Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Bilgisayar olması gereken hızda performans göstermiyor
HP Performans Ayarı (Performance Tune-Up)
Bilgisayarın yavaş çalışması çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir. Sorunların çoğu, bilgisayarınızın pencereleri veya bazı uygulamaları açıp kapatırken yaşadığı zorluklardan kaynaklanır.
Bilgisayarın üreticisi HP, bu durumda performans ayarı (Performance Tune-Up) araçlarını buradan denemenizi önerir.
Ekran siyah
Ekran boş veya cihaz açıldığında herhangi bir görüntü vermiyor.
Donanımsal sıfırlama (Hard Reset)
Donanımsal sıfırlama, boş ekrana neden olan birçok sorunu çözebilir.
  1. Dizüstü bilgisayarı kapatın ve tüm aygıtları dizüstü bilgisayardan ayırın; AC güç adaptörünü çıkarın; bataryayı sökün.
  2. Başlatma düğmesini en az 15 saniye basılı tutun.
  3. AC adaptörünü tekrar takın ancak bataryayı bağlamayın.
  4. Ardından dizüstü bilgisayarı açın.
Arızalı LCD ekran
Ekranı test etmek için harici bir monitör bağlayın. Harici monitörde görüntü yoksa, ekranlar arasında geçiş yapmak için F4 tuşuna basın. Dizüstü bilgisayarın ekranı ile grafik sürücüsü arasında bir çakışma olabilir. Ardından http://Support.hp.com adresine gidin. Yazılım ve sürücüler sekmesine tıklayın. Bilgisayarınız için en güncel sürücüleri indirin.
Arızalı BIOS
Dizüstü bilgisayarın BIOS'unu kurtarmak için şu adımları izleyin:
  1. Dizüstü bilgisayarı kapatın.
  2. AC güç adaptörünü kullanarak dizüstü bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayın.
  3. Dizüstü bilgisayar kapalıyken aynı anda Windows tuşuna ve B tuşuna basılı tutun.
  4. Basılı tutarken, başlatma düğmesini bir saniye boyunca basılı tutun. Ardından başlatma düğmesini ve tuşları bırakın.
Güç LED'i yanık kalacak ve ekran yaklaşık 40 saniye boyunca boş kalacaktır. BIOS güncellemesi başlar.
Klavye çalışmıyor
Klavyede yazı yazıldığında sonuç alınamıyor veya yazılanlar görüntülenmiyor
Bu, birkaç ek adımla klasik "kapat/aç" yöntemidir:
  2. Cihazı tüm harici aygıtlardan ayırın (şarj cihazı dahil takılı olan her şeyi çıkarın).
  3. Başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutmadan önce bataryayı çıkarın.
  4. Bataryayı yerine takın ve şarj cihazını geri takın.
  5. Cihaza başka hiçbir aygıt takmadan bilgisayarı başlatın.
  6. İstediğiniz diğer aygıtları bağlayın.
  7. Tüm aygıt sürücülerini güncellemek için Windows Güncelleştirmesi'ni çalıştırın.
Dizüstü bilgisayarı donanımsal olarak sıfırlamak, cihaz ile klavye arasındaki yazılım bağlantısını temizleyip yeniden kurarak sorunu çözebilir.
Klavye değişimi
Herhangi bir değişim kılavuzuna başlamadan önce, sorunun yazılımdan mı yoksa donanımdan mı kaynaklandığını kontrol edin. Bunu yapmak için, bir menü açılıp açılmadığını görmek üzere ESC tuşuna art arda basın.
  • Bir kurulum menüsü açılmazsa, cihazı onarmak için iki seçenek vardır:
    1. Bundan sonra bilgisayarda yazı yazmak için harici bir klavye kullanın.
    2. Değişim kılavuzunu buradan takip ederek cihazdaki klavyeyi değiştirin.
  • Kurulum menüsü açılırsa, sorun Windows ile ilgilidir.
Bilgisayar aşırı ısınıyor ve erken kapanmaya neden oluyor
Bilgisayar ısınabilir ve kapanmaya zorlanabilir.
Tıkalı fan
Fan, bilgisayarınızı serin tutmak söz konusu olduğunda en önemli parçadır. Bilgisayarın bu parçasındaki bir tıkanıklık aşırı ısınmaya neden olabilir. Havalandırma boşluğunda toz olup olmadığını kontrol edin. Varsa, tozu bir kağıt havluyla temizleyin.
Bozuk fan
Bilgisayarı açın ve fanın dönüp dönmediğini kontrol edin. Dönmüyorsa, bu değişim kılavuzunda kullanılan yönteme benzer bir yöntemle fanı değiştirin.
Tıkalı ısı dağıtıcı
Isı dağıtıcı, bilgisayarı soğutmak için fanın hava üflediği bir dizi oluktan oluşur. Dizüstü bilgisayarı açın ve bu değişim kılavuzunda belirtildiği gibi ısı dağıtıcıyı temizleyin.
Wi-Fi çalışmıyor
HP Pavilion dv7-7000 cihazında Wi-Fi çalışmıyor
İnternete bağlanılamıyor
  • Kablosuz bağlantı tuşunu veya düğmesini arayın. Bu, kablosuz sinyal simgesi veya uçak resmi olabilir.
  • Kablosuz sinyal açıksa, internete yeniden bağlanmayı deneyin.
  • Kablosuz sinyal kapalıysa, açın ve internete yeniden bağlanmayı deneyin.
  • Bu işe yaramazsa, bildirim alanındaki kablosuz bağlantı simgesine sağ tıklayın.
  • Ardından sorun giderme seçeneğini belirleyin ve sorun giderme süreci başlasın.
  • Sorun giderme tamamlandıktan sonra ekrandaki bilgileri okuyun.
  • Önerilen işlemleri izleyin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
  • Herhangi bir sorun bulunamadıysa sonucu kapatın ve internet erişiminizi kontrol edin.
Yavaş bağlantı
  • Yönlendiriciye (router) daha yakın durmayı deneyin.
  • HP Pavilion dv7-7000 ile yönlendirici arasındaki veya yakınındaki metal nesneleri kaldırın.
  • Başka bir ağa bağlanmayı deneyin.
  • İnternete tekrar bağlanmayı deneyin.
Hoparlör çalışmıyor
Dizüstü bilgisayarın içindeki hoparlör çalışmıyor.
Arızalı harici hoparlör
Harici bir hoparlör kullanıyorsanız, hoparlörde veya kullandığınız kulaklık çiftinde bir uyumsuzluk olabilir. Bu nedenle, başka bir kulaklık çifti ve hoparlör ile deneyin.
Sürücü güncelleme veya yükleme
Gerekli ses sürücüsünün yüklü olup olmadığını kontrol edin. Değilse, gerekli dosyayı HP'nin resmi sayfasından indirin.
Arızalı dahili hoparlör
Önceki gözlemlere dayanarak dahili hoparlörün arızalı olduğu sonucuna varılırsa, dizüstü bilgisayarın içindeki hoparlör yenisiyle değiştirilmelidir. Hoparlörü değiştirmek için buradaki değişim kılavuzuna gidin.
Gavin Loera
424 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,079
