Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP ProBook 640 G1 cihazınız dokunduğunuzda sıcak hissediliyorsa ve normalden yavaş çalışıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı izleyin.
Toz birikmesi
Toz birikmesi, aşırı ısınmanın ana nedenlerinden biridir. Toz birikintileri hava kanallarını ve fanları tıkayarak ısının dışarı çıkmasını engeller ve dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olur. Neyse ki bu kolayca çözülebilen bir sorundur. Öncelikle, dizüstü bilgisayarın dışındaki hava kanallarını kontrol edin. İçlerine parlak bir ışık tutun ve toz birikmesi olup olmadığına bakın. Eğer toz varsa, tozu temizlemek için hava kanallarına hafifçe basınçlı hava püskürtün. Ardından, dizüstü bilgisayarı açın ve fanların yerini belirleyin. Küçük bir fırça veya basınçlı hava kullanarak fanların üzerindeki tozu nazikçe temizleyin. Temizleme işlemi sırasında fanları sabit tuttuğunuzdan emin olun, çünkü fanların aşırı dönmesi kısa devreye yol açabilir ve cihaza zarar verebilir. Dizüstü bilgisayarı açma konusunda yardım almak için bu kılavuza başvurun: HP ProBook 640 G1 Alt Panel Değişimi
İşletim Sistemi güncel değil
Güncel olmayan bir İşletim Sistemi, bilgisayarın yavaşlamasına ve aşırı ısınmasına neden olabilir. Bilgisayarınızın sistem ayarlarından “Güncelleştirme ve Güvenlik” kısmına gidin, ardından “Windows Update”e girin ve “Güncelleştirmeleri denetle” butonuna tıklayın. Eğer bir güncelleştirme mevcutsa, indirin ve işlem tamamlandığında bilgisayarı yeniden başlatın.
Çok fazla program çalışıyor
Bilgisayarınızda aynı anda çok fazla program çalışıyorsa, bilgisayar yavaşlayabilir ve aşırı ısınmaya başlayabilir. Eğer açık olan birkaç ağır program veya uygulama varsa, bir veya birkaçını kapatmayı deneyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görün. Sorun devam ederse, Görev Yöneticisi'ni açmak için ctrl+shift+esc tuşlarına basın. Burada, bilgisayarınızın kaynaklarını en çok hangi programların kullandığını görebilirsiniz. En çok kaynak tüketen uygulamalardan bazılarını ve arka plan görevlerini kapatmayı deneyin. Arka plan görevlerini kapatırken dikkatli olun; çünkü bazıları bilgisayarınızın çalışması için hayati önem taşır. Yalnızca Microsoft Office uygulamaları gibi uygulama olduğunu bildiğiniz arka plan görevlerini ve indirdiğiniz herhangi bir uygulamayı veya oyunu kapatın.
Fanlar bozuk, arızalı veya güncel değil
Eski veya hasarlı fanlar beklenenden daha yavaş dönebilir veya hiç dönmeyebilir. Bu durum hava akışını azaltır ve dizüstü bilgisayarın soğuma kapasitesini sınırlar; sonuç olarak sistem aşırı ısınır ve düşük performans gösterir. Soğutma gereksinimlerini karşılayamayan eski fan modelleri, güç iletimini kesen gevşek veya hasarlı konnektörler, fanı yavaşlatan aşınmış rulmanlar ve yanlış BIOS fan kontrol ayarları yaygın nedenlerdendir.
Fanlar eskiyse veya hasarlıysa, yapılacak en iyi şey hava akışını engelleyebilecek toz veya kalıntıları temizlemek için soğutma sistemini değerlendirmek ve temizlemektir. Fan hâlâ düzgün bir şekilde dönmüyorsa, fan konnektörünün düzgün takıldığından ve hasar görmediğinden emin olun. Fanın dönmemesi veya sürtünme sesleri çıkarması nedeniyle soğutmanın düzgün çalışmasını sağlamak için genellikle fan ünitesinin değiştirilmesi gerekir. Sorun yanlış BIOS fan kontrol ayarlarından kaynaklanıyorsa, BIOS'u güncellemek veya sıfırlamak fanın düzgün çalışmasını sağlayabilir. Fanı çıkarma ve değiştirme konusundaki ayrıntılı talimatlar için onarım kılavuzumuza bakın: Fan Değişimi
Arızalı pil
Zamanla, piller şarj tutma yeteneklerini kaybeder. Bu durum pilin aşırı ısınmasına yol açabilir. Dizüstü bilgisayarın arka kısmına yakın bir yerde sıcaklık hissediyorsanız, bu pille ilgili sorunların işareti olabilir. İlk olarak, şarj kablosunu dizüstü bilgisayarın şarj yuvasına takın ve pilin tamamen dolmasını sağlayın. Eğer pil dokunulamayacak kadar ısınırsa, pil muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Ayrıca bir konsol komutu ile pil durumunuzu kontrol edebilirsiniz. Bunun için, başlat menünüzde “Komut İstemi”ni bulun ve açın. Ardından, tırnak işaretleri olmadan “powercfg /batteryreport” yazın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem, pilin sağlığı ve tam şarj kapasitesi dahil olmak üzere dizüstü bilgisayarınızın pili hakkında ayrıntılı bilgi verecektir. Pilin durumu kötüyse, pili değiştirmek isteyebilirsiniz. Pili nasıl değiştireceğinize dair ayrıntılı talimatlar için onarım kılavuzumuza bakın: Pil Değişimi
Jake Moreira
261 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 üyesi
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 47
Her zaman: 249
