Ana içeriğe geç
Bu, HP Pavillion DV3 dizüstü bilgisayar için hazırlanan sorun giderme kılavuzudur.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, dizüstü bilgisayar açılmıyor.
RAM Arızalı
Bilgisayar açılıyor ancak "Windows Başlatılıyor" ekranından önce takılıyor veya çöküyorsa, bu büyük olasılıkla bir RAM sorunudur. RAM yanlış yerleştirilmiş veya arızalı olabilir. RAM değişimi kılavuzunu takip ederek RAM çubuğunu/çubuklarını çıkarıp tekrar takın ve dizüstü bilgisayarı yeniden test edin. Bu işe yaramazsa, RAM'in değiştirilmesi gerekir.
Ekran Arızalı
Bilgisayar açılıyor ancak ekran kapalı kalıyorsa, sorun büyük olasılıkla ekrandadır. Arka ışık yanıyor ancak ekran tamamen siyahsa, bu bir ekran paneli sorunudur. LCD üzerinde görüntü görebiliyor ancak arka ışık yanmıyorsa, bu ya gevşek veya ayrılmış bir kablodan ya da ölü bir arka ışıktan kaynaklanıyordur.
Sabit Disk Arızalı
Bilgisayar açılıyor ancak Windows yüklenirken takılıyor veya çöküyorsa, sorun büyük olasılıkla sabit disktedir. Sabit diski değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Dizüstü Bilgisayar Açık Kalmıyor
Düzgün çalışıyor gibi görünüyor ancak aniden kapanıyor.
Fan Tıkalı veya Bozuk
Bilgisayarın arka sağ tarafı çok ısınıyor ve ardından bilgisayar kendini kapatıyorsa, fanla ilgili bir sorun vardır. Büyük olasılıkla sadece tozla tıkanmıştır; dizüstü bilgisayarı açmak ve fana ulaşmak için bu kılavuzu takip ederek fanı basınçlı havayla temizleyebilir ve düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olabilirsiniz. Toz temizlendikten sonra fan hala dönmüyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Ölü veya Bağlantı Sorunu Var
Bilgisayar fişten çekildikten sonra çalışmaya devam etmiyorsa, pil ölüdür veya bağlantı sorunu yaşıyordur. Temas noktalarını temiz bir kurşun kalem silgisiyle temizlemeyi deneyin. Bu yardımcı olmazsa, bu kılavuzu takip ederek pili değiştirin.
Soğutucu Blok Kırık veya CPU'dan Ayrılıyor
Bilgisayar açıldıktan sonra 5-10 dakika içinde rastgele kapanıyorsa ve arka sağ taraf çok sıcak değilse, soğutucu blok çatlamış veya işlemciden ayrılıyor olabilir. Soğutucu bloğa erişmek ve değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Dizüstü Bilgisayar Kablosuz Ağlara Bağlanmıyor
Dizüstü bilgisayarınız şu anda internetle saklambaç oyununu kaybediyor.
Anten Ayrılmış
Windows bir kablosuz kartın takılı olduğunu gösteriyor ancak herhangi bir ağ bulamıyor veya bağlanamıyorsa, anten büyük olasılıkla kablosuz karttan ayrılmıştır. Bu kılavuzu takip edin ve iki anten fişinin de bağlı olduğundan emin olun.
Kablosuz Kart Ölü veya Ayrılmış
Windows hiçbir kablosuz ağ adaptörünün takılı olmadığını gösteriyorsa, muhtemelen bağlantısı kesilmiştir. Bu kılavuzu takip ederek dizüstü bilgisayarınızın kablosuz kartını çıkarıp tekrar takın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin. Çözülmezse, kablosuz kartı değiştirmeniz gerekecektir.
Kevin Yeh
92 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 üyesi
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 25
Her zaman: 4,477
