Ana içeriğe geç
Dizüstü bilgisayar açılmıyor
“Bilgisayarınız açılmıyor.”
Güç kaynağını kontrol edin
Bilgisayarınız açılmıyorsa, öncelikle bir güç kaynağına takılı olup olmadığını kontrol edin. Ardından açmayı deneyin. Bu işe yaramazsa okumaya devam edin.
RAM sorunları
RAM'in doğru şekilde takıldığından emin olun (HP Pavilion zd8000 RAM değişimi). Bu işe yaramazsa güç adaptörünüzü kontrol edin.
Arızalı güç adaptörü
Kabloda gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar görürseniz, büyük olasılıkla yeni bir güç adaptörü almanız gerekecektir.
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için başka bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır.
Arızalı anakart
Bu adımlar işe yaramazsa, anakartı değiştirmeniz gerekir (HP Pavilion zd8000 Anakart Değişimi)
Ekran görüntü vermiyor
“Bilgisayarınız açık ancak ekran siyah kalıyor.”
Parlaklığı ayarlayın
Fn tuşuna (klavyenin sol alt tarafında, ctrl tuşunun yanında bulunur) basılı tutarak ve parlaklık artana kadar F8 tuşuna basarak parlaklık seviyesini yükseltin. Bu işe yaramazsa, bir değişiklik olup olmadığını görmek için bilgisayarınızı açıp kapatın.
Arızalı ekran kablosu
Ekran kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bunu bu kılavuz ile yapabilirsiniz (HP Pavilion zd8000 Ekran Değişimi). Hasarı görebilir veya göremeyebilirsiniz. Kabloyu değiştirin ve sorunu çözüp çözmediğine bakın.
Arızalı ekran
Sorun kabloda değilse, ekranın kendisi sorunlu olabilir. Bu kılavuz ile ekranı değiştirin (HP Pavilion zd8000 Ekran Değişimi).
Arızalı anakart
Ekran kablosunu değiştirmek işe yaramazsa, anakartınız hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir (HP Pavilion zd8000 Anakart Değişimi).
Ses çıkmıyor
“Ses çalışmıyor veya ses bozuk geliyor.”
Ses kapatma düğmesini ve ses kontrolünü denetleyin
Ses kapatma düğmesinin seçili olup olmadığını veya ses kaydırıcısının en altta olup olmadığını kontrol edin.
Bip sesi
Bilgisayarınızdan normal bir ses yerine bip sesi geliyorsa, bu durum kopuk bir hoparlör kablosuna işaret ediyor olabilir. Hoparlörlerden birinden veya her ikisinden ses gelmiyorsa, biri veya her ikisi değiştirilmelidir. Hoparlör kablosunun kopuk olup olmadığını kontrol etmek veya bir hoparlörü değiştirmek için Sağ ve Sol Hoparlör onarım kılavuzlarına bakın. (HP Pavilion zd8000 Sağ Hoparlör Değişimi, HP Pavilion zd8000 Sol Hoparlör Değişimi)
Klavye çalışmıyor
“Bilgisayardaki klavye yazmaya yanıt vermiyor.”
Zayıf bağlantı
Tuşlarınız yanıt vermiyorsa, bu kılavuzu kullanarak anakart bağlantısını kontrol edin (HP Pavilion zd8000 Klavye Değişimi)
Arızalı klavye
Bağlantı iyiyse ve klavye hâlâ çalışmıyorsa, klavyeyi değiştirmeniz gerekir (HP Pavilion zd8000 Klavye Değişimi)
Bilgisayar aşırı ısınıyor
“Bilgisayarınız çok sıcak ve fan sürekli çalışıyor.”
Havalandırma kanallarının tıkanması
Bilgisayarın havalandırma kanallarının kapalı olmadığından emin olun. Eğer kapalıysa, havanın akabilmesi için bilgisayarınızı o bölgeden kaldırın.
Havalandırma kanallarındaki toz
Bilgisayarınızın havalandırma kanallarında toz varsa, bu hava akışını engelleyebilir. Kanalları temizlemek için toz üfletmeyi deneyin.
Tıkalı fan
Bilgisayarınız hâlâ aşırı ısınıyorsa, fanı manuel olarak açmanız gerekebilir. Fana ulaşmak için bu kılavuzdaki talimatları izleyin (HP Pavilion zd8000 Taban Fanlarının Değiştirilmesi). Fana ulaştığınızda, kanatları pamuklu bir çubukla silin ve büyük kalıntı yığınlarını cımbız ile temizleyin. Bu sorunu çözmezse, arızalı fanı değiştirmeniz gerekecektir.
USB aygıtı tanınmıyor
“Bilgisayarınız aygıtı kaydetmiyor ve 'Bilgisayarım' altında bulamıyorsunuz.”
Zayıf bağlantı
Tüm bağlantıların düzgün yapıldığından emin olun.
Arızalı bağlantı noktası
Aygıtlar birbirini tanımıyorsa (güç yok, ses yok vb.), o zaman bağlantı noktası bozuktur. Söz konusu bağlantı noktası sol taraftaysa, bu kılavuz ile kolayca değiştirilebilir. (HP Pavilion zd8000 USB Modülü Değişimi) Bağlantı noktası sağ taraftaysa, onarım çok daha zordur ve lehimleme gerektirir.
Yanıt vermeyen CD sürücüsü
“Bilgisayarınız bir CD'yi çıkarmıyor veya CD'yi tanımıyor.”
Arızalı CD
CD tanınmıyorsa, bir yazılım sorunu vardır ya da CD'nin kendisi arızalıdır.
CD çıkmıyor
Bir ataş alıp ucunu çıkarma düğmesinin yanındaki küçük deliğe sokarak CD'yi manuel olarak çıkarmayı deneyin. Ardından, tepsiye yeni bir CD yerleştirin ve yeni CD ile çıkıp çıkmayacağına bakın. Bu işe yaramazsa, CD sürücüsünün değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için bu kılavuza bakın (HP Pavilion zd8000 CD/Optik Sürücü Değişimi)
İzleme dörtgeni yanıt vermiyor
“Bilgisayarın izleme dörtgeni çalışmıyor veya imleci hareket ettiremiyorsunuz.”
Yanıt vermeyen izleme dörtgeni
İzleme dörtgeniniz yanıt vermiyorsa, üzerindeki düğmeye basın. Bu düğme izleme dörtgenini etkinleştirir ve devre dışı bırakır. Bu işe yaramazsa, üst kapağı (kasayı) değiştirmeniz gerekecektir. Değiştirmek için bu ön koşul kılavuzuna bakın (HP Pavilion zd8000 Üst Kılıf Değişimi)
Tyson Mobley
271 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Üyeler
156 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - Yanıt Paylaş
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 35
Her zaman: 8,019
