aygıt sürücüsü sayfasına giden bağlantıyı takip edin: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softw...
USB Fare Çalışmıyor
Başka bir fare kullanıyorsanız, güvenli bir şekilde takılı olduğundan ve güç aldığından emin olun.
Fare Ekranda Sıçramalar Yapıyor
Harici bir fare kullanıyorsanız, güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Fare kablosuz ise, pillerin değiştirilmesi gerekebilir.
Dokunmatik yüzey kullanıyorsanız, kuru bir bezle silin. Bu yardımcı olmazsa, "Driver-keyboard, Mouse and Input Devices" (Sürücü-klavye, Fare ve Giriş Aygıtları) kısmını seçip dokunmatik yüzey sürücüsünü buradan indirerek sürücüyü yeniden yükleyin: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softw...
Ses Çıkmıyor
Hoparlörlerden hiç ses gelmiyor.
Sessiz Modu Kapatın ve Sesi Yükseltin
Sessiz düğmesinin kapalı olduğundan emin olun ve sesi artırın. Dizüstü bilgisayarda ses içeren bir şey oynatın ve gürültü olup olmadığını dikkatlice dinleyin.
Bağlantıları Kontrol Edin
Harici hoparlör veya kulaklık kullanıyorsanız, ses uçlarını kontrol edin ve dizüstü bilgisayarın en sağında bulunan kulaklık ucuna doğru şekilde takıldıklarından emin olun. Ayrıca harici hoparlörlerin elektriğe bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Ses Ayarlarını Kontrol Edin
Başlat çubuğunuzdaki ses simgesine sağ tıklayın ve "Kayıttan yürütme aygıtları"na tıklayın. Kullanmaya çalıştığınız hoparlör düzeninin bu menüde etkinleştirildiğinden emin olun.
Başlat çubuğunuzdaki hoparlör simgesine sağ tıklayıp > Kayıttan yürütme aygıtları > hoparlörlere sağ tıklayıp > "Sına"yı seçerek kayıttan yürütmeyi test edin. Hoparlörlerin herhangi birinden ses gelip gelmediğini kontrol edin (Not: Doğru şekilde etkinleştirilmişse yüksek bir "bip" sesi duyulacaktır).
Önceki yolu izleyerek ve devre dışı bırakma düğmesinin işaretli olmadığını kontrol ederek kayıttan yürütme aygıtınızın devre dışı bırakılmadığından emin olun.
Başlat çubuğunuzda ses kaydını aratın ve "Ses çalma sorunlarını bul ve gider"i seçin, ardından gelen talimatları izleyin.
Harici hoparlör çifti gibi birden fazla kayıttan yürütme aygıtınız varsa, etkinleştirildiklerinden emin olmak için önceki yolu tekrar izleyin.
Değişim
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, hoparlörlerinizle ilgili bir sorun olabilir ve dahili hoparlörleri değiştirmeniz gerekir. Bunu, bu cihazın ana sayfasındaki onarım kılavuzunu izleyerek yapabilirsiniz.
Ekran Açılmıyor
Güç düğmesine bastığınızda ekran siyah kalıyor.
Bilgisayarınızı manuel olarak başlatın
Bilgisayar kapanana kadar güç düğmesini 30 saniye basılı tutarak sert bir sıfırlama (hard reset) yapmayı deneyin.
Parlaklığı Ayarlayın
Yukarıdakilerin hiçbiri işe yaramazsa, parlaklığınız kısılmış olabilir. Dizüstü bilgisayarınızda bulunan klavye kısayollarını kullanarak monitörünüzün parlaklığını ve kontrastını artırın.
Yedek bir monitör ile kontrol edin
Cihazınızı açmadan önce, mümkünse bilgisayarın yan tarafındaki VGA bağlantı noktasına başka bir monitör takın.
Eğer ekran açılıyor ve düzgün görüntü veriyorsa ancak cihazınızın LCD ekranı hiçbir şey göstermiyorsa bir sonraki adımı deneyin.
Görüntü ayarlarını düzenleyin
Harici bir monitör kullanıyorsanız, başlat çubuğunuzdan "Ekran çözünürlüğünü ayarla" ifadesini aratarak görüntü ayarlarınızı değiştirmeniz ve monitörünüzün boyutlarına göre uygun hale getirmeniz gerekebilir.
Monitör bağlantılarını kontrol edin
Sorun cihazın LCD monitör girişindedir ve onarım kılavuzu kullanılarak tekrar bağlanması gerekir.
Kırık Monitör
Ekranınız açılmıyorsa ve önceki tüm adımları denediyseniz, LCD ekranınız kırılmış olabilir ve onarım kılavuzunu kullanarak değiştirmeniz gerekecektir.
CD Çalışmıyor
CD, disk sürücüsünde çalışmıyor veya okunmuyor.
Otomatik Oynatma Devre Dışı
Bilgisayarınız, bir disk takıldığında ne yapacağını bilmiyor olabilir. "Başlat" tuşunu basılı tutup "r" harfine basarak bilgisayarın diski gerçekten görüp görmediğini kontrol edin. Bu, "Çalıştır" penceresini açacaktır; disk okunabiliyorsa, diski okumak için "d:" yazabilirsiniz.
Disk Sürücüsünü Anakarta Yeniden Bağlayın
Disk sürücüsü anakarttan gevşemiş olabilir. Yeniden takmak için disk sürücüsünü bilgisayarın içine doğru itin.
Disk hasarlı
Okumaya çalıştığınız diski başka bir bilgisayara takın. Eğer o bilgisayar da diski okuyamıyorsa, diskin değiştirilmesi gerekir.
Sürücü bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor
Sürücü düzgün bir şekilde bağlıysa ve hala hiçbir diski okumuyorsa, sürücünün değiştirilmesi gerekir.
Aşırı Isınma
Bilgisayar çok ısınıyor veya ısındıktan sonra bazen kapanıyor. İşte olası nedenler ve çözümler.
Fan Tıkalı
Aşırı toz, bilgisayarın fanını tıkayabilir ve bu durumda fan ısıyı dışarı atamaz. Basınçlı hava kutusunu bilgisayarın arkasındaki havalandırma boşluğuna tutun ve içine doğru hava püskürtün. İçerideki toz birikintisi dışarı çıkacaktır.
Fan Güç Almıyor
Bilgisayar çalışırken, fan bilgisayarın arkasındaki havalandırma boşluğundan ısıyı dışarı atıyor olmalıdır. Hiç ısı çıkmıyorsa veya fanın döndüğünü duymuyorsanız, fan bozulmuş olabilir. Bilgisayarın sökülmesi ve fan ile ısı dağıtıcı düzeneğinin değiştirilmesi gerekir.
Termal Macunun Değiştirilmesi Gerekiyor
Isıyı işlemciden ısı dağıtıcıya yönlendiren termal macunun değiştirilmesi gerekir. Bu, bilgisayarın büyük kısmının sökülmesini ve fan ile ısı dağıtıcı düzeneğinin anakarttan çıkarılmasını gerektirir. Fan ve ısı dağıtıcının altında üç adet bilgisayar çipi bulunur. Her birinin üzerinde biraz gri kalıntı olacaktır. Başka bileşenlere dokunmamaya dikkat ederek, kalıntıyı bir kağıt havluyla silin. Ardından, her bir çipin üzerine bezelye büyüklüğünde termal macun sürün ve fan ile ısı dağıtıcı düzeneğini geri takın.
Chad
1.123 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 10
Her zaman: 3,301
