Ana içeriğe geç
Tablet açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak ekranda hiçbir şey görünmüyor.
Bitmiş veya boş pil
Tabletinizi şarj etmek için AC adaptörünü kullanın ve tableti tekrar açmayı denemeden önce pili en az 30 dakika şarj edin.
Arızalı pil
Pili en az 30 dakika şarj etmenize rağmen sonuç alamıyorsanız, piliniz arızalı olabilir ve bir değişim pili almanız gerekebilir. Pilin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için HP Slate 7 Pil Değişimi Kılavuzu sayfasına bakın.
Tablet dokunmaya yanıt vermiyor
Ekran hiçbir dokunuşa yanıt vermiyor.
Donanımsal sıfırlama
HP logosunu görene kadar başlatma düğmesini 10-20 saniye basılı tutun ve ardından bırakın.
Arızalı dokunmatik ekran
Donanımsal sıfırlama yaptıktan sonra bile parmağınızla veya bir kalemle dokunduğunuzda ekran yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekranınız arızalı olabilir. Bu durumda, HP Slate 7 Ekran Değişimi Kılavuzu sayfasındaki adımları izleyerek ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Cihaz Güvenli Mod'da takılı kaldı
Tableti açtığınızda veya kilidini açmaya çalıştığınızda, cihazın "güvenli mod"da olduğunu bildiren bir mesaj beliriyor.
Cihazınızı yeniden başlatın
Bazen basit bir yeniden başlatma, tableti Güvenli Mod'dan çıkarabilir. Bunun için başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı kapatın ve ardından tabletinizi tekrar açın.
Güvenli Mod kurtarma prosedürü
Bazı durumlarda, tabletinizi Güvenli Mod'dan çıkarmak için belirli bir prosedür gerekir. Öncelikle cihazınızı kapatın. Ardından, sesi açma düğmesi, sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmelerine aynı anda basılı tutarken bir metin menüsünün görünmesini bekleyin. Daha sonra, seçenekler arasında geçiş yapmak için ses düğmesini ve seçiminizi onaylamak için başlatma düğmesini kullanarak metin menüsünden "reboot device" (cihazı yeniden başlat) seçeneğini seçebilirsiniz.
Arızalı anakart
Diğer tüm denemeler başarısız olursa ve güvenli moddan çıkamıyorsanız, tabletinizin anakartı arızalı olabilir. HP Slate 7 Anakart Değişimi Kılavuzu sayfasındaki adımları izlemek, İşletim Sisteminin düzgün çalışmasını engelleyen tüm yazılımsal sorunları nasıl gidereceğinizi öğretecektir.
Bir uygulama yanıt vermeyi durduruyor
Tabletinizi kullanırken bir uygulama donuyor ve hiçbir seçim yapmanıza veya ana sayfa düğmesine basmanıza izin vermiyor.
Tablet kilidini açın ve kapatın
Tabletinizi kilitlemek için başlatma düğmesine basın, ardından kilidi açmak için başlatma düğmesine tekrar basın.
Bir uygulama, cihazın çok fazla Rastgele Erişim Belleğini (RAM) kullanıyor olabilir ve tabletin geçici olarak "donmasına" neden olabilir. Başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı kapatın ve ardından tabletinizi tekrar açın.
Android hata ekranı
Tabletinizi açtıktan veya kilidini açtıktan sonra, yeşil bir robot ve kırmızı bir ünlem işareti olan bir ekran beliriyor.
Sıfırlamayı başlatmak için başlatma düğmesini sekiz saniyeden uzun süre basılı tutun. Tablet tamamen kapandıktan sonra, tableti tekrar açmak için başlatma düğmesine tekrar basın. Hata ekranı artık görünmüyorsa, cihaz düzgün çalışıyor demektir.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
Hata mesajını tabletin ekranından kaldıramıyorsanız, cihazda Fabrika Ayarlarına Sıfırlama işlemi yapmanız gerekebilir.
Başlamak için tableti kapatın. Sesi açma düğmesi, sesi kısma düğmesi ve başlatma düğmesine aynı anda basılı tutun. Ekranda HP logosu göründüğünde düğmeleri bırakın ve sistem kurtarma menüsünün görünmesini bekleyin.
Ses düğmelerini kullanarak "wipe data/factory reset" (verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğini vurgulayın ve seçiminizi onaylamak için başlatma düğmesine basın. Seçiminizi onaylamanızı isteyen "bu işlem geri alınamaz" uyarılı bir ekran görünecektir. Ses düğmelerini kullanarak "Yes" (Evet) seçeneğini vurgulayın ve seçimi onaylamak için başlatma düğmesine basın.
Bir kurtarma ekranı, sıfırlama işleminin durumunu gösterecektir; bu işlemin kendi kendine tamamlanmasını beklemeniz gerekir. Veri silme işleminin tamamlandığını belirten bir ekran geldiğinde, "reboot system now" (sistemi şimdi yeniden başlat) seçeneğini vurgulayıp seçin. Cihazınızın fabrika ayarlarına dönmesini bekleyin ve ardından tabletinizi kullanmaya tekrar başlayın.
Ekran döndürülmüyor
Tablet döndürüldüğünde ekran dönmüyor.
Ekran döndürmeyi etkinleştirin
Ekranın üst kısmından aşağı kaydırarak bildirim çubuğuna erişin. Oklarla çevrili bir kilit simgesi olan ekran döndürme simgesini bulun ve dokunun. Bu, ekran döndürme kilidini açacak ve tablet döndürüldüğünde ekranın dönmesine izin verecektir. Ekranın herhangi bir boş yerine dokunarak bildirim çubuğundan çıkın.
Arızalı ivmeölçer
Ekran döndürme etkinleştirildiği halde ekran hala dönmüyorsa, tabletin jiroskop olarak da bilinen ivmeölçeriyle ilgili bir sorun olabilir. İvmeölçer anakartın içinde bulunur, bu nedenle anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Tablet fişe takılıyken şarj olmuyor
Doğru şarj kablosu tablete takılı olduğunda, pilin şarj olduğuna dair hiçbir belirti yok
Arızalı şarj kablosu
Şarj kablonuz arızalı olabilir. Bu durumda, en yakın elektronik mağazasına giderek şarj işleminizi tekrar düzene sokabilirsiniz.
Arızalı şarj yuvası
Son çare olarak, yeni bir kablo çalışmıyorsa, tabletin içindeki şarj yuvası arızalı olabilir. Tabletinizi nasıl tamir edeceğinizi öğrenmek için HP Slate 7 Şarj Yuvası Değişimi Kılavuzu sayfasındaki adımları izleyin.
Hoparlörlerden ses gelmiyor
Tabletinizde herhangi bir ses çalarken, cihazın altındaki iki hoparlörden ses gelmiyor.
Sessiz işlevi etkinleştirilmiş
Ses çalınmaya çalışıldığında hoparlörlerden ses gelmiyorsa, HP Slate'in sağ üst tarafındaki sesi açma düğmesine basarak tabletin sessizde olmadığından emin olun.
Arızalı hoparlör ünitesi
Tabletin sesini açtıysanız, ses seviyelerini yükselttiyseniz ve hala hoparlörlerden ses gelmiyorsa, hoparlörler arızalı olabilir. Bu durumda, tabletinizin en sevdiğiniz müzikleri tekrar çalmasını sağlamak için HP Slate 7 Hoparlör Değişimi Kılavuzu sayfasındaki adımları izleyin.
Zachary
1.453 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-30, Maness Spring 2014 üyesi
CPSU-MANESS-S14S13G30
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
12 Yorum
What if Fast Boot Mode comes on pressing Power and Volume down button together instead of "wipe data/factory reset" option??
Mohit - Yanıt Paylaş
I can't use my front camera..there's no camera icon on the screen..I did reset it but it still not working..pls help me how to fix this..thank you and godbless
che balean - Yanıt Paylaş
my tablet not going on recovery mode
nadeemmuniruae - Yanıt Paylaş
Why My tablet in produtc mode ?
vilywen - Yanıt Paylaş
My slate 7 wont load up past hp logo got it for my daughters birthday an she cant use it heart broken she is gutted
casey - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 34
Her zaman: 23,935
