Ana içeriğe geç
HP ProBook 450 G3 Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, HP ProBook 450 G3 cihazınızdaki sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır
Pil Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar yalnızca fişe takılıyken açılıyor veya hiç açılmıyor.
Arızalı güç kablosu
Güç kablosu takılıyken şarj uyarı ışığı yanmıyorsa, sorun kablonun kendisinde olabilir. Bu durumda tek seçenek kabloyu değiştirmektir.
Arızalı pil
Dizüstü bilgisayar güç kablosu takılıyken normal çalışıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Dizüstü bilgisayarınızdaki pili değiştirmek için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayar Çok Isınıyor
Dizüstü bilgisayar açıkken rahatsız edici derecede ısınıyor.
Kirli Fanlar/Kötü Hava Akışı
Dizüstü bilgisayar kısa sürede ısınıyorsa, cihazın içinde toz birikmiş olabilir. Dizüstü bilgisayarın içini temizlemek ve dahili parçalara erişmek için bu kılavuzu takip edin.
Cihaz Garip Bir Ses Çıkarıyor
Dizüstü bilgisayar açıkken sürekli veya kesik kesik garip bir ses çıkarıyor.
Arızalı veya Kirli Fan
Dizüstü bilgisayar olağan dışı şekilde ısınıyorsa ve tıkırtı sesi geliyorsa, soğutucu fan tozlanmış olabilir veya değiştirilmesi gerekebilir. Fanı temizlemek veya değiştirmek için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Arızalı CD Sürücüsü
Dizüstü bilgisayar bir CD okurken ses çıkarıyorsa, CD sürücüsünün onarılması veya değiştirilmesi gerekir. Bilgisayarın CD sürücüsünü değiştirmek için buraya tıklayın.
Arızalı Sabit Disk
Nadir de olsa, bilgisayarın sabit diskinin içinde toz olabilir. Bilgisayarın içindeki toz genellikle bilgisayarı kullanırken yavaşlamaya veya çökmelere neden olur. Bu durum yaşanıyorsa, bilgisayarın sabit diski değiştirilmelidir. Bunu yapmak için buraya tıklayın.
Ses Çalışmıyor
Dizüstü bilgisayar müzik veya video oynatırken ses gelmiyor.
Kirli Kulaklık Ucu
Kulaklık ucunda, bilgisayarın kulaklık takılı olduğunu sanmasına neden olan büyük bir kir birikintisi olabilir. Bunu düzeltmek için kulaklık ucunu inceleyin ve önünde büyük bir nesne olup olmadığına bakın. Kir varsa, temiz bir iğne alın ve kirleri dikkatlice çıkarın.
Arızalı Ses Sürücüsü
Ses bozuk geliyorsa, bilgisayarın ses sürücüsü doğru yüklenmemiş olabilir. Bunu düzeltmek için Windows tuşunu basılı tutun ve “X” tuşuna basın. Açılan kutudan “Aygıt Yöneticisi”ni seçin. “Ses, video ve oyun denetleyicileri”nin yanındaki oka tıklayın. Ardından “Conexant HD Audio Driver” öğesine sağ tıklayın ve “güncelle” seçeneğini seçin.
Arızalı Hoparlörler
Dizüstü bilgisayara kulaklık takılı değilse ve ses hala çalışmıyorsa, hoparlörlerin değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için lütfen buraya tıklayın.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesi artık bilgisayarı açmıyor.
Bilgisayar Şarj Olmamış
Bilgisayar şarj olmamışsa veya pili bitmişse, bilgisayarla birlikte gelen güç kablosunu takın.
Arızalı Pil
Bilgisayar en az iki saat şarj edildikten sonra bile yalnızca kablo takılıyken açılıyorsa, pil değiştirilmelidir. Bunun nasıl yapılacağına dair talimatlar için lütfen buraya tıklayın.
Bozuk İşletim Sistemi
Bilgisayar açılıyor ancak ana ekrandan önce yükleme ekranında takılı kalıyorsa, bunun olası bir nedeni budur. Bunu düzeltmek için, mevcut Windows sürümünün bir disk kopyasını edinin ve bilgisayarın disk sürücüsüne yerleştirin. İstendiğinde tuşa basın ve disk tarafından sağlanan adımları takip edin.
Arızalı Sabit Disk
Bilgisayar açılmadan önce yavaş çalışıyorsa, bu olası bir nedendir. Bilgisayar normal çalışma için yeterli alana sahip olmayabilir veya hatalı sektörleri olabilir. Sabit diskin değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için buradaki kılavuzu takip edin.
Arızalı/Yetersiz RAM
Bilgisayar görevler sırasında yavaşsa veya başlatma sırasında bip sesleri çıkarıyorsa, bilgisayarın RAM'inin yükseltilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir. Bilgisayarın RAM'inin değiştirilmesi veya yükseltilmesi gerekir. Bu sorun, BIOS'un çalışması için yeterli RAM'e ihtiyaç duymasından kaynaklanır. RAM ekleme ve/veya değiştirme talimatları için bu kılavuza bakın.
Arızalı Anakart
Diğer tüm seçenekler başarısız olduysa, anakartın değiştirilmesi gerekebilir. Bilgisayar çalışmayı durdurmadan önce çökmeler veya mavi ekran gibi büyük sorunlar yaşandıysa, bunun olası nedeni budur. Bazı nadir durumlarda anakartın değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmadan önce diğer tüm seçenekleri tükettiğinizden emin olun. Bunu yapmak için lütfen bu kılavuzu takip edin.
Samuel Spillane
23 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 üyesi
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Yanıt Paylaş
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Yanıt Paylaş
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Yanıt Paylaş
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Yanıt Paylaş
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 62
Her zaman: 11,148
