Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Klavye Yanıt Vermiyor
Klavyede yazı yazarken tuşlar takılıyor.
Tuşların Altında Kir/Kalıntı
Belirli tuşlar yanıt vermiyorsa, altlarında toz gibi kalıntılar olabilir. Arızalı tuşun altını temizlemek için tuş başlıklarını düz başlı tornavida veya benzeri bir aletle dikkatlice çıkarın. Tuş başlığını yerine geri takmadan önce kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın. Klavyenin tamamını tek seferde temizlemek için, klavyeyi nasıl çıkaracağınıza dair kılavuzumuzu görüntülemek üzere buraya tıklayın. Ardından, klavyenin tamamının altındaki kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kutusunu kullanın.
Filtre Tuşları Erişilebilirlik Özelliği Açık
Filtre Tuşları, el titremesi olan kullanıcıların yazmasını kolaylaştırmak amacıyla klavyenin kısa veya tekrarlanan tuş vuruşlarını yoksaymasını söyleyen bir Windows erişilebilirlik işlevidir. Bu işlev yanlışlıkla açılmış olabilir ve bu durum tuş vuruşlarınızın kaydedilmiyormuş gibi görünmesine neden olabilir. Kapatmak için sağ shift düğmesini sekiz saniye basılı tutun veya Windows denetim masasındaki erişim merkezinden devre dışı bırakın.
Klavye ve Anakart Arasındaki Gevşek ve/veya Hasarlı Bağlantı
Klavye ile anakart arasındaki hatalı bir bağlantı, klavyeyi kullanılamaz hale getirebilir. Bağlantı hatalıysa, konnektörü yenisiyle değiştirmeniz gerekebilir. Sadece gevşekse, bağlantının güvenli olduğundan emin olun.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Sürekli kullanımdan sonra dizüstü bilgisayar anormal derecede ısınmaya başlıyor.
Kirli Fan
Çoğu durumda, fan kirli olduğunda dizüstü bilgisayarın içinden hava akışı olmadığı için bilgisayar aşırı ısınmaya başlayabilir. Fanı nasıl değiştirip temizleyeceğinize dair kılavuzumuzu görüntülemek üzere buraya tıklayın.
Havalandırma Izgaralarının İçindeki Toz
Dizüstü bilgisayarınızın havalandırma ızgaralarında toz varsa, bu durum hava akışını engelleyebilir. Bu durumda, birikmiş olabilecek toz veya kalıntıları temizlemek için havalandırma ızgaralarına basınçlı hava kutusuyla hava tutun. Basınçlı hava kutusunu yalnızca havalandırma ızgaralarında kullandığınızdan ve dizüstü bilgisayarın başka hiçbir parçasına tutmadığınızdan emin olun.
Eski veya Ömrünü Tamamlayan Pil
Bazı durumlarda eski veya ömrünü tamamlayan bir pil, fanın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Pili nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuzu görüntülemek üzere buraya tıklayın.
CPU Aşırı Yükleniyor
Video düzenleme, dijital çizim veya çevrimiçi oyun gibi CPU yoğunluklu etkinlikler CPU'nuzu aşırı çalıştırabilir ve ısıtabilir. Bu durum, aşırı çalışan CPU'yu telafi etmek için fanın çok zorlanmasına neden olabilir. CPU'nuzun çoğunu neyin kullandığını görmek için görev yöneticinizi kontrol edin. Bu görevleri sonlandırmak, CPU ve fanınızı normale döndürecektir.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil, her şarjdan sonra fazla kullanılmadan çabuk bitiyor.
Dizüstü bilgisayarınızın şarj olmamasının en yaygın nedeni pilin eski olmasıdır. Tüm dizüstü bilgisayarların belirli bir kullanım ömrü vardır ve uzun süre sahip olunduktan sonra pil yıpranır. Pili nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuzu görüntülemek üzere buraya tıklayın.
Şarj Kablosu Arızalı
Dizüstü bilgisayar şarj olmuyorsa, önce pili kontrol edin. Pil sağlamsa, şarj kablosu arızalıdır. Durum buysa, şarj kablosunu değiştirin.
Fan Olağandışı Derecede Gürültülü
Dizüstü bilgisayar çalışırken ve kullanımdayken fan çok ses çıkarıyor.
Kirli ve/veya Arızalı Fan
Fan kirliyse veya bozuksa, dizüstü bilgisayarınızı kullanırken aşırı gürültüye neden olabilir. Bu durumda, fanın bozuk mu yoksa sadece kirli mi olduğunu kontrol etmek için dizüstü bilgisayarı parçalarına ayırmanız gerekecektir. Fanı nasıl değiştirip temizleyeceğinize dair kılavuzumuzu görüntülemek üzere buraya tıklayın.
Ses Çalışmıyor
Ses veya video oynatılırken hoparlörlerden ses gelmiyor.
Ses Sürücüsü Güncel Değil
Sesiniz artık çalışmıyorsa veya ses kesik kesik ve bozuksa ya da sadece statik bir gürültü duyuyorsanız, ses sürücünüz güncel olmayabilir. Ses sürücünüzü güncellemek için görev çubuğundaki arama kutusuna “Aygıt Yöneticisi” yazın. “Ses girişleri ve çıkışları”nı seçin, ardından “Sürücüyü güncelleştir” seçeneğine tıklayın.
Bozuk Hoparlörler
Ses veya video oynatılırken hoparlörlerden hiç ses gelmiyorsa, hoparlörleri değiştirmeniz gerekecektir. Hoparlörleri nasıl değiştireceğinize dair kılavuzumuzu görüntülemek üzere buraya tıklayın.
Kulaklık Ucunda Toz
Kulaklığınızdan ses gelmiyorsa veya ses kesik kesik ve/veya çok statikse, kulaklık ucunuzda toz veya kalıntı olabilir ya da kulaklığınız bozulmuş olabilir. Öncelikle ses gelip gelmediğini görmek için kulaklığınızı başka bir cihaza takarak işe başlayın. Eğer ses geliyorsa, kulaklık ucunda toz veya kalıntı olduğundan emin olabilirsiniz. Bu durumda, cihazınızı kapatın ve kulaklık ucunun içini nazikçe temizlemek için bir kulak çöpü kullanın veya toz parçacıklarını dışarı üflemek için bir hava kompresörü kullanın.
Sebastian Dow
1.157 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
usb ports 1&2 on right side [1]
Christopher Gustave - Yanıt Paylaş
usb ports 1&2 [1]on right side of laptop ..when usb speakers plugged in sound is distorted!!
I have a HP pro book 450 g4, not powering on. whenever the power button is press the A/C amber light blinks 9 times and nothing happens. Can someone please help….I have tried cmos resest, power drain with no luck.
C.L
Christopher Lemonious - Yanıt Paylaş
Bonjour mon HP probook démarre mais il n'affiche pas .l'afficheur n'est pas endommagé tous fonctionne mais ne s'allume pas au niveau de l'écran
Charless Baleng - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 46
Her zaman: 3,561
