Ana içeriğe geç
Yazıcı Açılmıyor
Yazıcı açılmıyorsa aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilirsiniz.
Güç Kablosu Bağlı Değil
Güç kablosunu yazıcının arkasına yeniden bağlayın ve diğer ucunun bir prize takılı olduğundan emin olun.
Başlatma Düğmesi Çalışmıyor
Güç kablosunu kontrol ettikten sonra başlatma düğmesini birkaç saniye basılı tutmanıza rağmen çalışmıyorsa, [başlatma düğmesi bakım kılavuzumuza] bakın.
Anakart Çalışmıyor
Anakart düzgün çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
Düşük Baskı Kalitesi
Kötü kalitede çıktılar alıyorsanız aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilirsiniz.
Düşük Mürekkep Seviyesi
Soluk veya düzensiz çıktılar alıyorsanız, LCD ekrandan yazıcı kartuşunun mürekkep seviyesinin düşük olup olmadığını kontrol edin. Mürekkep seviyeleri düşük değilse, mürekkep kartuşunun yazıcıya düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Kirli Yazıcı Kafası
Yazıcı kafası, mürekkebi kağıda aktaran yazıcı bileşenidir. Tıkanması veya engellenmesi çok yaygındır. Son çare olarak yazıcının yazıcı kafasını temizleyin. Bu konuda daha fazla talimat için yazıcı kafası bakım kılavuzumuza göz atın.
Yazıcı kafasını temizlemek tek başına yeterli olmazsa yazıcı kafası yolu bakım kılavuzumuza da göz atmak isteyebilirsiniz.
Kağıt Sıkışması
Kağıt yazıcıdan düzgün geçmiyorsa aşağıdaki sorunlardan birini yaşıyor olabilirsiniz.
Yazıcı Silindirlerinin Temizlenmesi Gerekiyor
Yazıcı silindirleri kağıdı makinenin içinden yönlendirir. Arka servis kapağını açın ve temizlemek için basınçlı hava veya nemli bir bez kullanın.
Yazıcı Besleyici Bozuk
Yazıcının arkasındaki yazıcı besleyicinin değiştirilmesi gerekiyorsa daha fazla bilgi için [yazıcı besleyici kurulum kılavuzumuza] bakın.
Düşük Tarama Kalitesi
Taramalar, orijinaline kıyasla kabul edilebilir bir netlikte çıkmıyor.
Kirli Cam
Camın mümkün olduğunca temiz ve berrak olması gerekir. Gözlük veya monitör ekranlarında kullanılan yumuşak bir bez kullanın ve cam yüzeyini hafifçe silin.
Cam Çatlak
Cam, taramaların düşük kalitede çıkmasına neden olacak kadar çatlak veya çizikse değiştirilmesi gerekir. Bu konuda yardım almak için tarayıcı camı kurulum kılavuzumuza bakın.
Tarayıcı Parçası Bozuk
Önceki iki sorun probleminizi çözmediyse, tarayıcı parçasında bir sorun olabilir. Bu, tarayıcı parçasını yenisiyle değiştirerek kolayca çözülebilir. Yardım için lütfen tarayıcı parçası kurulum kılavuzumuza bakın.
Dokunmatik Akıllı Çerçeveli Menü Ekranı çalışmıyor
Hiçbir şekilde dokunulmasına veya basılmasına rağmen dokunmatik akıllı çerçeveli menü ekranı çalışmıyor.
Yazıcı Kapalı
Yazıcının kapalı olması, yazıcının yanıt vermemesine ve dokunmatik akıllı çerçeveli menü ekranının çalışmamasına neden olur. Devam etmeden önce yazıcınızın açık olduğundan emin olun.
Ribbon Kablolar Kirli
Ribbon kablolar, anakartı ekrana bağlar, güç sağlar ve veri aktarımına olanak tanır. Ribbon kabloların nasıl sökülüp temizleneceğine dair bir kılavuz için ribbon kablo bakım kılavuzumuza bakın.
Tanner Cook
152 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 üyesi
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - Yanıt Paylaş
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - Yanıt Paylaş
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - Yanıt Paylaş
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - Yanıt Paylaş
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 45
Her zaman: 16,148
