Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Çalışmıyor
Klavye yanıt vermiyor, hiçbir tuşlama işlemi gerçekleşmiyor
Sıkışan Tuşlar
Dizüstü bilgisayarı ters tutun veya bir açıyla eğin ve tuşları engelleyen kırıntı veya tozlardan kurtulmak için hafifçe sallayın.
Yazılım Hatası
Bilgisayarı kapatıp açarak yeniden başlatmayı deneyin. Yeniden başlatma düğmesine erişemiyorsanız, dizüstü bilgisayarı kapatmak için başlatma düğmesini 10-15 saniye basılı tutun.
Arızalı Pil
Dizüstü bilgisayarı kapatın ve ardından pili 30 saniyeliğine çıkarın. Pili tekrar takın ve bilgisayarı açın.
Arızalı/Bozuk Sürücü
Başlat menüsünde arama çubuğunu açın ve ‘Aygıt Yöneticisi’ yazarak Aygıt Yöneticisi'ni açın. 'Klavye' satırını bulun; eğer yanında sarı bir işaret varsa, dizüstü bilgisayar üreticinizin web sitesini ziyaret etmeniz ve yeni bir klavye sürücüsü indirmeniz gerekebilir.
Kötü Bağlantı
Klavyeyi bilgisayara bağlayan ribbon kablo yerinden çıkmış olabilir. Bu bağlantıya bu kılavuzu kullanarak erişebilirsiniz (klavye değişim kılavuzunu ekleyin). Klavyeyi tamamen çıkarmak yerine, ribbon kablonun bilgisayara güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olmanız yeterli olabilir.
Kusurlu Klavye
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri işe yaramadıysa, klavye bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Sorunu gidermek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
Diskler Yüklenmiyor
Bilgisayara bir disk yerleştirdikten sonra hiçbir şey olmuyor. Bilgisayar diski tanımıyor ve bir sonraki adımda ne yapılacağını seçmek için bir menü görünmüyor.
Devre Dışı Bırakılmış Otomatik Çalıştırma
Dizüstü bilgisayarınız diski tanıyor ancak bununla ne yapmak istediğinize dair bir menü göstermiyor olabilir. Dosya gezginini açın ve 'Bu Bilgisayar'a tıklayın; disk sürücüsü, takılı bir diski tanıyıp tanımadığını gösterecektir.
Yazılım Hatası
Dizüstü bilgisayarı kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin.
Kusurlu Disk Sürücüsü
Disk sürücüsü çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Disk sürücüsünü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayar Yavaş Çalışıyor
ProBook'unuzun açılıp kapanması uzun sürüyor veya yanıt vermesi yavaş
Yazılım Hatası
Pek çok bilgisayar sorununun çözümü, onu yeniden başlatmaktır.
Windows Güncelleme Gerektiriyor
İstenirse Windows'u güncellediğinizden emin olun. Windows güncellemesini manuel olarak aramak için ayarlara gidebilirsiniz. Güncellemeyi indirin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Çok Fazla Uygulama
Aynı anda çok fazla program çalıştırmak işlemci gücünü zorlayacaktır. Kullanmadığınız tüm programları, uygulamaları veya web sekmelerini kapatın.
Virüsler ve Kötü Amaçlı Yazılımlar
Virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları kontrol etmek ve kaldırmak için güçlü bir antivirüs yazılımı kullanın. Virüsleri kontrol etmek ve temizlemek için Windows Defender'ı veya güvendiğiniz başka bir antivirüsü kullanabilirsiniz.
Güvenlik Duvarı
Bazen soruna neden olan antivirüsün kendisidir. Üçüncü taraf bir antivirüs indirirseniz, ikisini birden değil, sadece Windows güvenlik duvarını VEYA 3. taraf güvenlik duvarını kullandığınızdan emin olun.
Virüs Bulunamadı
Antivirüsünüz virüsü bulamazsa, daha uç önlemlere başvurmanız gerekebilir. ProBook'u fabrika ayarlarına döndürmek, dosyaların kaybolmasına ve emek kaybına yol açacaktır, bu yüzden favori dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun.
Arızalı RAM
Zorlayıcı programları kullanarak çok zaman geçirdiyseniz, RAM'iniz aşırı ısınma veya sadece aşırı kullanımdan dolayı zarar görmüş olabilir. RAM'iniz zarar gördüyse bu değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Arızalı Sabit Sürücü
Zamanla sabit sürücünüz tutmak isteyebileceğiniz veya istemeyebileceğiniz verilerle dolar. Sabit sürücünüz doluysa, bilgisayarınızın çalışması için gereken geçici dosyalara yer bulması zorlaşacaktır. Sabit sürücünüzü değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Pil Şarj Olmuyor
Cihaz sadece belirli bir yüzdeye kadar şarj oluyor ve sadece fişe takılıyken çalışıyor, tam olarak şarj olmuyor
Arızalı Şarj Cihazı
Şarj cihazı veya priz düzgün takılmamış olabilir. Tüm kabloların ve fişlerin kendi yuvalarına girdiğinden ve duvar prizinin enerjili olduğundan emin olun. Arızalı bir adaptör sorunun kaynağı olabilir; hem şarj cihazındaki hem de cihazdaki uyarı ışıklarını kontrol edin.
Kötü Pil Bağlantısı
Pil düzgün bir şekilde sabitlenmemiş olabilir. Pili bulun ve cihazı şarj etmeye veya açmaya çalışmadan önce yuvasına doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Sorunun Yanlış Teşhisi
Sorunun pilin kendisinden mi yoksa şarj cihazının düzgün çalışmamasından mı kaynaklandığını tespit etmek için şarj cihazını başka bir cihazda deneyin.
Arızalı Pil
Pil çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı Kablosuz Bağlantı
İnternete bağlanamama, yavaş kablosuz bağlantı
Eski Sürücüler
Dizüstü bilgisayarınızı LAN veya mobil USB erişim noktası kullanarak internete bağlayın. Bilgisayarınızda "Aygıt Yöneticisi" araması yapın ve açın. Bir açılır menü için "ağ bağdaştırıcıları" üzerine tıklayın, kablosuz sürücünüzü bulun ve sürücüyü güncelleyin. "Güncellenmiş sürücü yazılımını otomatik olarak ara"yı seçin. Bilgisayarı yeniden başlatın ve WiFi'ye bağlanın.
Sürücü Yok
Aygıt yöneticinizde bir kablosuz sürücüsü bulamazsanız, öncelikle bilgisayarınızın model adını belirleyin. "hp 15-ac009ne" (bir örnek) gibi bir şey bulabilirsiniz. Google'da "[bilgisayar modeli] sürücü indir" araması yapın. Sürücüyü üçüncü taraf bir siteden değil, HP web sitesinden indirin. İndirilen WiFi sürücüsünü düzgün bir şekilde yükleyin. Bilgisayarı yeniden başlatın ve WiFi'ye bağlanın.
Yönlendirici Arızası veya Zaman Aşımı
Diğer düzeltmelerin hiçbiri işe yaramazsa, yönlendiricinizde herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
Ethan A Courtney
965 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 39
Her zaman: 2,202
