Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Başlatma düğmesine basıldığında LED ışıkları yanıyor ancak ekran siyah kalıyor ve açılmıyor
"Bu sorun, bu model yılındaki HP dizüstü bilgisayarlarda yaygındır. Google aramalarına göre kök neden, grafik işlemci çipinin aşırı ısınması ve anakart üzerindeki bağlantısının gevşemesidir. Uygulanabilecek çeşitli çözümler vardır, ancak bunların hepsi bilgisayarınızda kalıcı hasar riski taşır, bu yüzden dikkatli olun."
Bunun için bir onarım yoktur. GPU'yu yeniden lehimlemek (reflowing) geçici bir çözümdür ve orijinal (NOS) GPU'lar artık üretilmemektedir. Sabit diski söküp bir kutuya yerleştirmek yerine farklı bir yol tercih ederseniz, verilerinizi yedekleyin ve yeni bir bilgisayara veya harici bir depolama cihazına aktarın.
Ayrıca, bu sayfa, bu modeldeki video sorunlarını giderme konusunda birçok yararlı bilgi içermektedir.
Sabit Diskten Gelen Tiz Ses
Bilgisayarı kullanırken sabit diskiniz tiz bir ses çıkarmaya başlıyor.
Güç Planını Değiştirin
Bu durum bazı dizüstü bilgisayarlarda normaldir. Farklı bir güç planı deneyerek sesi azaltın: Başlat -> Denetim Masası -> Güç Seçenekleri yolunu izleyin.
Optik Sürücü Diski Algılamıyor
Sürücüde bir CD veya DVD var ancak bilgisayarınız bunu tanımıyor.
Sürücüleri Kontrol Edin
Öncelikle CD/DVD sürücüsündeki diskleri çıkarın. Aygıt Yöneticisi'nde optik disk sürücüsünü arayın. Başlat'a gidin ve arama kutusuna 'aygıt' yazın. Aygıt Yöneticisi'ni açın. Pencerede CD/DVD Sürücüleri kısmını genişletin. Sürücünüzün listesi yoksa sürücüyü yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bunu yapmak için her sürücüyü vurgulayın, sağ tıklayın ve sil'i seçin. Ardından üst kısma yakın olan Donanım değişikliklerini tara seçeneğine tıklayın. Windows, bilgisayarınızda gereken sürücüler için tarama yapacaktır.
Dizüstü Bilgisayar Beklenmedik Şekilde Kapanıyor veya Yeniden Başlıyor
Kritik bir hata durumunda dizüstü bilgisayar uyarı vermeden kapanabilir veya yeniden başlayabilir.
Bu Özelliği BIOS'ta Devre Dışı Bırakın
Bilgisayarın beklenmedik şekilde kapanmasını veya yeniden başlamasını önlemenin bir yolu, bilgisayarı yeniden başlatarak bu seçeneği devre dışı bırakmaktır. Bunu yaptıktan sonra Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri menüsünü açmak için F8 tuşuna basın. Sistem hatasında otomatik yeniden başlatmayı devre dışı bırak seçeneğini belirleyin. Değişikliği kabul etmek için bilgisayarı yeniden başlatın. Artık bilgisayar, kritik bir hata oluştuğunda HP desteğiyle teşhis etmenize yardımcı olabilecek bir hata mesajı görüntüleyecektir.
Modem Windows XP'de Çalışmayı Durduruyor
Bu dizüstü bilgisayardaki modem, uyku modundan çıktıktan sonra çalışmayı durdurabilir.
Bu sorunu gidermek için Başlat -> Denetim Masası -> Performans ve Bakım -> Güç Seçenekleri yolunu izleyin. Sistem Bekleme ve Sabit Diskleri Kapat seçeneklerinin her ikisi için de "Hiçbir zaman" seçeneğini belirleyin.
Kusurlu Pil
Eğer piliniz aşırı ısınıyorsa bu bilgi yardımcı olabilir.
HP, Mayıs 2009'da gönüllü bir geri çağırma programı başlattı. Bazı piller aşırı ısınıyor veya şarjı tutmakta sorun yaşıyordu. Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyorsanız, değişim hakkınız olup olmadığını görmek için ürün ve seri numaranızla bu web sitesini kontrol edin.
Fandan Gelen Tiz Ses
"Fandan yüksek perdeli bir ses duyuluyor"
Tiz sesler fan kaynaklı olabilir. Dizüstü bilgisayarınız pilde çalışırken fan hızını hafifçe değiştiriyor olabilir ve bu hız değişikliği fan mekanizmasının doğal harmonik rezonansı ile ilgili bir soruna yol açabilir. Bu, tekerleği gıcırdayan bir alışveriş arabasını daha hızlı veya daha yavaş ittiğinizde gıcırdamanın durmasının nedenidir. Güç ayarlarınızı değiştirmeli ve ister pilde ister adaptörde olsun, aynı şekilde çalışacak şekilde ayarlamalısınız.
Fan Sürekli Çalışıyor ve Bilgisayar Normalden Yavaş Çalışıyor
Bir bilgisayardaki elektrikli bileşenler ısı üretir ve bilgisayarın içindeki fanlar, bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek için havanın hareket etmesine yardımcı olur. Aşırı ısı, fanların sürekli çalışmasına, bileşenlerin zarar görmesine ve CPU hızının sınırlanmasına neden olur. Yüksek güç ve yüksek ısı ile ilgili tüm bu sorunlar, uygulamaların normalden daha yavaş çalışmasına neden olur. BIOS'un ana işlevlerinden biri, sıcaklığı izlemek ve çalışma koşullarını ayarlamaktır. Fanın sürekli çalışmasının sesi rahatsız edici olsa da, bu bilgisayarınızın mümkün olduğunca verimli çalıştığının ilk ipucu olabilir.
Bilgisayarınızın olabildiğince serin ve verimli çalışmasına yardımcı olmak için aşağıdaki düzeltici işlemi deneyin.
BIOS'u Güncelleyin
Bilgisayarlar piyasaya sürüldükten sonra HP, fanı, CPU güç yüklerini ve diğer bileşenleri yönetmek için güncellenmiş bir BIOS dağıtabilir. Daha yeni bir BIOS olup olmadığını görmek için bilgisayarınızda mevcut olan BIOS sürümünü kontrol etmeli ve ardından güncel sürücüler için HP Sürücüler ve İndirmeler sayfasındaki sürücülere bakmalısınız.
Bilgisayarınızdaki BIOS bilgilerini bulmak için HP Yardım ve Destek Merkezi'ni başlatın ve sistem bilgilerine bakın. Yardımcı program, işlemci tipini (Intel, AMD) ve BIOS sürümünü listeleyecektir. Olası bir güncellenmiş BIOS'u bulmak için İndirmeler ve Sürücüler sayfasına gidin, bilgisayarınızın modelini ve işletim sistemini girin ve BIOS sürücülerinin sürüm numarasına ve tarihine bakın.
Daha Fazla Bilgi
Daha fazla bilgiye HP Resmi Sorun Giderme Web Sitesi adresinden ulaşabilirsiniz.
Ben Hirsch
3.877 İtibar
10 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-33, Regan Fall 2010 üyesi
CPSU-REGAN-F10S21G33
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I had the black screen and just a momentary HDD light. One of my RAM sticks is bad. With that stick out, the DV6700 boots fine and reports 2G of RAM if you look for the number (in "My Computer, I think).
I will get a new 2G stick for it -- maybe 4G, if it will take a 4G. Yes, it runs noticeably slower on 2G.
bloggerccc - Yanıt Paylaş
My fan was making noise so I opened it up to clean it. After closing it, the laptop boots for only few seconds( black screen, only touchpad light is on, fan is on) but eventually, everything goes off after seconds. Local technicians have recommended a new motherboard but I want to know if there is any help. If not what type of motherboard dyu recommend. Don't know the laptop's exact name. It has switchable graphics(intel hd 3000 and ati radeon 7400m) , beats audio, fingerprint reader, 8 i7 cpu's, two memory cards, 15.6 inches.
Jerry Asare - Yanıt Paylaş
There is an ad from Microsoft entitled CHANGE IS GOOD on my screen and I cannot get rid of it, I’ve rebooted it unplugged it and got no results?
can anyone help
Kit Tisdale - Yanıt Paylaş
I had a black screen first lap top try to reboot with noise on fan but nothing show up on the screen now nothing reboot no fan noise nothing just the bleu light goes on 3 sec and off any help?
Tima - Yanıt Paylaş
Just bought this laptop and it popped up with an error code and the restarted in the middle of me doing stuff wtf
Juan Luna - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 63
Her zaman: 40,431
