Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP 4320t Üretici Kılavuzu
HP ProBook 4320t Onarım Kılavuzu
Başlatma Düğmesi Paneli Değişim Kılavuzu
Klavye Değişim Kılavuzu
Dokunmatik Mat Paneli Değişim Kılavuzu
Dokunmatik Mat Değişim Kılavuzu
Saat Pili Değişim Kılavuzu
Hoparlör Değişim Kılavuzu
RAM Değişim Kılavuzu
Bilgisayar Fanı Değişim Kılavuzu
İşlemci Isı Dağıtıcı Değişim Kılavuzu
Wi-Fi Kartı Değişim Kılavuzu
Bilgisayar her şeyi çok yavaş yüklüyor.
Tüm işlemler normalden daha uzun sürüyor. Tıklamalar birkaç saniyeliğine algılanmıyor, programlar yanıt vermiyor ve bir dosya veya programı açmak anlık gerçekleşmiyor.
Yeterli RAM olmayabilir.
Programları çalıştırmak için RAM gereklidir. RAM miktarınız ne kadar fazlaysa programlar o kadar hızlı çalışır. Programların minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızdan emin olun.
Bilgisayarda virüs olmadığından ve sabit sürücünün disk birleştirme işleminin yapıldığından emin olun; böylece aşırı miktarda geçici dosya birikmediğini doğrulamış olursunuz. Aksi takdirde, RAM kartlarını yükseltmek isteyebilirsiniz.
Wi-Fi'ye bağlanamıyor.
Bilgisayar açıldıktan sonra Wi-Fi sinyalini bulamıyor veya Wi-Fi'ye bağlanamıyor.
Wi-Fi kartı hasar görmüş olabilir.
Wi-Fi kartı, bilgisayarın Wi-Fi aracılığıyla çevredeki yönlendiricilere bağlanmasını sağlar. Wi-Fi kartını değiştirmeden önce bir yönlendiriciden sinyal aldığınızdan emin olun. Wi-Fi Kartını değiştirin.
Yönlendirici çalışmıyor
Bağlanmaya çalıştığınız yönlendirici çalışmıyorsa, doğal olarak hiçbir Wi-Fi sinyali alamazsınız. Yönlendiricinin çalıştığından emin olmak için kontrol edin.
Wi-Fi kartı yazılımı kaldırılmış
Wi-Fi kartı için gerekli olan yazılım, bilgisayarın Wi-Fi kartını düzgün bir şekilde kullanmasını sağlar.
Tuşlar klavyede algılanmıyor.
Bir tuşa basıyorsunuz ancak dizüstü bilgisayar klavyeden sinyali almıyor; bu nedenle tuş ekrana yansımıyor.
Tuşun altına kırıntı kaçmış olabilir.
Klavyenizi elektronik temizleme mendilleri veya basınçlı hava kullanarak düzenli olarak temizleyin. Bu iki üründen birini kullanarak sorunu çözmek için, temizleme mendilinin veya basınçlı hava kutusunun üzerindeki talimatları izleyebilirsiniz.
Tuş kontağı hasar görmüş olabilir.
Klavyenizi değiştirin. Onarım kılavuzumuzda klavye değiştirme bölümüne bakın.
Dokunmatik mat hareketi algılamıyor
Dokunmatik mat çalışıyor ancak sadece bazen yanıt veriyor.
Dokunmatik mat hasar görmüş.
Bilgisayarın kapatılıp tekrar açılması gerekebilir. Bu, sorunu çözmezse dokunmatik matın ribbon kablosu çıkmış olabilir veya dokunmatik mat tamamen işlevini yitirmiş olabilir. Bu adımları kullanarak dokunmatik matı çalışan bir yenisiyle değiştirin.
Bilgisayar yeniden başladığında saat sıfırlanıyor.
Saat pili tükenmiş olabilir veya saat pilini tutan yay yerinden çıkmış ve pilin düşmesine neden olmuş olabilir. Pili değiştirmek için Saat Pili Değişim Kılavuzunu okuyun.
Hoparlörlerden ses gelmiyor veya cızırtı var
Müzik çalmaya çalıştığınızda bilgisayardan hiçbir ses gelmiyor.
Ses düzeyi
Sesin açık olduğundan ve çok kısık ayarlanmadığından emin olun.
Hoparlörler cızırtı yapıyor.
Bunun nedeni, bilgisayar hoparlörlerinin çok yüksek ses seviyesinde kullanılmasıdır; bu durum hoparlörün diyaframına zarar verir. Hoparlörleri değiştirmek için bu kılavuzdaki adımları izleyin.
Bilgisayar aşırı ısınıyor
Bilgisayar beklenmedik bir şekilde kapanıyor ve/veya normalden daha sıcak.
Bilgisayarınızın nefes almasını sağlayın
Bilgisayar fanının hava akışı sağlamak için havaya ihtiyacı vardır. Sol taraftaki havalandırma açıklığını kapatmadığınızdan emin olun.
Harici ısı kaynaklarından kaçının
Bilgisayarlar oda sıcaklığında (23 °C) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bilgisayarı diğer ısı kaynaklarından uzakta kullanarak aşırı ısınmasını önleyin.
İşlemci ısı dağıtıcısını değiştirin.
Isı dağıtıcı, işlemcinin daha hızlı soğumasını sağlar. Değişim işlemi soğutma verimliliğini artırarak soğuma süresini kısaltacaktır. Ayrıca daha hızlı işlem yapılmasına da olanak tanır. Isı dağıtıcıyı değiştirmek için İşlemci Isı Dağıtıcı Değişim Kılavuzunu okuyun.
Bilgisayar fanını değiştirin.
Bir araba gibi, bilgisayarın da bir soğutucu fanı vardır. Fan düzgün çalışmıyorsa bilgisayarınız aşırı ısınabilir. Fanı değiştirmek için Bilgisayar Fanı Değişim Kılavuzuna bakın.
Joshua
134 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 üyesi
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 36
Her zaman: 905
