Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HP Stream açılmıyor
Dizüstü bilgisayarınız açılmıyor ve ekran siyah kalıyor.
Dizüstü bilgisayar açılmıyor ancak ışık yanıp sönüyor
Bilgisayar hala açılmıyorsa, açık bırakarak pilin tamamen bitmesini sağlayın, ardından şarj edip tekrar başlatın. Bu sorununuzu çözmezse cihaz kapalıyken başlatma düğmesine basın. Ardından klavyenizdeki ESC tuşuna basın ve F10 tuşuna basın. Bu sizi cihazınızın BIOS ve Geri Yükleme Menüsü'ne götürecektir. Bu ekrandan Windows'u yeniden yükleyebilir ve bilgisayarınızı tekrar çalışır hale getirebilirsiniz.
Güç yok
Bilgisayar açılmaz veya hiçbir görüntü vermezse, pilin şarjı bitmiş olabilir. Bu durumda, şarj cihazını taktığınızda bilgisayarın normal şekilde çalışması gerekir. Ardından pilin dolması için zaman tanıyın. Şarj portunun yanındaki yanıp sönen ışıktan şarj olduğunu anlayabilirsiniz.
Arızalı pil
Piliniz daha önce şarj tutmakta zorlanıyorsa ve güç kablosu olmadan çalışmıyorsa başka bir güç kablosu deneyin. Sorun devam ederse piliniz arızalıdır. Pili değiştirmeniz gerekecektir; internet üzerinden bir satıcıdan satın alabilirsiniz. Ardından bu değişim kılavuzunu takip edin.
HP Stream hiçbir şeyi kaydetmiyor
HP Stream 11 hiçbir dosyayı kaydedemiyor.
Sabit sürücüde depolama alanı doldu
Dosyaları kaydedemiyor veya taşıyamıyorsanız, depolama alanınız büyük olasılıkla dolmuştur. İstemediğiniz uygulamaları silin ve geri dönüşüm kutusunu boşalttığınızdan emin olun. Dosya silmek bir seçenek değilse, dosyaları ve belgeleri harici bir sürücüye taşıyıp dizüstü bilgisayarınızdan kaldırın. Alternatif olarak, depolama alanını genişletmek için bir mikro SD kart takılabilir.
Arızalı sabit sürücü
HP Stream yavaş çalışıyorsa veya özellikle bilgisayar açılırken sık sık çöküyorsa ve dosya taşırken sürekli hata mesajları alıyorsanız, sabit sürücünüz bozuluyor olabilir. Sabit sürücüyü çıkarıp 32 GB eMMC katı hal bellek kartı ile değiştirebilirsiniz. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
HP Stream İnternete bağlanamıyor
Bir web sitesine erişmeye çalıştığınızda hata mesajı alıyor veya bağlanamıyorsunuz.
Yanlış bağlanmış WiFi
Sorunun dizüstü bilgisayarınızda mı yoksa WiFi bağlantınızda mı olduğundan emin değilseniz, HP Stream'i bir yönlendiriciye/modeme götürün ve bir Ethernet kablosu ile bağlayın. Bu, sorunun İnternet servis sağlayıcınızdan kaynaklanmadığından emin olmak içindir. İnternetiniz Ethernet kablosuyla çalışıyorsa, Ethernet kablosunu çıkarın ve WiFi ayarlarınızı açın.
Yanlış DNS ayarları
Yönlendiriciye bağlanmak için doğru şifreyi girdiğiniz halde HP Stream hala bağlanmıyorsa, DNS ayarlarının temizlenmesi gerekebilir. DNS ayarları, komut satırı açılarak ve "ipconfig /flushdns" (tırnak işaretleri olmadan) yazılarak temizlenebilir; ardından enter tuşuna basın. Bu, internet protokolünü temizler ve sistemin doğru ağ bilgilerini almasını sağlar.
Arızalı WiFi donanımı
Bilgisayar internete bağlanmıyorsa, diğer cihazlar yönlendiriciye bağlanabiliyorsa ve DNS ayarları temizlenmişse, WiFi donanımınız büyük olasılıkla yanmıştır. WiFi adaptörünüzü değiştirmeniz gerekecektir. Anakartı değiştirmek istemiyorsanız veya değiştiremiyorsanız, USB bağlantısı kullanan harici bir adaptör iyi bir çözüm yoludur.
Ekran donmuş durumda
Dizüstü bilgisayar ekranınız dondu ve başka bir sayfaya gidemiyorsunuz.
Bilgisayar çöktü
Bilgisayar ekranı hiçbir değişikliğe tepki vermiyorsa ve bunu beyaz metinli mavi bir ekran veya siyah bir ekran takip ediyorsa, bilgisayar çökmüş olabilir. Ekran kararana kadar başlatma düğmesini basılı tutun ve ardından bilgisayarı yeniden başlatın. Sorun devam ederse işletim sistemini yeniden yükleyin.
Görev yönetimi aşırı yüklü
Bilgisayar ekranınız yanıt vermeyi durdurursa ve ikiden fazla program çalıştırıyorsanız, çok fazla program çalıştırıyor ve işlemciye aşırı yük bindiriyor olabilirsiniz. Bunu düzeltmek için bilgisayarın donması geçene kadar bekleyin, Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basın ve ardından görev yöneticisini açın. Yanıt vermeyen veya çok fazla CPU ya da bellek kullanan görevleri sonlandırın.
Dizüstü bilgisayar aşırı ısınıyor
Dizüstü bilgisayarınız ısınıyor ve yavaş çalışıyor.
Aynı anda çok fazla uygulama açıksa, bu sadece bilgisayarınızı yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasına da neden olur. Aynı anda ikiden fazla görev yapmamaya çalışın. Bir şey yanıt vermiyorsa, aynı anda Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basın, görev yöneticisine gidin ve çok fazla CPU veya bellek kullanan görevi sonlandırın.
Yetersiz havalandırma
HP Stream'inizi düz olmayan bir yüzeye koyarsanız aşırı ısınmaya neden olabilir; daha soğuk havanın alttaki küçük havalandırma deliklerinden girmesini sağlamak için dizüstü bilgisayarı her zaman düz ve sert bir yüzeye yerleştirmeniz önerilir. Dizüstü bilgisayarınız hala aşırı ısınıyorsa, onu soğutmak için başka bir seçenek de soğutucu bir mat satın almaktır.
22 Yorum
keyboard does not work how do I fix this
Gordon Engbert - Yanıt Paylaş
My notebook is not getting any charge at all.
But there is a red light by charger port that turns on when I plug it in. And a blue light on the other side is on and stays on can u please tell me what's wrong
Brandi Story - Yanıt Paylaş
hey bro, same problem here, have you fixed yours yet?
rykendo tecson - Yanıt Paylaş
The power light is on but no image on the scream
bangaleekamara - Yanıt Paylaş
the wifi light also on but no image on the scream
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 44
Her zaman: 92,580
