Ana içeriğe geç
Kağıt Sıkışmaları
Sürekli besleme sorunları veya sıkışmalar
Genel Çözümler
Kağıt sıkışmasını gidermek için adım adım yönergelerin verildiği 13 dakikalık basit bir videoya buradan ulaşabilirsiniz. HP ayrıca burada adım adım bir kılavuz sunmaktadır.
Hasarlı veya Kirli Besleme Silindirleri
Hasarlı veya kirli besleme silindirleri, kağıdın yazıcıya dengesiz çekilmesine ve sıkışmalara neden olabilir. Besleme silindirlerini temizleme veya değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Kirli/Düşük Kaliteli Baskılar
Basılı görüntüler lekeli, çizgili veya hizasız.
Kirli/Hasarlı Mürekkep Kartuşu Rayı
Yazıcı düşük kaliteli çıktılar veriyorsa, mürekkep kartuşlarını kayarken tutan mürekkep kartuşu rayınız kirli veya hasarlı olabilir. Kartuş çubuğunu temizleme talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Rayı temizledikten sonra hala sorun yaşıyorsanız, mürekkep kartuşu rayını değiştirme talimatlarını burada bulabilirsiniz.
Arızalı Kodlama Şeridi
Yazıcı görüntüleri hizasız basıyorsa veya hiçbir şey yazdırmıyorsa, sorun Kodlama Şeridi'nden kaynaklanıyor olabilir. Kodlama şeridini değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Kötü Tarama/Kopyalar
Kopyalar ve taramalar puslu veya grenli görünüyor
Kirli Tarayıcı Camı/Kapak Astarı
Kirli tarayıcı camı veya kapak astarı lekelenmeye ve nokta oluşumuna neden olabilir. Tarayıcı camını temizlemek için 4 adımlı, kapak astarını temizlemek için ise 6 adımlı basit bir süreç burada mevcuttur.
Kırık Tarayıcı Camını Değiştirme
Tarayıcı camınız çizilmişse veya değiştirilmesi gerekiyorsa, buradaki talimatları izleyin.
Arızalı Tarayıcı Lambası
Arızalı bir tarayıcı lambası, yazıcınızda bir hata mesajına veya boş bir taramaya neden olabilir. Bir sayfayı taradığınızda veya kopyaladığınızda ışığı görebiliyor olmanız gerekir. Tarayıcı lambasını değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Yanıt Vermeyen Yazıcı
Arızalı Kontrol Paneli Devre Kartı
Arızalı bir kontrol paneli devresi, üst paneldeki düğmelere basıldığında yazıcının yanıt vermemesine neden olabilir. Kontrol paneli devre kartını değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Hasarlı Sürücü Motoru
Yazıcı mürekkep kartuşları hareket etmiyorsa veya yazdırma sırasında yanlış konumlara gidiyorsa sürücü motoru hasar görmüş olabilir. Sürücü motorunu değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Arızalı Ana Devre Kartı
Arızalı bir ana devre kartı; yanıt vermeme durumundan düşük kaliteli baskı veya taramalara kadar yazıcıyla ilgili birçok soruna yol açabilir. Bu, değiştirilmesi gereken son bileşen olmalıdır. Anakartı değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Johnathan Marroquin
111 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hello at Ifixit. Great exposé on fixing this printer, the HP C3180. Though no solution offered on how to a fix feed problem, I had it all apart, thank you, cleaned the feed rollers, sanded off the glazing on all of them and still it will only feed on sheet at the time. Would you have a solution to this ? Thanks a mega. handcuff36@gmail.com
handcuff36 - Yanıt Paylaş
Good effort. Alternatively, 25dollarsupport its a affordable price Computer Tech support company is also very good site to take such help to affordable support
cassandrastone23 - Yanıt Paylaş
Hi, my coloured ink is low and my black is almost full but when I print, only blank pages come out.
Dwane Peterson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 32
Her zaman: 12,138
