Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor:
Bilgisayar açılmaya yanıt vermiyor ve hiçbir çalışma belirtisi göstermiyor.
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağlayın ve çalışır durumda bir prize takın. Bilgisayar hala yanıt vermiyorsa ve açılmıyorsa şarj cihazını değiştirmeniz gerekecektir. Bu bilgisayar için bir şarj cihazı temin etmek üzere yerel bir mağazaya gidin ve uyumlu bir şarj cihazı bulun.
Arızalı Pil
Tamamen işlevsel bir dizüstü bilgisayarı şarj ettiği bilinen bir şarj cihazı kullanın ve şarj cihazını bir prize bağlayın. Pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağlayın. Eğer bu işlem dizüstü bilgisayarın pil takılı olmadan çalışmasını sağlarsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Bu bilgisayar için pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu bağlantıyı takip edin.
Ses Bozuk Çıkıyor:
Bilgisayardan ses gelmiyor veya ses net değil.
Optik sürücüde Disk Oynatırken Sesin Bozuk Çıkması
Diskin tepsiye tam oturduğundan emin olun. Yerine sıkıca kapattığınızdan ve tık sesini duyduğunuzdan emin olun. Bu sorunu çözmezse, şu kılavuzu takip ederek optik sürücüyü değiştirin.
Hoparlörlerden Sesin Bozuk Çıkması
Öncelikle herhangi bir ses iyileştirmenin aktif olup olmadığını kontrol edin. Hoparlör simgesine sağ tıklayın ve sesleri seçin. Ardından özellikler sekmesine tıklayın ve iyileştirmeler sekmesini seçin. “Tüm ses efektlerini devre dışı bırak” yazan kutucuğu işaretleyin. Bu sorunu çözmezse hoparlörleri değiştirin.
Ekran Görüntü Vermiyor:
Bilgisayar açık görünüyor ancak ekran siyah ve tepkisiz.
Cihaz Kapalı
Bilgisayar açık olmayabilir. Açık değilse başlatma düğmesine tıklayın ve ekranın yüklenmesi için birkaç saniye bekleyin.
Cihaz Şarj Olmamış
Başlatma düğmesine tıklanmasına rağmen bilgisayar ekranı hala görüntü vermiyorsa, dizüstü bilgisayarın prize takılması ve şarj edilmesi gerekebilir. Bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayın ve şarj olmasını bekleyin. Birkaç dakikalık şarj işleminden sonra cihazı tekrar açmayı deneyin.
Ekran Kararıyor:
Bilgisayar düzgün çalışıyor ancak ekran rastgele kararıyor.
Sabit Disk Bozulması
Bilgisayarınızın sabit diski bozulmuş olabilir ve bu durum işletim sisteminizin hata vermesine neden olmuş olabilir. Bu bilgisayarın bozuk sabit diskini değiştirmek için, bu bağlantıyı takip edin.
RAM Bozulması
Bilgisayarınız sürekli çöküyorsa veya donuyorsa, RAM arızalı olabilir. Bu bilgisayarın arızalı RAM'ini değiştirmek için bu bağlantıyı takip edin.
Klavye Tepki Vermiyor:
Tuşlar hiçbir komuta yanıt vermiyor veya eksik.
Tuşlar Sıkışmış
Belirli tuşlar komutlara yanıt vermiyorsa, yerlerine sıkışmış olabilirler. Bunu düzeltmek için bu bağlantıyı takip ederek tuşu çıkarın ve ardından klavyenin altındaki alanı temizleyin. Alan temizlenip herhangi bir maddeden arındırıldıktan sonra, tuşu yerine oturtun.
Arızalı Klavye
Klavyedeki tüm tuşlar hiçbir komuta yanıt vermiyorsa, klavyenin tamamını değiştirmeyi deneyin.
Kyle Dinunno
401 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 üyesi
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My computer shows no signs of life. I replaced the battery charger, but it still won't power up, plus the charging light doesn't come either.
I know that the battery needs replacing, but I read that the HP pavilion G7 1150 doesn't need the battery to run. In fact, they recommend removing the battery if you plan to keep it plugged into a power supply.
Is it possible that the charging port is bad?
And I'd like someone else to verify that this notebook doesn't need a battery to run. It is only required to be plugged into a charger.
Don - Yanıt Paylaş
Don Hillman - Yanıt Paylaş
The keyboard response is incorrect, i.e., the wrong character is displayed from what was typed. Sometimes multiple characters from one entry.
Stanley Chapman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 34
Her zaman: 800
