Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İçindekiler
Tabletim Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorsunuz ancak tablet açılmıyor.
Olası Temel Nedenler
Pil Bitmiş veya Ölü Olabilir
Pilin şarjı kalmamış olabilir. Şarj cihazını tablete takın ve açmayı deneyin. Tablet hemen açılmazsa, tekrar açmayı denemeden önce birkaç dakika şarjda bırakın. Not: Şarj kablosunun tablete ve güç kaynağına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Hala açılmıyorsa, pili şu yönergeleri izleyerek değiştirmeye karar vermeden önce bu sorun giderme kılavuzlarının geri kalanını uygulayın: HP Slate 7 Extreme 4400US Değişim Pili Onarımı.
Olası Arızalı Pil
Tablet 30 dakika şarj edildikten sonra hala açılmıyorsa, pil arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Pili nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için HP Slate 7 Extreme 4400US Değişim Pili Onarımı kılavuzuna bakın.
Şarj Kablosu Arızalı Olabilir
Şarj kablosu arızalı olabilir. Farklı veya yeni bir mikro USB şarj cihazı bulun ve tableti şarj etmek için bu kabloyu kullanın. Kablonun tablete ve güç kaynağına düzgün takıldığından emin olun. Not: Tabletin mikro USB şarj kablosu 2000 mA güç sağlar, standart bir mikro USB şarj kablosu ise 500 – 800 mA sağlar. Kullandığınız kablonun tablete yeterli gücü sağlayabileceğinden emin olun.
Olası Hatalı Güç Kaynağı
Duvar prizine elektrik gelmiyor olabilir, bu yüzden tüm olasılıkları elemek için tableti farklı bir duvar prizini kullanarak şarj etmeyi deneyin. Şarj kablonuzun arızalı olmadığını ve duvar prizine elektrik geldiğini biliyorsanız, sorun muhtemelen tabletin şarj yuvasındadır; şu talimatları izleyin: HP Slate 7 Extreme 4400US şarj yuvası ve ses girişi devre kartı değişimi.
Cihazım Çok Isınıyor
Cihazı kullanırken aşırı ısınıyor, yavaşlıyor ve/veya kapanıyor.
Hava Akışı Kısıtlanmış Olabilir
Cihazın hava akışının düzgün olduğundan emin olun. Tableti battaniye altında kullanmaktan veya bir şeylerin (kıyafet, battaniye vb.) altında çalışır durumda bırakmaktan kaçının.
Tablet Çok Fazla Uygulama Çalıştırıyor Olabilir
Arka planda çok fazla uygulama çalışıyor olabilir; bu durum işlemci gücünü ve Rastgele Erişim Belleğini (RAM) tüketerek tabletin verimsiz çalışmasına neden olur. Bu durum aşırı ısınma riski doğurur, bu nedenle işiniz bittiğinde uygulamaları tamamen kapattığınızdan emin olun.
Tabletim Yavaş Çalışıyor
Cihaz kullanım sırasında yavaş ve ağır çalışıyor.
Çok Fazla Bellek Kullanılmış Olabilir
Mevcut disk alanının yetersiz olması, tablet kullanılırken performans sorunlarına neden olur. Cihaz ayarları altındaki bir kategori olan bellek ayarlarına giderek kullanılmayan uygulamaları ve belgeleri silmeyi unutmayın.
Cihaz Kapatılalı Çok Uzun Süre Olmuş Olabilir
Bir cihaz uzun süre kapatılmadığında performans sorunları ortaya çıkmaya başlar. Bir cihazın hızını artırmanın en hızlı yolu onu kapatmaktır. Bunu yapmak, cihazın Rastgele Erişim Belleğini (RAM) temizleyerek çalışan uygulamalar için çok ihtiyaç duyulan bellek alanını boşaltır.
Virüs Olabilir
Sistemi virüslere karşı tarayacak ve söz konusu sorunları giderebilecek veya ortadan kaldırabilecek bir güvenlik uygulaması veya programı edinin.
Tabletim Kilitlendi
Tabletim kilitlendi ve şifremi unuttum.
Google Hesabı ile Kilidi Açılabilir
Cihazın kilidini açmayı deneyin. Kilidi açmakta birkaç kez başarısız olduktan sonra, Google Hesabınız aracılığıyla kilidi açma seçeneği sunulacaktır. Bu seçeneği belirleyin; Google Hesabınızı kaydettiğiniz e-posta adresine bir e-posta gönderilecektir. E-postanızı başka bir cihazda veya bilgisayarda açın ve e-postada yönlendirilen “Cihaz Kilidini Aç” düğmesini seçin.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Denenebilir
Not: Bu son çaredir; cihazdaki TÜM dosyaları silecektir.
Cihazı kapatın ve ekran kararana kadar bekleyin. Başlatma ve sesi yükseltme düğmelerini, yalnızca metin içeren bir ekran gelene kadar aynı anda basılı tutun. Ekrandaki seçimi değiştirmek için sesi yükseltme ve sesi kısma düğmelerini, seçim yapmak için başlatma düğmesini kullanın. Ses düğmelerini kullanarak “Verileri Sil/Fabrika Ayarlarına Sıfırla” seçeneğine gidin ve başlatma düğmesine basın; seçimi onaylamak için “Evet”i seçin.
Tabletim Şarj Olmuyor
Cihaz bir güç kaynağına takıldığında şarj olmuyor.
Şarj Kablosu Tamamen Takılmamış Olabilir
Şarj kablosunun tabletin şarj yuvasına tam olarak takıldığından emin olun. Ardından, şarj kablosunun bir güç kaynağına tamamen takıldığından emin olun. Şarj olurken ekrandaki pil simgesi yanıp sönen bir şimşek işareti gösterecektir.
Tabletle birlikte verilen şarj kablosu hatalı olabilir veya zamanla hasar görmüş olabilir, bu nedenle yeni bir kablo almanız gerekebilir. Yeni kablonun tablete ve güç kaynağına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Not: Tabletin mikro USB şarj kablosu 2000 mA güç sağlar, genel bir mikro USB şarj kablosu ise 500-800 mA sağlar. Tablete doğru miktarda güç sağlayacak bir şarj kablosu aldığınızdan emin olun.
Şarj Yuvası Muhtemelen Bozuk
Çalıştığı bilinen bir şarj kablonuz varsa ve tablet hala şarj olmuyorsa, tabletin şarj yuvası arızalı olabilir. Şarj yuvasını değiştirmek için yuvanın nasıl değiştirileceğine dair talimatlar için HP Slate 7 Extreme 4400US şarj yuvası ve ses girişi devre kartı değişimi kılavuzunu izleyin.
Eski Pil Şarj Tutmuyor Olabilir
Tablet şarj kablosu bağlıyken açık kalıyor ancak kablo çıkarıldığı anda kapanıyorsa, eski pili çıkarmak ve yeni pili takmak için HP Slate 7 Extreme 4400US Değişim Pili Onarımı kılavuzunu izleyin.
Riley Wells
111 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
hi… power button is not working and the tab is switched off. Whenever i charge it, it shows full battery…… please help!!!!
Aravind Sundar - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 24
Her zaman: 982
