Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fare veya Klavye Arızası
Fareyi hareket ettiriyorum ancak hiçbir şey olmuyor.
Bağlantı Hatası
Bluetooth uyumlu bir klavye ve fare kullanıyorsanız, ürünle birlikte verilen USB kablosuz alıcısının bilgisayardaki boş bir USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun.
Farenin altındaki Açma/Kapama düğmesinin Açık konumda olduğundan emin olun; bir LED ışığı yanmalıdır.
Bitmiş Pil
Pilleri değiştirin ve doğru takıldıklarından emin olun. Pil değişimiyle ilgili yardımı burada bulabilirsiniz.
Tuş Takılı Kaldı
Tuşu çıkarın ve altında sıkışan bir şey olup olmadığını kontrol edin. Tuşu çıkarmak için, çıkarmak istediğiniz tuşun ön kısmına bastırın ve altına araba anahtarı gibi yassı bir nesne sokun. Ardından, tuş yerinden çıkana kadar çevirin veya yukarı doğru itin. Bölgeyi nemli bir bez, pamuklu çubuk veya basınçlı hava ile temizlemeniz gerekebilir. Temizledikten sonra, tuşun üzerine bastırarak dikkatlice yerine oturtun.
Fare İyi İzleme Yapmıyor
Şeffaf veya yansıtıcı yüzeyler farenin işlevselliği ile ilgili sorunlara neden olabilir. Farenin altındaki yüzeyi değiştirin ve cihazın altındaki plastik merceği temizleyin. Düzgün çalıştığından emin olmak için beyaz, opak bir yüzey (boş bir yazıcı kağıdı gibi) üzerinde kullanmayı deneyin. Bu konuyla ilgili daha fazla yardımı burada bulabilirsiniz.
Ses Bozulması
Ses geliyor ancak cızırtılı ve net değil.
Bağlantı Kesintisi
Harici hoparlörlerin cihaza doğru hoparlör jaklarına tam olarak takıldığından emin olun. Gevşek olması zayıf bağlantı kalitesine neden olabilir. Ayrıca içindeki tozları temizlemek için jaka hava üflemeyi deneyebilirsiniz.
Bozuk Harici Hoparlörler
Hoparlörlerinizin mi yoksa bilgisayarınızın mı çalışmadığını belirlemek için hoparlörlerinizi çalıştığı bilinen bir cihaza (iPod gibi) takmayı deneyin.
Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorum ve hiçbir şey olmuyor.
Bilgisayarın Fişi Takılı Değil
AC güç fişinin çalışan bir prize veya uzatma kablosuna takılı olup olmadığını kontrol edin. Çalıştığı bilinen bir cihazı prize takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
Arızalı Sabit Disk
Bilgisayarınız başlatma sırasında sorun yaşıyorsa sabit diski değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için gerekli adımları burada bulabilirsiniz.
Arızalı Güç Kaynağı
Daha önce kullanılan prizin düzgün çalıştığından emin olmak için AC güç fişini çalıştığı bilinen bir prize takın. Çalıştığı bilinen bir cihazı prize takarak prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
Yetersiz RAM
Bilgisayarınız normal çalışma sırasında, bellek yoğun görevler sırasında çöküyorsa veya hiç başlamıyorsa, bu yeterli RAM'e sahip olmadığınız anlamına gelebilir. RAM'inizi değiştirmek için bu bağlantıyı takip edin.
Arızalı Anakart
Anakart bilgisayarınızın beynidir. Başlatma sırasında hiçbir tepki yoksa, değiştirilmesi gerekebilir.
Bilgisayar Aşırı Isınıyor
Fan aşırı sesli çalışıyor ve bilgisayara dokunulduğunda sıcak hissediliyor.
Tıkalı Havalandırma
Bilgisayarlar fan veya havalandırma boşluğundaki yoğun toz nedeniyle aşırı ısınabilir. Sorunlara neden olabilecek tozları temizlemek için basınçlı hava kullanın.
Bozuk Fan
Bilgisayarınızın içindeki fan, kullanım sırasında bileşenleri soğutmak için kullanılır. Eğer bu fan çalışmayı durdurursa veya düzgün çalışmazsa, bilgisayarınızın gürültülü çalışmasına veya kapanmasına neden olabilir. Fanı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Yetersiz Termal Macun
Bilgisayarınızda ısı dağıtıcı ile işlemci arasında yeterli temas olmayabilir. Bu durum, termal macun eksikliğinden veya iki bileşen arasında hava kalmasından kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için, birkaç damla alkol kullanarak eski termal macunu tamamen temizleyin ve tüy bırakmayan bez ile silin. Ardından, yeni termal macundan bir damla doğrudan işlemcinin ortasına uygulayın ve eşit bir tabaka oluşturacak şekilde yayın. Isı dağıtıcıyı nazikçe yerine itin ve ısı dağıtıcıyı sabitlemek için vidaları sıkın.
Optik Sürücü Hatası
Bir disk yerleştirmeye çalıştım ancak sürücü kapanmıyor.
Optik Sürücü Yanıt Vermiyor
Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer bozuksa, nasıl değiştirileceğini burada öğrenebilirsiniz.
Disk Tepsisi Açık Kaldı
Bilgisayarı yeniden başlatın ve sürücünün otomatik olarak kapanıp kapanmadığını görün. Bu işe yaramazsa, sürücünün kapanmasını engelleyen yabancı bir madde olmadığından emin olun.
Disk Tepsisi Kapalı Kaldı
Bilgisayarı kapatın ve fişini prizden çekin. Bir ataş veya başka bir küçük nesneyi optik sürücü üzerinde bulunan manuel serbest bırakma deliğine sokun. Sürücünün serbest kaldığını hissedene kadar ataşı içeri itin.
Wi-Fi'ye Bağlanılamıyor
Bilgisayarım açık ancak internete bağlanmama izin vermiyor.
Kablosuz Adaptör Bozuk
Bu masaüstü bilgisayarın içinde yerleşik bir Wi-Fi adaptörü bulunur. Bozuk veya yerinden çıkmış olabilir. Wi-Fi adaptörünü nasıl değiştireceğinizi burada öğrenin.
Yanlış İnternet Bağlantısı
Bilgisayarınızın hangi kablosuz ağa bağlı olduğunu kontrol edin. Masaüstü bilgisayarınızın farklı bir kablosuz ağa bağlı olma ihtimali vardır. Farklı bir ağa bağlanma şansı olması için cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatıp açmayı deneyebilirsiniz.
Yetersiz Menzil
Wi-Fi sinyali masaüstü bilgisayarınıza ulaşacak kadar güçlü olmayabilir. Masaüstü bilgisayarın veya Wi-Fi yönlendiricinin yerini değiştirmeyi düşünün.
Maxwell Snook
227 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 üyesi
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My computer shows power on, but stops at the screen saver screen (normally with a click of the mouse it continues to the choose User screen). Any suggestions?
James Allen - Yanıt Paylaş
My computer won't let me change the Internet on it what do I do
Jiovauni - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 19
Her zaman: 3,193
