Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Stream 11-d010nr Sorun Giderme
Bu HP Stream 11-d010nr, 2015 yılında piyasaya sürülen ucuz bir dizüstü bilgisayardır. Web kamerasına ve 32 GB dahili multimedya kartı depolama alanına sahiptir ve üzerinde Windows 8.1 yüklü olarak gelir.
Dizüstü Bilgisayar Açılmıyor
Başlatma düğmesi dizüstü bilgisayarı açmıyor.
Dizüstü Bilgisayar Şarj Olmuyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyorsa, pilin şarjı bitmiş olabilir. Dizüstü bilgisayarın şarj cihazını takın ve pilin dolmasını bekleyin. Cihaz şarj oluyorsa, şarj yuvasının yanındaki ışık yanmalıdır. Yanmıyorsa, sorun pil veya şarj cihazında olabilir.
Şarj Cihazı Arızalı
Dizüstü bilgisayarınız şarj cihazına takıldıktan sonra otomatik olarak açılmıyorsa, şarj cihazının kendisi arızalı olabilir. Şarj cihazının arızalı olup olmadığını görmek için onu uyumlu başka bir cihaza takın. Eğer bu diğer cihaz da prize takılıyken şarj olmuyorsa, şarj cihazının değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Arızalı
Dizüstü bilgisayarınız çalışan bir şarj cihazına takılı olduğu halde hâlâ açılmıyorsa, piliniz arızalı olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. HP bu dizüstü bilgisayarın üretimini durdurmuştur, bu nedenle üçüncü taraf bir satıcıdan bir değişim pili edinmeniz gerekecektir.
Pil değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Tuşlar Yapışkan
Dizüstü bilgisayar klavyesindeki tuşlar yapışıyor, yukarı kalkmıyor veya yanıt vermiyor.
Tuş(lar) Kirli
Bazen tuşların arasına giren kir, su veya yiyecek artıkları düzgün çalışmalarını engeller. Tuşların arasındaki toz parçacıklarını temizlemek için basınçlı hava kullanın. Tuş aralarını temizlemek için kulak çöpü de kullanabilirsiniz.
Tuş(lar) Arızalı
Temizlikten sonra tuş hâlâ yukarı kalkmıyorsa, tuşun altındaki yay kırılmış veya yerinden çıkmış olabilir. Yay kırılmış veya yerinden çıkmışsa klavyeyi çıkarıp ilgili yayı değiştirmeniz gerekecektir. Tüm klavyeyi değiştirmek yerine sadece tuşların yaylarını değiştirmeniz önerilir.
Klavye değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
ClickPad Parmak Uçlarını Algılamıyor
İmleç, ClickPad hareketine veya ClickPad'e tıklanmasına yanıt vermiyor.
ClickPad Kirli
ClickPad'in üzerinde kir, su veya toz varsa dokunma ve tıklamalara yanıt verme yeteneği kısıtlanır. ClickPad'i hafif nemli bir bezle temizlenene kadar nazikçe silin, ardından kuru bir bezle iyice kurulayın.
ClickPad Kapalı
ClickPad, dizüstü bilgisayar ayarlarından kapatılmış olabilir. Harici bir fare kullanmadan tekrar açmak için Windows tuşuna basın ve klavyedeki ok tuşlarını kullanarak "Bu Bilgisayar"ı seçip Enter'a basın. Ardından, bir kez Backspace tuşuna basın ve tekrar ok tuşlarını kullanarak "Denetim Masası"nı seçip Enter'a basın. Daha sonra ok tuşlarıyla "Donanım ve Ses" kısmını seçin. Son olarak, "Aygıtlar ve Yazıcılar" alt başlığı altında bulunan "Fare" seçeneğini ok tuşlarıyla seçin. Açılan pencerede "ClickPad Etkinleştir" yazan seçeneği arayın ve devre dışıysa etkinleştirin.
Eğer harici bir fareniz varsa, yukarıdaki prosedürün aynısı izlenebilir; ancak ok tuşları yerine farenizi kullanarak pencereler arasında gezinebilirsiniz.
ClickPad Arızalı
Temizlendikten ve ayarlardan açıldıktan sonra ClickPad hâlâ çalışmıyorsa, arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
ClickPad değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Web Kamerası Çalışmıyor veya Görüntü Bulanık
Web kamerası bulanık görüntü gösteriyor veya hiç görüntü göstermiyor.
Web Kamerası Kapalı
Web kameranız çalışmıyorsa, Başlat menüsünü açıp "Aygıt Yöneticisi" araması yaparak başlayın. Aygıt Yöneticisi'nde "Görüntüleme Aygıtları"nı bulun, web kamerasına sağ tıklayın ve "Etkinleştir"e tıklayın.
Web Kamerası Bulanık
Web kameranız çalışıyor ancak görüntü bulanıksa, temiz ve yumuşak bir bez alarak web kamerasını silin.
Web Kamerası Arızalı
Web kamerası etkinleştirildiği halde hâlâ çalışmıyorsa, web kamerasının değiştirilmesi gerekebilir.
Web kamerası değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Wi-Fi Bağlantısı Zayıf
HP Stream, Wi-Fi'ye bağlanamıyor.
Wi-Fi Kapalı
Dizüstü bilgisayarınız Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa, önce cihazınızın Wi-Fi bağlantısının etkin olup olmadığını kontrol edin. Başlat menüsünü açın ve "Wi-Fi" araması yapın. Wi-Fi ayarlarına gidin ve Wi-Fi'yi etkinleştirin.
Yönlendirici Engellenmiş veya Çok Uzak
Dizüstü bilgisayarınız Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa ve cihazın Wi-Fi özelliği etkinse, Wi-Fi yönlendiricisine yaklaşmayı deneyin. Sizinle yönlendirici arasında hiçbir engel olmadığından emin olun.
Wi-Fi Çipi Arızalı
Dizüstü bilgisayarınızın Wi-Fi bağlantısı etkinse ve sizinle yönlendirici arasında hiçbir engel yoksa, ancak dizüstü bilgisayarınız yine de Wi-Fi'ye bağlanmıyorsa, cihazınızın Wi-Fi çipi arızalı olabilir.
Wi-Fi çipi değişim kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Josh Corrigan
353 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 16
Her zaman: 980
