Ana içeriğe geç
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayarınız yanıyormuş gibi hissettiriyor.
Dizüstü bilgisayarı düz bir yüzeye yerleştirin
Dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa, yaygın bir sorun bilgisayarın yatak, koltuk veya yastık gibi yalıtkan bir yüzeyde olmasıdır. Bu durum, hava kanallarını tıkayarak ısının dizüstü bilgisayar içinde hapsolmasına neden olur. Dizüstü bilgisayarı düz, yalıtkan olmayan bir yüzeye yerleştirmek, havanın bilgisayar içinden akmasını sağlayarak soğumasına yardımcı olacaktır.
Sorun devam ederse
Sorun devam ederse, dizüstü bilgisayarınızın fanının temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Fanı temizlemek için basınçlı hava püskürtmeyi deneyin.
Dizüstü bilgisayar açılıyor ancak ekran boş kalıyor
Fanların döndüğünü ve sabit diskin çalıştığını duyabiliyorsunuz ancak ekran siyah.
Gevşek ekran kablosu
Boş ekran, anakartı dizüstü bilgisayar ekranına bağlayan yerinden çıkmış bir kablodan kaynaklanıyor olabilir.
Hatalı grafik donanımı
Bu HP dizüstü bilgisayar serisinde, yerleşik Nvidia grafik kartının aşırı ısınmasıyla ilgili bilinen bir sorun vardır. Bu aşırı ısınma, grafik işlemcisinin arızalanmasına, boş bir ekrana veya görüntülerin hatalı görünmesine neden olur.
Bu sorunu düzeltmek için Google'da "dv9000 reflow" veya "hp dv9000 reflow" araması yaparak sorunu giderme yollarına bakabilirsiniz.
İşte yeniden akış (reflow) kılavuzlarından birine giden bağlantı:
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
Dizüstü bilgisayar donuyor
Bilgisayarınızı kullanırken komutlarınıza yanıt vermeyi durduruyor.
Başlatma düğmesini basılı tutun
Bilgisayar donduğunda ve komutlarınıza yanıt vermeyi durdurduğunda, sistem kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. Kapattıktan sonra, sorunun devam edip etmediğini görmek için sistemi açın.
RAM'i kontrol edin
Sorun devam ederse, bu donma sorunu RAM'in düzgün takılmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir; bu durumda RAM tekrar takılmalıdır. RAM'e erişim yöntemleri için lütfen RAM değişimi kılavuzuna başvurun.
Dizüstü bilgisayar WiFi'ye bağlanamıyor
İnternete bağlanmaya çalışıyorsunuz ancak bilgisayarınız bir türlü bağlanmıyor.
Fiziksel WiFi anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin
Bu dizüstü bilgisayar serisinde, bilgisayarın ön sol kısmında WiFi kartını kontrol eden fiziksel bir anahtar bulunur. İnternet bağlantısı kurmak için bu anahtarın açık konumda (sola itilmiş) olduğundan emin olun.
Sürücüleri kontrol edin
Sürücüler genellikle güncellenmeye ihtiyaç duyar ve bu durum kablosuz internet bağlantısı sorunlarına neden olur. dv9000 serisinde birçok farklı model bulunmaktadır. Lütfen aşağıdaki bağlantıya gidin ve dizüstü bilgisayarın altında yazan gerçek model numaranızı girin.
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
Kablosuz modemi ve yönlendiriciyi sıfırlayın
İnternete bağlanamadığınız durumlarda bazen sorun bilgisayardan kaynaklanmaz. Mümkünse modeminizi ve yönlendiricinizi sıfırlamayı deneyin. Bu, kablosuz bağlantı eksikliğiyle ilgili tüm sorunları giderebilir.
Kablosuz kartı değiştirin
Dizüstü bilgisayar hala bir kablosuz ağa bağlanmıyorsa, lütfen kablosuz kart değişimi kılavuzuna başvurun.
Pil şarj olmuyor
Güç kablosunu takıyorsunuz ancak şarj ışığı yanmıyor.
Bu, pilin veya güç adaptörünün değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Çalıştığından emin olduğunuz başka bir güç adaptörü deneyin. Pil hala şarj olmuyorsa, lütfen pil değişimi kılavuzuna başvurun.
Garanti kapsamında değişim programı
26 Mayıs 2011 tarihinde HP, bu dizüstü bilgisayar serisine ait pil paketleri için bir geri çağırma duyurdu. Aşağıdaki bağlantı 2011 yılından kalma olabilir ancak garanti kapsamında değişim programı hala geçerlidir. Model numaranızı doğrulamak için lütfen talimatları izleyin. Değişim pil paketlerini şu web sitesi üzerinden alabilirsiniz:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
386 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 62
Her zaman: 10,188
