Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP ProBook 640 G5 cihazınız başlatma düğmesine basıldığında tepki vermiyorsa, sorun giderme için aşağıdaki adımları izleyin.
Pil Arızası
Dizüstü bilgisayar pilleri zamanla yıpranır ve sonunda şarj tutma veya şarj sağlama yeteneğini kaybedebilir. Tamamen bitmiş veya hasarlı bir pil, dizüstü bilgisayarın açılmasını engelleyebilir.
Çözüm
Başka bir cihazda çalıştığı onaylanmış bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun.
Şarj cihazını dizüstü bilgisayara bağlayın ve tekrar açmayı denemeden önce en az 15-30 dakika şarj olmasını bekleyin.
Şarj cihazına bağlıyken dizüstü bilgisayar hâlâ açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Pil değişimi için bu kılavuzu izleyin:
HP ProBook 640 G5 Batarya Değişimi
Gevşek veya Arızalı RAM
Yanlış takılmış veya hasarlı RAM, dizüstü bilgisayarın başlatma işlemini tamamlamasını engelleyebilir. Bazı durumlarda, bellek düzgün çalışmıyorsa cihaz tamamen tepkisiz görünebilir.
Çözüm
Tekrarlayan bip seslerini dinleyin veya Caps Lock ya da Num Lock tuşlarındaki yanıp sönen ışıkları izleyin; bunlar RAM arızasına işaret edebilir.
Dizüstü bilgisayarı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Alt paneli açın ve RAM modüllerini bulun.
RAM çubuklarını çıkarın ve yuvalarına sıkıca yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse, arızalı çubuğu tespit etmek için dizüstü bilgisayarı her seferinde tek bir RAM modülü ile test edin.
Dahili bileşenlere erişmek için bu kılavuzu izleyin:
HP ProBook 640 G5 RAM Değişimi
Klavye Arızası
Arızalı bir klavye veya klavye gövdesinde bulunan takılı ya da hasarlı bir başlatma düğmesi, dizüstü bilgisayarın açılmasını engelleyebilir. Başlatma düğmesi anakarta düzgün bir sinyal göndermiyorsa, sistemi başlatmaya çalıştığınızda cihaz tepki vermeyecektir.
Çözüm
Klavyeyi ve başlatma düğmesi bölgesini takılı, tepkisiz veya fiziksel olarak hasarlı tuşlar açısından inceleyin. Başlatma düğmesinin gevşek, sıkışmış veya tutarsız hissedilip hissedilmediğini kontrol etmek için düğmeye art arda basmayı deneyin.
Dizüstü bilgisayar, başlatma düğmesinin yakınında baskı uygulandığında kesintili olarak açılıyorsa, klavye düzeneği arızalanıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Klavyeyi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin:
HP ProBook 640 G5 Klavye Değişimi
SSD Arızası
SSD hasarlıysa, bağlantısı kesilmişse veya artık düzgün çalışmıyorsa; dizüstü bilgisayar önyükleme yapamayabilir, başlatma sırasında donabilir, hata mesajları gösterebilir veya işletim sistemini algılayamayabilir. SSD'ler zamanla yıpranabilir, dosya bozulmaları yaşayabilir veya sistemin verileri doğru okumasını engelleyen bağlantı sorunları ortaya çıkabilir.
Çözüm
Dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın ve SSD'nin BIOS veya başlatma menüsünde algılanıp algılanmadığını kontrol edin. Sürücü görünmüyorsa bağlantısı kesilmiş, yanlış takılmış veya arızalanmış olabilir.
Normal sistem başlatma davranışını dinleyin ve SSD'nin tanınmadığına işaret edebilecek "No boot device found" (Önyükleme cihazı bulunamadı) gibi mesajları veya tekrarlanan yükleme hatalarını kontrol edin.
Mümkünse, SSD bağlantısını yeniden yerleştirin ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Konnektörün güvenli olduğundan ve toz veya kirden arınmış olduğundan emin olun.
Ayrıca SSD'yi başka bir uyumlu cihaza bağlayarak veya sağlık durumunu kontrol edip okuma/yazma hatalarını tespit etmek için tanı araçlarını kullanarak test edebilirsiniz.
SSD arızalıysa değiştirilmesi gerekebilir.
HP ProBook 640 G5 SSD Değişimi
Eric Olivarez
449 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 62
Her zaman: 453
