Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj tutmuyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Şarj kablosunun tüm parçalarının birbirine tam olarak bağlı olduğundan ve kablonun dizüstü bilgisayara tamamen takılı olduğundan emin olmak için kabloyu kontrol edin. Şarj cihazı adaptör bloğu prize takılıyken üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Işık yanmıyorsa kablo hatalıdır ve bir yenisi satın alınmalıdır.
Aşırı Isınmış Pil
Dizüstü bilgisayarın pilinin aşırı sıcak olup olmadığını kontrol edin. Pil olağan dışı bir şekilde sıcaksa, şarj almayacak veya aldığı şarjı verimli bir şekilde tutmayacaktır. Bilgisayar kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutarak bilgisayarı kapatın. Ardından, pili dizüstü bilgisayardan çıkarın ve soğuyarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Pili çıkarma işlemi bu kılavuz izlenerek gerçekleştirilebilir.
Hatalı Pil
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri sorunu çözmede başarılı olmadıysa, dizüstü bilgisayarda hatalı bir pil olabilir. Bunu doğrulamanın en iyi yolu, dizüstü bilgisayarın sadece şarj kablosuna bağlıyken açılıp açılmadığını kontrol etmektir. Şarj kablosunu bir duvar prizine ve dizüstü bilgisayara takın. Ardından dizüstü bilgisayarı açın ve otuz dakika ile bir saat arasında kendi haline bırakın. Bu süreden sonra bilgisayarın yanına dönün ve şarj kablosunu dizüstü bilgisayardan çıkarın. Dizüstü bilgisayar anında kapanıyorsa, pil gerçekten hatalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Lenovo G560 cihazınız hiçbir CD veya DVD'yi okumayacaktır.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Dizüstü bilgisayar normalden daha fazla ısı yayıyor.
Hava Sirkülasyonu Eksikliği
Dizüstü bilgisayarınızı kullanırken, çalışma masası gibi sert ve düz bir yüzeyde tutmaya özen gösterin. Battaniye gibi düz olmayan yüzeyler, dizüstü bilgisayarın havalandırma deliklerini ve/veya fanlarını engelleyerek cihazın kendisini soğutmasını sağlayan hava akışını kısıtlayabilir.
Uzun Süreli Kullanım
Uzun süre boyunca aşırı kullanım, dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarı kapatmak için başlatma düğmesine basılı tutun. Ardından şarj kablosunu çıkarın ve oda sıcaklığına ulaşması için yeterli süre boyunca kendi haline bırakın. Kullanıma verilen bu ara, dizüstü bilgisayarın "dinlenmesini" sağlar.
Fan Tıkanıklığı
Aşırı ısınma, sadece birkaç dakikalık kullanımdan sonra sık karşılaşılan bir sorun haline gelirse fanlarınızı kontrol edin. Fanlar, tüm dizüstü bilgisayar sisteminin serin tutulmasından sorumludur. Toz ve diğer engeller, fanın görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesini engelleyebilir. Bu bileşenleri temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın. Fanları temizlemek üzere çıkarmak için bu kılavuzu kullanın.
Bilgisayar Kapanıyor
Dizüstü bilgisayar kullanım sırasında çöküyor.
Aşırı Isınma
Aşırı ısınan bir dizüstü bilgisayar, hasarı veya bozulmayı önlemek için genellikle kendini kapatabilir. Dizüstü bilgisayar aşırı ısınma nedeniyle kapandıysa, takılıysa şarj kablosunu çıkarın ve pili dizüstü bilgisayardan ayırın. Bu bileşenleri ayırmak, daha hızlı soğumalarını ve "dinlenmelerini" sağlayacaktır. Pili çıkarma işlemi bu kılavuz kullanılarak yapılabilir.
Hatalı Pil
Şarj cihazına bağlı şekilde uzun süre kaldıktan sonra hızla kapanan bir dizüstü bilgisayarda hatalı bir pil olabilir. Yedek bir pil satın almayı düşünün ve hatalı pili bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Virüsler veya Kötü Amaçlı Yazılımlar
Bir bilgisayar virüsü veya kötü amaçlı yazılım, dizüstü bilgisayarın kapanmasının nedeni olabilir. Bilgisayara güvenli bir antivirüs tanılama programı yüklemeyi düşünün ve antivirüs yazılımının dizüstü bilgisayar için zararlı olarak tanımladığı dosyaları silin.
Hatalı RAM
Hatalı RAM (Rastgele Erişim Belleği) de dizüstü bilgisayarın rastgele kapanmasına neden olabilir. RAM, kısa süreli verilerin depolanmasından sorumludur. Şu anda mevcut olan boş RAM miktarını kontrol edin. Boş RAM alanının eksikliği, dizüstü bilgisayarlarda performans sorunlarına neden olabilir ve hatta dizüstü bilgisayarın kendiliğinden kapanmasına yol açabilir. "Görev Yöneticisi"ni açmak ve herhangi bir gereksiz dosya ya da programın büyük miktarda RAM kullanıp kullanmadığını görmek için dizüstü bilgisayarın işletim sistemini kullanın. Eğer böyle programlar varsa, bu dosyaların üzerine "sağ tıklayın" ve kaldır seçeneğini belirleyin. Eğer iyi miktarda boş alan varsa, RAM'in kendisi hatalı olabilir. Dizüstü bilgisayarın RAM'ini bu kılavuzu kullanarak değiştirmeyi düşünün.
Bilgisayar Mavi Hata Mesajı Veriyor
Dizüstü bilgisayarın ekranında mavi bir hata mesajı görüntüleniyor.
Harici Donanım
Bir sistem hata mesajı harici bir nedenden kaynaklanabilir. USB sürücüler, CD'ler, DVD'ler ve yazıcı kabloları dahil olmak üzere dizüstü bilgisayara bağlı olan tüm harici donanımları çıkarın.
Dahili Bir Neden
Dizüstü bilgisayarın neden "Mavi Ekran Hatası" (Blue Screen of Death) ile karşılaştığını anlamanın basit bir yolu Güvenli Modu açmaktır. Güvenli Modu etkinleştirmek, bilgisayara sorunları veya problemleri saptamak için işletim sistemi üzerinde bir tanılama çalıştırma fırsatı verir. Güvenli Modu etkinleştirmek için dizüstü bilgisayarın işletim sistemindeki arama işlevine gidin. "Güvenli Mod" yazın ve ilgili bağlantıya tıklayın. Güvenli Mod etkinleştirilecek, dizüstü bilgisayar daha sonra Güvenli Modda yeniden başlayacak ve sistemi denetlemeye başlayacaktır.
Virüs veya Kötü Amaçlı Yazılım
Virüsler, bir bilgisayarı ciddi şekillerde kısıtlayabilir ve Mavi Ekrana yol açabilir. Güvenli bir antivirüs yazılımı yüklemeyi düşünün ve bilgisayarda bir tarama yapmasına izin verin. Yazılım, bilgisayar için potansiyel olarak tehdit oluşturduğunu düşündüğü belirli dosya/programları vurgulayacaktır. Bu dosyaları/programları silin.
İşletim Sistemi ile İlgili Sorun
Önceki çözümlerin hiçbiri sorunu gidermediyse, Sistem Geri Yükleme özelliğini kullanmayı düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Sistem Geri Yükleme, işletim sistemindeki yakın tarihli bir güncelleme soruna neden oluyorsa, bilgisayarın işletim sistemini güvenli olan bir önceki sürüme sıfırlar. İşletim sisteminin arama seçeneğini kullanarak bilgisayarın "Denetim Masası"na gidin. "Sistem ve Güvenlik" başlıklı seçeneğe tıklayın. Ardından "Sistem"e, ardından "Sistem Koruması"na ve son olarak "Sistem Geri Yükleme"ye tıklayın. Sistem Geri Yükleme'yi kullanmak için görüntülenen tüm talimatları izleyin. Not: Sistem Geri Yükleme; kişisel dosyaları, fotoğrafları, belgeleri vb. etkilemez. Bu seçeneği bir "son çare" olarak görmeyin.
Hatalı Anakart
Anakart ile ilgili donanım sorunları, dizüstü bilgisayarınızın Mavi Ekran almasına yol açabilir. Tüm bağlantıların güvenli olduğundan ve anakartta herhangi bir hasar olmadığından emin olmanın tek yolu, dizüstü bilgisayarı sökmek ve fiziksel olarak incelemektir. Bu işlem bu kılavuz kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Jennifer Sexton
673 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 üyesi
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 37
Her zaman: 1,212
