Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP ProBook 430 G3 cihazınız şarj olmuyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Donanımsal Sıfırlama Gerekli
Bazı durumlarda artık elektrik yükü, dizüstü bilgisayarın pili algılamasını veya doğru şekilde kullanmasını engelleyebilir; bir sıfırlama işlemi tüm artık yükü boşaltabilir.
Çözüm adımları:
  1. Dizüstü bilgisayarı tamamen kapatın.
  2. AC adaptörün fişini çekin.
  3. Pili cihazdan çıkarın.
  4. Artık yükü boşaltmak için başlatma düğmesini 15-25 saniye basılı tutun.
  5. Pili takmadan AC adaptörü prize takın ve cihazı açın.
  6. Eğer cihaz açılırsa, pili tekrar takın ve şarj olup olmadığını kontrol edin.
Bu genellikle sorunu çözecektir ancak çözülmezse aşağıdaki adımları deneyin.
Pil Düzgün Bağlanmamış
Çoğu zaman pil bağlantıları gevşek olabilir, ayrıca bu bağlantılar kirlenip aşınabilir ve bu da pilin güç almasını engelleyebilir.
Çözüm adımları:
  1. Pili çıkarın.
  2. Toz, korozyon veya yabancı maddeler olup olmadığını kontrol edin.
  3. Temas noktalarını bir mikrofiber bez veya pamuklu çubuk kullanarak nazikçe temizleyin.
  4. Pili tekrar takın ve yerine tam oturduğundan ve sıkı olduğundan emin olun.
  5. Dizüstü bilgisayarı açın.
  6. Eğer herhangi bir parça kırık veya aşırı aşınmış görünüyorsa lütfen dikkatli olun. Çoğu zaman pil sızıntı yapıp korozyona neden olabilir. Pili hemen değiştirmeniz önerilir, şarj etmeye çalışmayın.
Arızalı veya Ölü Pil
Çoğu zaman pil, adaptörde şarj ışığının yanmasına rağmen hiçbir şarj tutamayabilir. Piliniz ölü veya kullanım ömrü tükenmiş olabilir.
Dikkat etmeniz gereken durumlar; dizüstü bilgisayarın sadece fişe takılıyken çalışması, pil yüzdesinin artmaması veya fişten çekildiğinde hemen kapanmasıdır.
Çözüm:
  1. Pili çıkarın ve dizüstü bilgisayarı sadece AC adaptörle çalıştırmayı deneyin; eğer çalışıyorsa sorun büyük ihtimalle pildedir.
  2. Pili sertifikalı ve uyumlu bir HP ProBook 430 G3 pili ile değiştirin.
  3. Bilginize, bu gibi eski HP dizüstü bilgisayarlar pil sorunlarıyla bilinir.
Arızalı AC Adaptör
Yeşil ışıklar yanıltıcı olabilir. Yeşil bir ışık yansa bile, şarj cihazı pili doldurmak için yeterli voltajı sağlamıyor olabilir. Adaptörü test etmek önemlidir.
  1. AC adaptörün dizüstü bilgisayarla uyumlu olduğundan emin olun; bu cihaz 19.5V 65W 3.33A 4.5mm-3.0mm şarj cihazı kullanır.
  2. Ucuz yan sanayi şarj cihazlarından kaçının, birçoğu gerekli HP voltaj değerlerini karşılamaz.
  3. Hasar olup olmadığını kontrol edin; kablo içindeki teller aşırı bükülme ve gerilmeden sonra kopmuş olabilir.
Evinizdeki farklı prizleri denemek her zaman en iyisidir, sorun şarj cihazında olmayabilir. Önemli olan yeni bir şarj cihazı kullanmaktır.
Arızalı Anakart
Buraya kadar geldiyseniz ve hiçbir şey işe yaramadıysa, bu bir devre kartı sorunu olabilir. Dahili şarj devreleri hasar görmüş olabilir. Çoğu zaman şarj yuvası, yanlış kullanım, korozyon, kir vb. nedenlerle zarar görür.
  1. Yuva bölgesini gevşek bileşenler veya yanık izleri açısından inceleyin.
  2. Sorunu ekarte etmek için başka bir adaptör deneyin.
  3. Toz, yabancı madde veya kırık parça olmadığından emin olun.
Bunları uyguladıktan sonra pil hala şarj olmuyorsa, bir yedek anakart temin etmek dışında yapacak pek bir şey yoktur.
Feggens Moulite
243 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 üyesi
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 52
Her zaman: 417
