Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayarınız şarj aletinden çıkarıldığında açılmıyor veya açık kalmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörü cihaz takılıyken şarj ışığının yandığından emin olun. Güç adaptörü takılıysa ve şarj ışığı yanmıyorsa, güç adaptörü hatalıdır ve değiştirilmelidir.
Hatalı Pil
Güç adaptörü takılıyken şarj ışığı yanıyorsa, en az 15 dakika şarj ettikten sonra güç adaptörünü çıkarın. Güç adaptörünü çıkardıktan sonra pilin şarj olup olmadığını görmek için pil yüzdesini kontrol edin. Dizüstü bilgisayar güç adaptörü çıkarıldıktan sonra kapanıyorsa ve sadece güç adaptörü takılıyken açılıyorsa, pil hatalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Bilgisayar ara sıra donuyor ve aniden kapanıyor, soğutucu fan çok sesli çalışıyor ve bilgisayar çok ısınıyor.
Havalandırma Kanallarında veya Fanlarda Toz
Bilgisayarlar, havalandırma kanallarında ve fanlarda biriken toz nedeniyle aşırı ısınır; bu durum fanın ısıyı düzgün bir şekilde azaltmasını engeller ve ısı birikimine yol açar. Bunu düzeltmek için bilgisayarın kapalı olduğundan ve güç adaptörünün fişinin çekili olduğundan emin olun. Havalandırma kanallarındaki tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın. Soğutma kanalları yan tarafta, arkada ve alt kısımdadır. Ayrıca saç kurutma makinesini soğuk hava modunda kullanabilirsiniz. Soğutucu fana erişmek için, dizüstü bilgisayarın alt kısmının dört köşesinde ve ortasında bulunan beş vidayı bir tornavida ile çıkarın.
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor veya Ses Bozuk
Bilgisayar hoparlörlerinden ses alırken sorun yaşıyorsunuz.
Yazılımın Güncellenmesi Gerekiyor
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses hem kulaklık hem de hoparlör kullanırken bozuksa, ses yazılımınızın güncellenmesi gerekebilir. Yazılımı güncellemeniz gerekip gerekmediğini anlamak için WINDOWS logosuna sağ tıklayarak aygıt yöneticisini açın. Küçük bir liste görünmelidir, oradan AYGIT YÖNETİCİSİ seçeneğine tıklayın.
AYGIT YÖNETİCİSİ açıldığında, sağa bakan oka tıklayarak Ses, video ve oyun denetleyicileri kısmını genişletin. Hangi donanıma sahip olduğunuza bağlı olarak Realtek Audio CODEC veya IDT HIGH DEFINITION CODEC görünmelidir. Sağ tıklayın ve Sürücüyü Güncelle seçeneğini seçin.
Yeni bir pencere açılacaktır; “Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara” seçeneğine ve ardından “Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin listesinden seçmeme izin ver” seçeneğine tıklayın.
Ardından, seçmek için “High Definition Audio Device” etiketli sürücüye tıklayın ve İleri'ye tıklayın. Bir uyarı mesajı görünecektir, “Evet”e tıklayın; HP Pavilion cihazınız sürücü için bir güncelleme gerçekleştirecektir.
Yazılımı güncelledikten sonra hoparlörler çalışmazsa, bilgisayarınızın hoparlörleri hatalı olabilir.
Hatalı Hoparlörler
Sesi kulaklık kullanarak test edin, ardından bilgisayar hoparlörleri üzerinden test edin. Ses yalnızca hoparlörler aracılığıyla dinlerken bozuksa, hoparlörlerin kendisi hatalı olabilir. Bu kılavuzu kullanarak hoparlörleri değiştirin.
Kulaklıktan Gelen Ses Bozuk
Kulaklıkla ses dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Kulaklık Sorunu
Ses çıkışı hoparlörlerden düzgün geliyor ve sadece kulaklık kullanırken bozuk oluyorsa, kulaklık sorunu olmadığından emin olmak için farklı kulaklıklar deneyin. Bu adımı bilgisayarın yanında başka elektronik cihaz yokken gerçekleştirin çünkü bu parazite neden olabilir.
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklık üzerinden dinlerken bozuksa, yazılımınızı güncellemeniz gerekebilir. Güncelleme yapmak için yukarıdaki “Hatalı Hoparlörler” bölümünün altındaki “Yazılımın Güncellenmesi Gerekiyor” başlığına bakın.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce bilgisayar hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklık üzerinden dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi hatalı olabilir. Kesik kesik gelen ses genellikle hatalı bir kulaklık ucunun işaretidir; kulaklık ucunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz Açılmıyor
Başlatma düğmesine bastığınızda bilgisayarınız açılmıyor.
Uygun Olmayan AC Adaptörü
AC adaptörünüz hasarlı veya hatalıysa bilgisayarınız şarj olmaz; bu nedenle piliniz bitmiş olabilir ve bilgisayar açılmaz.
Hatalı RAM
Bir diğer belirti ise RAM'inizin hatalı olması olabilir. Öncelikle pil hücresini tutan mandalları serbest bırakarak bir Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset) gerçekleştirin ve pili çıkarın. Başlatma düğmesini yaklaşık 30 saniye basılı tutun. AC adaptörünü cihazınızın şarj yuvasına takın. Cihazı yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın. Bilgisayarınız sürekli yanıt vermiyorsa hatalı bir RAM'iniz olabilir. Bu sorunu gidermek için RAM modüllerinden biri olmadan önyükleme yapmanız gerekebilir veya bilgisayarınızda kaç tane olduğuna bağlı olarak birini veya her ikisini tamamen değiştirmeniz gerekebilir. RAM'i değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Katelynn Toole
151 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 üyesi
UCD-LORE-F18S4G6
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 14
Her zaman: 588
