Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hp Stream 7 pil şarj olmuyor
Hp Stream 7, ya düşük pil simgesi yanıp sönüyor ya da açılmıyor.
Pil Düşük
Stream 7'deki pilin, kullanıcı yorumlarına ve Amazon'a göre yaklaşık 7-8 saat dayandığı görülmüştür. Tablet dünyasındaki en uzun ömürlü pil olmasa da, Stream 7'nin şarjı sadece bitmiş veya "tükenmiş" olabilir. Cihaz yanıt vermiyorsa veya düşük pil simgesi yanıp sönüyorsa, cihazı bir mikro USB şarj aleti ile şarj etmeyi deneyin.
Arızalı Şarj Aleti
Cihazın şarjı düşükse ve prize takılıyken bile şarj olmak istemiyorsa, sorun cihazda değil şarj aletinde olabilir. Şarj aletinin duvar prizine tam olarak takıldığından emin olun. Eğer mikro USB şarj aleti iki parçalı bir şarj aletiyse, şarj aletinin her iki parçasının da birbirine takılı olduğundan emin olun. Bu noktada cihaz hala şarj olmak istemiyorsa, şarj aleti arızalı olabilir ve yeni bir şarj aleti satın alınmalıdır.
Pil Artık Şarj Tutmuyor
Bir şarj aletine takılıyken Stream 7 hala şarj olmuyorsa veya şarj aleti olmadan açık kalmıyorsa, pilde bir sorun olabilir. Bu durumda, pilin yenisiyle değiştirilmesi gerekebilir. Bkz. pil değişim kılavuzu.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran, dokunulduğunda yanıt vermiyor veya ekranda alışılmadık bir görüntü var.
Yanıt Gecikmesi
Bir süre kullanımdan sonra, her şeyin biraz ilgiye ihtiyacı olur. Ekranlar hassastır ve temizlik gerektirir. Ekranı yumuşak bir havluyla temizleyin ve gerekirse cihazı yeniden başlatın.
Bitmiş Pil
Ekran yanıt vermiyor ve siyah olabilir veya düşük pil simgesi yanıp sönüyor olabilir; tableti prize takıp şarj etmeyi deneyin.
Yanıt Vermeyen Ekran
Eğer bu bir kalibrasyon sorunuysa, yani fiziksel dokunuş farklı bir konumdaymış gibi yanıt veriyorsa, bu sorunu çözebilecek 3. taraf uygulamalar mevcuttur ancak Hp tarafından doğrudan sunulan bir çözüm yoktur: http://www54.zippyshare.com/v/sCqIITxF/f...
İyi yorumları olsa da, 3. taraf uygulamaları kullanırken dikkatli olun çünkü cihazda kalıcı hasara yol açabilirler. Ekran tamamen yanıt vermiyorsa, cihazın içine bakmanız gerekebilir. Bkz. değişim ekranı kılavuzu.
Hasarlı Pikseller
Maalesef, tek tek pikselleri veya ekran hasarlı bölgeleri değiştirmenin güncel bir yöntemi yoktur. Bu sorunu gidermek, tam bir ekran değişimi gerektirecektir. Bkz. değişim ekranı kılavuzu.
Alışılmadık Görüntü
Tablet düşürülürse veya hasar görürse ekranların çatladığı veya yerinden çıktığı bilinmektedir. Eğer ekran cihazın geri kalanına tam oturmamış gibi görünüyorsa, ekranın sadece yerine oturtulması gerekebilir. Ekran üzerindeki çatlaklar ve diğer hasarlar ekran değişimini gerektirecektir. Bunu yapmak için bkz. değişim ekranı kılavuzu.
Sistem Kartı Arızası
"Cihazın kapatılmasında sorunlar var veya sistem işlemcisi alışılmadık veriler görüntülüyor."
Cihaz Kapanmıyor
Başlatma düğmesinin çevresinde istenmeyen toz vb. olup olmadığını kontrol edin. Düğme temiz görünüyorsa ve cihaz başlatma düğmesini basılı tuttuğunuzda hala kapanmıyorsa, sistem kartı hasar görmüş olabilir. Öyleyse, bkz. sistem kartı değişim kılavuzu.
Hata Mesajları
Ekranda herhangi bir hata mesajı (örn. Bios Hatası) görünürse cihazı yeniden başlatmayı veya işlemciyi sıfırlamayı deneyin. Tekrar açıldığında mesajlar hala görünüyorsa, sistem kartı hasar görmüş olabilir. Öyleyse bkz. sistem kartı değişim kılavuzu.
Cassandra Orth
118 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 üyesi
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
clock and date seem to wander, what to do ?
perplexed - Yanıt Paylaş
Pc when u turn it on it hits dienosti c than starts all over again
Angela Lopez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 32
Her zaman: 3,503
