Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Prime Graphing Calculator G8X92AA Sorun Giderme
Kablosuz bağlantı ve şarj edilebilir pile sahip, çoklu dokunmatik özellikli, tam renkli hesap makinesi.
Hesap Makinesi Açılmıyor
Hesap makinesi açılmıyor veya yanıt vermiyor.
Hesap Makinesi Şarj Olmamış
Tam şarj edilmiş yeni bir HP Prime, kesintisiz kullanımda yaklaşık 25 saat, bekleme modunda ise yaklaşık 48 gün dayanmalıdır. Hesap makinesi, USB kablosu ve güç kaynağı ile birlikte gelir. Bu nedenle ilk adım, şarj etmek için cihazı fişe takmak olmalıdır.
Şarj Cihazı Arızalı
Şarj cihazınızın çalıştığını doğrulamak için başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Şarj cihazı diğer cihazı şarj etmiyorsa, yeni bir şarj cihazı satın almanız gerekir.
Pil Arızalı
Bunu doğrulamak için hesap makinenizi çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazına takın. Yine de şarj olmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Hesap Makinesi Yanıt Vermiyor
Hesap makineniz dokunmatik komutlara veya tuş girişlerine yanıt vermiyor.
Hesap Makinesi Donmuş
Arka kapağı çıkarıp pili yerinden çıkararak hesap makinesini yeniden başlatın. 30 saniye bekleyin ve pili tekrar yuvasına yerleştirin. Kapağı kapatın ve hesap makinesi açık değilse açma tuşuna basın.
Arızalı Sayısallaştırıcı
Tüm denemeler başarısız olduysa ve dokunmatik ekran hala yanıt vermiyorsa, sayısallaştırıcıyı (digitizer) değiştirin.
Fiziksel Olarak Hasarlı Kasa
Hesap makinesinin dış kasası çatlak veya fiziksel olarak hasarlı.
Çatlak Kasa
Hesap makinenizin kasası çatlama veya eğilme gibi fiziksel hasar belirtileri gösteriyorsa, bu kılavuzu kullanarak değiştirilmelidir.
Tuşlar Düzgün Çalışmıyor
Tek bir tuş veya birden fazla tuş girişi kaydetmiyor ya da fiziksel olarak kırık.
Bozuk Klavye
Hiçbir tuş yanıt vermiyor veya hesap makinesine giriş sağlamıyorsa, bu durumda tüm klavyeyi değiştirin.
Yapışan Tuşlar
Tek veya birden fazla tuşa basılamıyor ya da basıldıktan sonra yapışılı kalarak istenmeyen girişler oluşturuyor. Bunu gidermek için uygun tuş grubunu çıkarın (tuşların iki bölüm halinde birleşik olduğunu fark edeceksiniz). Çıkardıktan sonra, tuşların kauçuk kontakları ve altındaki sensörlerle temasını engelleyen bir şey olmadığından emin olmak için dikkatlice inceleyin. Gerekirse alanı temiz bir bezle temizleyin. İşlemi bitirdiğinizde klavye düzeneğini yeniden birleştirin.
Ekran Siyah veya Mavi
Ekranınızdaki içeriği görüntüleme veya kullanma konusunda sorun yaşıyorsunuz.
Çatlak Ekran
Hesap makinesinin ekranı hasar görmüşse veya bir şekilde kırılmışsa, bu durum bazı ekran sorunlarına yol açabilir. Bu durumda ekranınızın değiştirilmesi gerekir.
Arızalı Arka Aydınlatma
Arızalı bir arka aydınlatmayı teşhis etmek ve cihazın tamamen bozuk olmadığından emin olmak için hesap makinesini bilgisayara bağlayarak cihazın algılanıp algılanmadığını kontrol edebilirsiniz. Bilgisayar cihazı algılıyorsa, cihazın tamamen ölmediği ve sorunun ekranda olabileceği sonucuna varabiliriz. Bu durumda, yeni bir arka aydınlatma veya komple yeni bir ekran takılması gerekir.
Benjamin Morrison
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 üyesi
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 Üyeler
5 Yorum
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Yanıt Paylaş
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Yanıt Paylaş
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Yanıt Paylaş
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Yanıt Paylaş
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 43
Her zaman: 6,602
