Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tablet Mavi Bir Hata Ekranı Gösteriyor
Tablet beklenmedik bir şekilde kapanacak ve mavi bir hata ekranı görüntülerken zamanında yeniden başlatılamayabilir
Windows Yazılımı Güncel Değil
Bu durum meydana geliyorsa, bir güncelleme yüklemeniz gerekebilir. Cihazınızın ayarlarından “güncellemeleri denetle” seçeneğine tıklayarak cihazınıza yüklenebilecek güncellemeler olup olmadığını kontrol edin. Cihazınızı tamamen güncelleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için yeniden başlatın.
Web Sayfası veya Uygulama Çökmeye Neden Oluyor
Bu durum, internette gezinirken karşılaştığınız harici bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Tabletiniz çöktüğünde ve mavi ekran hata mesajı verdiğinde ne yaptığınızı hatırlamaya çalışın. Örneğin, belirli bir cihazı kullanmaya veya bir programı çalıştırmaya çalışıyorsanız, bu işlemi tekrarlayın ve tabletin tekrar çöküp çökmediğine bakın. Eğer çöküyorsa, sorun muhtemelen o cihaz veya programla bağlantılıdır.
Son Sürücü Güncellemeleri Düzgün Çalışmıyor
Grafik sürücüsü gibi bir program güncellemesinden sonra cihazınızın bu sorunu yaşadığını fark ettiyseniz, bu güncelleme soruna yol açmış olabilir. En son sürücüleri kaldırmanız gerekebilir. Bunu yapmak için, görev çubuğundaki arama kısmına “yüklü güncelleştirmeleri görüntüle” yazın. Bu sizi, yüklendikleri tarihleri kontrol edebileceğiniz sürücü listesine götürecektir. Sorununuzla ilgili olduğunu düşündüğünüz sürücüye sağ tıklayın ve ardından “kaldır”a tıklayın.
Tablet Kablosuz Ağları Tanımıyor
Tablet, orada olduğunu bildiğim ağları tanımıyor, bu yüzden birine bağlanmayı bile deneyemiyorum
Uçak Modunun Sıfırlanması Gerekiyor
Bağlanacak wifi ağı yoksa, uçak modunu sıfırlamak wifi ağlarını yenileyebilir. Uçak modunu kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Mobil Geniş Bandın Sıfırlanması Gerekiyor
Bağlanacak wifi ağı yoksa, mobil geniş bandı sıfırlamak wifi ağlarını yenileyebilir. Mobil geniş bandı kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Ekran Donmuş veya Yanıt Vermiyor
Ekran olduğu yerde donmuş durumda ve dokunduğumda hiçbir şey olmuyor.
Cihazın BIOS'unun Sıfırlanması Gerekiyor
Ekran donmuş veya yanıt vermiyorsa, tabletin temel giriş ve çıkış sistemi düzgün çalışmıyor olabilir. Sıfırlamak için tableti kapatıp tekrar açmayı deneyin. Cihazı başlatırken, BIOS'u sıfırlamak için hem ses açma hem de sesi kısma düğmesini basılı tutun.
CMOS'un Sıfırlanması Gerekiyor
BIOS'un düzgün çalışması için CMOS'un temizlenmesi gerekebilir. CMOS'u sıfırlamak için tabletin pilini tamamen %0'a kadar bitirin, tableti şarj edin ve tekrar açmayı deneyin.
Pil Şarj Olmuyor
Stream 8 pili şarj etmiyor.
Orijinal Şarj Aleti Kullanılmıyor
Cihaz yeterli güç almadığı sürece düzgün şarj olmayabilir. Stream 8 ile birlikte gelen orijinal HP marka şarj kablosunu ve AC/DC adaptörünü kullanmalısınız. Ayrıca adaptörü doğrudan duvar prizine taktığınızdan, uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmadığınızdan emin olmalısınız.
Hatalı Adaptör
Şarj aletini farklı bir elektrik prizine takmayı denemelisiniz. Cihaz kapalıyken ve şarj aleti takılıyken, pil şarj simgesinin 6-8 saniye boyunca göründüğünü görmelisiniz. Bunu görmüyorsanız, adaptörün bozuk olup olmadığını anlamak için USB'yi bir bilgisayara takmayı deneyin. Şarj bildiriminin göründüğünü hala göremiyorsanız, cihazın garanti kapsamında değiştirilmesi gerekebilir.
Hatalı Pil
Cihaz üzerinde bir sistem tanılama çalıştırmanız gerekebilir. Bunu yaparken pil bilgilerine dikkat edin. Cihaz şarj olmuyorsa, muhtemelen pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir. Pil için değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Hoparlör Sesi Boğuk Geliyor
Tabletteki ses çalma boğuk veya kısık geliyor.
Düşük Kaliteli Ses Ayarı
Tabletin hoparlörleri, sesi düşük kaliteli bir ayarda çalacak şekilde ayarlanmış olabilir. Bu ayarı değiştirmek için, görev çubuğunda tarih ve saatin yanında bulunan hoparlör simgesine basılı tutun. Sağ tık menüsü açıldığında “Ses Efekti” veya “Kayıttan Yürütme Aygıtları”na tıklayın. Tabletin ses aygıtlarını gösteren bir pencere açılmalıdır. Bu menüde “Hoparlörler”e sağ tıklayın ve “Özellikler”i seçin. Özellikler penceresinde Gelişmiş sekmesine gidin. Bu menüde, “Varsayılan Biçim” açılır listesine tıklayın ve daha yüksek kaliteli bir ses ayarı seçin. Menünün altındaki “Uygula” düğmesine tıklayın. Sesi çalarak yeni ayarları test edin. Ses hala boğuksa, diğer kalite ayarlarını seçmeyi deneyin.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörleriniz hala çalışmıyorsa arızalıdır ve onları değiştirmeniz gerekir. Bir değişim kılavuzumuz burada mevcuttur.
Tanner Covington
210 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
my hp stream 8 start menu tab not working , how to fix it pls help me
Praveen Chauhan - Yanıt Paylaş
Hello my problem is the touch screen not true to the point when i entering password. Can help me ? Please confirm in my email simamora.haseandi@gmail.com thx
haseandi - Yanıt Paylaş
My HP stream screen is frozen in airplane mode please help me
Wanda Smith - Yanıt Paylaş
anyone help me
my hp stream 8 , always do writing new bios image repeat …after progress 100% go to bios again 0% help help help
pranha - Yanıt Paylaş
Mine does the same thing, did you find a fix?
Greg - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 57
Her zaman: 4,981
