Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar açılmıyor
Dizüstü bilgisayar açılmıyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor
Güç kaynağını kontrol edin
Güç adaptörünün bilgisayara takılı olduğundan ve tüm bağlantıların sıkıca oturduğundan emin olun. Güç adaptörünün dizüstü bilgisayar için doğru kablo olduğundan emin olun, çünkü farklı güç adaptörleri uyumlu olmayabilir. Güç kaynağına takmak için farklı prizleri deneyin. Dizüstü bilgisayar hala açılmıyorsa
Pil bağlantısını kontrol edin
Dizüstü bilgisayar güç adaptörü takılıyken açılıyor ancak adaptör çıkarıldığında kapanıyorsa, pilin bağlantısı hatalı olabilir veya pil arızalanıyor olabilir. Dizüstü bilgisayarı kapatın ve pili dizüstü bilgisayarın arkasından çıkarın. Pilden çıkan pinlerde herhangi bir eğilme, tozlanma veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Pili tekrar takın ve güç adaptörüyle şarj etmeyi deneyin. Pil hala şarj olmuyorsa, pil arızalanmıştır.
Arızalı hoparlör sistemi
Hoparlörlerden ses gelmiyor veya boğuk/cızırtılı sesler geliyor.
Ses Denetimlerini Kontrol Edin
Cihazınızdan ses duyamamanızın yaygın bir nedeni, yanlışlıkla sessize alma düğmesine basmış olmanız kadar basit olabilir. Ekranınızdaki (genellikle üstte veya altta bulunan) menü çubuğunu kontrol edin ve bir hoparlör simgesi arayın. Üzerinde kırmızı bir çizgi olabilir veya ses çok düşük seviyede olabilir. Bunlardan hiçbiri geçerli değilse, sorun bu değildir.
Uygulama İçindeki Sesi Kontrol Edin
Cihazınızdan ses gelmemesinin bir sonraki olası nedeni ilkiyle benzerdir. Youtube veya Spotify gibi çalıştırdığınız uygulamada sesi kapatmış olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların kendi hoparlör simgeleri vardır ve sesi buradan sessize almanıza olanak tanırlar. Simgenin üzerinde bir çizgi olup olmadığını veya simgenin vurgulanıp vurgulanmadığını kontrol edin.
Aşırı Isınma
Dizüstü bilgisayar sizi yakacak sıcaklıklara ulaşıyor veya dizüstü bilgisayarın kapanmasına neden oluyor ve dizüstü bilgisayarın sıcaklığı düşmüyorsa.
Toz Birikimi
Yüksek sıcaklık seviyelerinde kontrol edilmesi gereken ilk şey, dizüstü bilgisayarda toz birikimi olup olmadığıdır. Dizüstü bilgisayarın altını açın ve fanlarda ya da fan havalandırma kanallarında sıkışan tozları temizleyin. Basınçlı hava spreyi kullanmak, fazla tozu temizlemek için en güvenli yöntemdir.
Arızalı Fanları Kontrol Edin
Bilgisayar aşırı ısınıyorsa ve bu nedenle kapanıyorsa, fanın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan, dizüstü bilgisayarın altındaki havalandırma kanallarının veya ayırıcı alanın arkasında bulunur. Hiç ses gelmiyorsa fanlar arızalanmıştır ve değiştirilmeleri gerekir. Aşırı ısınma sırasında az miktarda ses geliyorsa, fanın temizlenmesi ve tozdan arındırılması gerekir.
Klavye yanıt vermiyor
Klavyeyi normal şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz ancak hiçbir yanıt alamıyorsunuz.
Dahili Klavye Donanımı çalışmıyor
Önce, kurulum menüsünü açması gereken escape tuşuna art arda basın. Kurulum menüsü açılmazsa, dahili klavye çalışmıyordur ve onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Bu durum, USB bağlantı noktalarından birine harici bir klavye bağlanarak da çözülebilir.
Ekran Yok
Bilgisayar açık olmasına rağmen ekranınız hiçbir şey göstermiyor.
Harici bir monitör bağlayın
Deneyebileceğiniz bir adım harici bir monitör bağlamaktır. Dizüstü bilgisayardaki bağlantı noktalarından birini kullanarak harici bir monitör takabilir ve ardından monitör ekranı dizüstü bilgisayarınızın gösterdiğini yansıtana kadar f4 tuşuna basabilirsiniz. Harici monitör görüntü veriyorsa, grafik sürücüsü ile LCD ekran arasında bir çakışma olabilir. Bu durumda, HP'nin web sitesinden güncellenmiş sürücüler indirilebilir.
Donma
Bilgisayar başlıyor ancak giriş yaptıktan sonra veya giriş sayfasında donuyorsa, bilgisayarın arızalı bir parçası olabilir. Başlangıçta BIOS'a erişmek için delete tuşuna art arda basın. BIOS içinde donanımı test etmek için donanım testini bulun. Bir parça arızalıysa, değiştirilmesi gerekir; donmanın nedeni odur.
Dokunmatik yüzey Yanıt Vermiyor/Yavaş
Dizüstü bilgisayarın dokunmatik yüzeyi beklendiği gibi çalışmıyor.
Hassasiyet veya Hız Ayarları
Önce hassasiyet ayarlarınızda değişiklik olup olmadığını kontrol edin. Bu ayardaki bir değişiklik, ekrandaki imlecin hızını önemli ölçüde değiştirecektir. Ayrıca dokunmatik yüzeyin hareketini ayarlamak için bir ayar da vardır. Her iki ayara da ayarlar uygulamasından erişilebilir. Fare/dokunmatik yüzey simgesinin altında, hassasiyeti ve hızı ayarlamak için bu seçenekler sunulacaktır. Bunlara windows çubuğundan erişilebilir.
Yüzeyi Kuru ve Temiz Tutun
Çoğu kullanıcı cihazının etrafında yemek yiyebilir veya bir şeyler içebilir. Bu, dokunmatik yüzeyde yağ ve nem birikmesine neden olur. Bu durum losyon veya yağ ile de olabilir. Dokunmatik yüzeyin yüzeyi kalıntı yığınlarıyla kaplandığında, dokunmatik yüzey yanıt vermez hale gelir. Bunu önlemek için yüzeyi tüy bırakmayan hafif nemli bir bezle silin. Bu işe yararsa, yüzeyde kalıntı birikmesini önlemek için bir dokunmatik yüzey koruyucusu satın almayı düşünmelisiniz.
Yüzeye Çoklu Temastan Kaçının
Dokunmatik yüzeyi kullanırken yapılan yaygın bir hata, birçok kullanıcının kaydırma yapmak için iki parmağını kullanmasıdır. Bu cihazda, bu işlem imlecin hareket etmemesine neden olacaktır. Bunu önlemek için, imlecinizi dokunmatik yüzeyde yönlendirmek için tek parmağınızı kullanın.
Girişimlerden Kaçının
Dokunmatik yüzeye sahip bir cihaz kullanırken takılar girişime neden olabilir. Bilezikleri veya yüzükleri çıkarmayı deneyin ve bunun yavaş imleç sorununu bitirip bitirmediğine bakın. Ek girişim kaynakları bluetooth cihazları veya kablosuz etkileşimler olabilir; bunlar farenin yavaş hareket etmesine veya hiç hareket etmemesine neden olabilir.
İmleç Ekranda Görünmüyor
İmleç ekranın kenarlarında gizlenmiş olabilir. İmleci bulmak için, imlecinizi ekranda görene kadar parmaklarınızı dokunmatik yüzey üzerinde gezdirin. Bunu yaptığınız halde hala imlecinizi göremiyorsanız, cihazınızı yeniden başlatmalısınız. Bu, cihazınızın manuel olarak kapatılıp yeniden başlatılmasını gerektirir.
Nick Paternostro
425 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 üyesi
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 22
Her zaman: 518
