Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP ProBook 455 G7 cihazınızın başlatma düğmesine bastığınızda beklediğiniz gibi açılmıyorsa, sorunu belirlemek ve düzeltmek için bu adımları izleyin.
Pil Bitik veya Şarj Tutmuyor
Bitik veya tamamen boşalmış bir pil, HP ProBook'un açılmasını engelleyebilir. Cihazı orijinal bir HP şarj cihazı kullanarak çalışan bir güç kaynağına en az 15-30 dakika takılı bırakın ve ProBook'u tekrar açmayı deneyin.
Pil sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi edinin
HP ProBook 455 G7 Pil Değişimi
Cihaz Şarj Cihazından Güç Almıyor
Hasarlı bir şarj cihazı, cihazların açılmasını engelleyebilir. Şarj cihazının ProBook'a düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Kabloyu ve konnektörü herhangi bir hasar veya gevşek bağlantı açısından kontrol edin. Varsa, HP ile uyumlu başka bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Güç adaptörünüzü test etme hakkında daha fazla bilgi edinin
Başlatma Düğmesi Basıldığında Tepki Vermiyor
Başlatma düğmesi veya onun dahili bağlantısı arızalı ya da gevşemiş olabilir. Donanımsal sıfırlama yapmak için başlatma düğmesine 10–15 saniye boyunca basılı tutun. Eğer bu işe yaramazsa, cihazın içindeki başlatma düğmesi ribbon kablosunun kontrol edilmesi veya yeniden takılması gerekebilir; bu işlem kısmi bir sökme işlemi gerektirir.
Başlatma düğmesini test etme hakkında daha fazla bilgi edinin
RAM Gevşediği İçin ProBook Açılmıyor
RAM çubukları gevşemiş veya arızalıysa cihaz hiç güç almayabilir. Arka paneli çıkarın, RAM çubuklarını yerinden alın ve sıkıca tekrar takın. Arızalı olanın hangisi olduğunu belirlemek için cihazı her seferinde tek bir RAM çubuğuyla açmayı deneyin.
RAM değişimi hakkında daha fazla bilgi edinin
HP ProBook 455 G7 RAM değişimi
Anakart Arızası Nedeniyle ProBook Güç Almıyor
Hasarlı bir anakart gibi daha derin bir sorun da başlatmayı engelleyebilir. Fiziksel hasar, yanık bileşenler veya korozyon belirtileri olup olmadığına bakın. Görünür bir hasar bulunamazsa, güç entegresi (IC) veya anakart gibi dahili parçaları test etmek için profesyonel bir teşhis gerekebilir.
Abeer Zaheer
442 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 üyesi
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 46
Her zaman: 354
