Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Sık Sık Donuyor
Bilgisayarı kullanırken ekran beklenmedik bir şekilde donuyor.
Arızalı Sabit Disk
Arızalı bir sabit disk, ekranın rastgele donmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için bilgisayarı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bilgisayarı sıfırlamak için ekran kararana kadar başlatma düğmesine basılı tutun. Bu işlem tamamlandıktan sonra, ekran tekrar aydınlanana kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
Bellek Çok Dolu
Bellek doluysa, bilgisayar yavaşlama eğilimi gösterir ve belirli işlemleri gerçekleştirirken donar. Depolama alanı kullanımınızı gösteren bir ekranın bulunması gereken, ayarlar sayfasındaki depolama kısmından depolama bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Sorun buysa, gereksiz öğeleri silmeli veya içeriği yardımcı bir depolama birimine taşımalısınız.
Bilgisayarda Kötü Amaçlı Yazılım Var
İnternetten dosya ve yazılım indirmek, bu dosya veya yazılımların kötü amaçlı yazılım olarak bilinen zararlı bir virüs içerebilmesi nedeniyle bilgisayar için risk oluşturabilir. Bunlar cihaza zarar verir ve ekranın donmasına katkıda bulunan bir faktör olabilir. norton.com gibi çok sayıda kötü amaçlı yazılım tarayıcısı ve kaldırıcı mevcuttur.
Pil Beklenmedik Şekilde Bitiyor
Pil ya sık sık bitiyor ya da şarj olurken sorun yaşıyor.
Arızalı Güç Adaptörü
Cihazı prize taktığınızda, güç adaptöründeki ışık yanıyorsa bu, doğru şarj olduğunu gösterir. Ancak, cihaz ve bir uzatma kablosuna takılıyken ışık yanmıyorsa, güç adaptörüyle ilgili bir sorun vardır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde yeni bir güç adaptörü satın almanız gerekecektir.
Arızalı Pil
Sorunun güç adaptöründen kaynaklanmadığını ve ışığın yandığını tespit ettikten sonra, büyük olasılıkla pilin kendisiyle ilgili bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek için HP Stream 11-y010nr Batarya Değişimi kılavuzuna devam edin.
WiFi Bağlanmıyor veya Sık Sık Çevrimdışı Oluyor
WiFi'a bağlanmaya çalışılıyor ancak bağlanmıyor veya sürekli olarak WiFi bağlantısı kesiliyor.
Kablosuz Sinyal Kapalı
Kablosuz sinyalin kapalı olması, bilgisayarınızın WiFi'a bağlanma yeteneğini kaybetmesine neden olur. Kablosuz sinyalinizi açmanız için adımların bir listesi aşağıdadır.
  1. Klavyedeki kablosuz düğmesini bulun. Uçak veya kablosuz sinyali şeklinde görünecektir.
  2. Düğmeyi açık konuma getirin.
  3. WiFi'a bağlanmayı deneyin.
Güncel Olmayan WiFi Sürücüsü
WiFi sürücünüz güncel değilse, yazılım mevcut sistemle uyumsuz olabilir ve ara sıra WiFi bağlantısının kopmasına neden olabilir. Yazılımınızı güncellemek için şu talimatları izleyin:
  1. Windows'ta Aygıt Yöneticisi'ni arayın ve açın.
  2. Aygıt Yöneticisi penceresinde Ağ bağdaştırıcıları'na çift tıklayın, kablosuz bağdaştırıcının adına sağ tıklayın ve ardından Sürücüyü güncelle seçeneğini belirleyin.
  3. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneğine tıklayın.
  4. Araç güncel bir sürücü bulursa, yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin.
  5. İnternete yeniden bağlanmayı deneyin.
WiFi Yönlendiricisini Yeniden Başlatma Gerekiyor
Modeminizi yeniden başlatmak genellikle internet bağlantısı sorunlarını düzeltebilir, yavaş bağlantıları iyileştirebilir ve kablosuz bağlantı ile ilgili sorunları çözebilir. Yeniden başlatmak için WiFi yönlendiricinizi kapatıp açmanız (güç döngüsü) gerekecektir. Aşağıdaki adımlar bu süreçte size yardımcı olacaktır:
  1. Cihazınızı kapatın.
  2. WiFi yönlendiricinize gidin ve güç kablosunu yönlendiriciden ayırın.
  3. Gücü tekrar bağlamadan önce yaklaşık 10 saniye bekleyin.
  4. Yönlendiricinizin tekrar açılmasını bekleyin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
Düşük/Yetersiz Depolama Bildirimi
Kullanıcı, depolama alanının düşük/dolu olduğuna dair bir bildirim alıyor
Çöp Kutusu Dolu
Basitçe masaüstünüze gidin ve çöp kutusu simgesine çift tıklayın. Ardından, sol üst köşedeki “Çöp Kutusunu Boşalt” düğmesine tıklayarak istenmeyen içeriklerden kurtulun.
Çok Fazla Tek Seferlik Dosya Var
Dosyalarınızın indirilenler bölümü genellikle bir kez ihtiyacınız olan ve artık bilgisayarınızda sadece yer kaplayan öğelerle doludur. Bunlardan kurtulmak için klasörlerinizi açın, indirilenler bölümüne gidin ve artık ihtiyaç duymadığınız tüm dosyaları silin. İçeride çok sayıda öğe varsa ve hepsinin gitmesini istiyorsanız, üst kısımdaki “Tümünü Seç”e tıklayın ve hepsini aynı anda silin.
Yeterli Depolama Alanı Yok
Diğer bir seçenek de harici bir sabit disk satın almaktır. Bu, tüm bilgilerinizi dosyaları silmeden dizüstü bilgisayarınızda tutmanıza olanak tanır. Yeni dosyalar bu harici cihazda saklanabilir.
Bilgisayar Açılırken Sorun Yaşıyor
Bilgisayarınız düzgün yanıt vermiyorsa, açılma sorunlarını nasıl teşhis edip çözeceğiniz hakkında
Güç Geliyor Ancak Ekran Boş
Bilgisayarın şarj olduğunu ancak ekranın hala yanıt vermediğini fark ettiğinizde sorunu teşhis etmek için aşağıdaki talimatları izleyin. Bunu yaparak, bilgisayar size potansiyel sorunu gösterecektir.
  1. Bilgisayarınızı açın
  2. Esc tuşuna basın
  3. F2'yi seçin
  4. Sistem Testlerini seçin
Başlamıyor ve LED veya Bip Kodu Veriyor
Günümüz bilgisayarları onlara yardım etmenize yardımcı olmak ister, bu nedenle birçoğu bilgisayarınızdaki sorunun ne olduğunu size bildirmek için ya bir LED kodu ya da bir bip kodu yayar. Size ne anlatmaya çalıştığını çözmek için aşağıda listelenen adımları izleyin.
  1. LED'ler yanıp sönmeyi durdurursa ve bilgisayar başlamazsa, yanıp sönme sırasını tekrarlamak için başlatma düğmesine tekrar basın
  2. Işığın hangi renkte/renklerde yanıp söndüğünü belirleyin
  3. Yanıp sönmelerin hangi sırayla ve hangi renkte/renklerde göründüğünü not edin
  4. Hangi sorunun meydana geldiğini anlamak için tabloya başvurun https://support.hp.com/us-en/document/c0...
  5. HP PC Donanım Tanılama'yı kullanın. Hatayı tespit etmek için yazılımı çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için HP Sorun Giderme sayfasına başvurun. https://support.hp.com/us-en/topic/diagn...
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,256
