Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Split x2 açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Arızalı güç adaptörü
Öncelikle güç adaptörünün bilgisayara tamamen takılı olduğundan ve fişin adaptör kutusuna sıkıca bağlandığından emin olun. Birkaç dakika sonra adaptör kutusu hala soğuksa, güç adaptörünü değiştirmeniz gerekebilir.
Donmuş sistem
Bazen sistem siyah bir ekranla donabilir. Güç LED'i yanıyorsa ancak ekranda hiçbir şey görünmüyorsa, güç LED'i sönene kadar başlatma düğmesini beş saniye basılı tutmayı deneyin. Ardından cihazı tekrar açmayı deneyin. Bu, cihazı yeniden başlatmaya zorlayacaktır. Uyarı! Kaydedilmemiş çalışmalarınız kaybolacaktır.
Ekran Düzgün Görüntü Vermiyor
Ekran istediğiniz görüntüyü vermiyor.
Çatlak Ekran
Ekran çatlaksa, ekranın değiştirilmesi gerekir.
Ölü Pikseller
Ekrandaki belirli pikseller renk değiştirmiyorsa, cihazda ölü pikseller vardır. Ekranın değiştirilmesi gerekir.
Dokunmatik Ekran Çalışmıyor
Ekrana dokunduğunuzda ekran yanıt vermiyor.
Tüm Ekran veya Bölümleri Yanıt Vermiyor
Cihaz dokunmaya yanıt vermiyorsa, sayısallaştırıcı değiştirilmelidir.
Cihaz Donmuş Durumda
Cihaz kısa sürede yeniden başlamazsa, cihaz kapanana kadar başlatma düğmesine basın.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Cihazınızın şarjı eskisinden daha çabuk bitiyor.
Çok Fazla Programın Çalışması
Aynı anda çok fazla program çalıştırmak pilinizin daha hızlı tükenmesine neden olur. Cihazınızın pil kullanım süresini korumak için gereksiz programları kapatın.
Arızalı Pil
Cihaz fişe takılı olmadan açılmıyorsa veya şarjı çok kısa süre gidiyorsa, pilin değiştirilmesi gerekir.
Maksimum Parlaklıktaki Ekran
Ekran maksimum parlaklığa ayarlanmışsa cihaz daha fazla güç tüketecektir. HP Split x2'yi Eko Moduna almayı deneyin.
Yanıt Vermeyen veya Eksik Tuşlar
Klavye yanıt vermeyen veya eksik tuşlar içeriyor.
Eksik veya Kırık Tuşlar
Klavye eksik veya kırık tuşlar içeriyorsa, tuşların değiştirilmesi gerekir.
Klavye Yanıt Vermiyor
Tuşlar yanıt vermiyorsa, klavye bağlantısı gevşemiş olabilir veya klavyenin değiştirilmesi gerekir.
Cihaz Wi-Fi'ye Bağlanmıyor
Bilgisayarın Wi-Fi özelliği düzgün çalışmıyor.
Eksik Wi-Fi sürücüsü
Dizüstü bilgisayarınızın internete bağlanabilmesi için Wi-Fi adaptörüne yönelik bir sürücüye ihtiyacı vardır. Başka bir bilgisayar kullanarak HP Desteği üzerinden Wi-Fi adaptörü sürücüsünü indirin.
Wi-Fi kartı miniPCI yuvasına tam oturmamış
Çarpmalar ve düşmeler, Wi-Fi adaptörünün miniPCI yuvasından çıkmasına neden olabilir. Dokunmatik ekranın arka panelini çıkarın ve Wi-Fi adaptörünün miniPCI yuvasına sıkıca oturduğundan emin olun.
Wi-Fi adaptörü antenleri bağlı değil
Gevşek bir anten kablosu, Wi-Fi adaptörünüzün internete bağlanma yeteneğini azaltabilir. Dokunmatik ekranın arka panelini çıkarın ve adaptörün anten başlıklarına bağlanan beyaz ve siyah kabloların sıkıca bağlı olduğundan emin olun.
Arızalı Wi-Fi adaptörü
Bir Wi-Fi adaptörü arızalanabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Ricky Huitema
464 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 üyesi
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The power LED is blinking and the system is frozen. I pressed the power button few seconds to shut it down and nothing seems to happens?
What else can I do?
Karla Martinez - Yanıt Paylaş
My screen won’t display anything. It shows a black screen but everything else is functional. the touch screen works, you could even go onto a website but it won’t show you which. Applying pressure in the top left area where the small piece of electrical tape is fixes the problem for as long as you can hold it there. I would like help on what to do to fix this. If anyone else has had this problem help would be greatly appreciated.
jason dudenkov - Yanıt Paylaş
When press the power to thorn the computer on. The screen comes on and shows the hp logo and sits there forever. What do I do?
Atomic Boon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 50
Her zaman: 12,004
