Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz başlığa bağlanmıyor
Kontrolcüler başlıkla eşleşmiyor.
Önceki Bluetooth Eşleşmeleri
Dizüstü bilgisayarınızda halihazırda eşleşmiş bir cihaz olup olmadığını kontrol edin. Varsa, o cihazın bağlantısını kesin ve kontrolcüleri tekrar eşleştirmeyi deneyin. Dizüstü bilgisayarınızla hâlihazırda eşleşmiş bir cihaz olması, yenisini eşleştirmenizi engelleyecektir.
Cihazı eşleştirmek için dizüstü bilgisayarınızda Mixed Reality Portal'ı açın. Kenar çubuğuna gidin ve “kontrolcüleri eşleştir” seçeneğini belirleyin. Batarya kapağını açın ve bataryanın altındaki küçük düğmeyi iki saniye basılı tutun. Kontrolcüler dizüstü bilgisayarınızın ekranında görünmelidir, eşleştir'i seçin.
Düşük Batarya
Kontrolcüler başlıkla eşleşmiyorsa, bataryaları değiştirmeyi deneyin. Batarya seviyesini kontrol etmek için kontrolcüleri ters çevirerek batarya simgesine bakın. Simge kırmızıysa, bataryaları değiştirin ve yeniden eşleştirmeden önce yaklaşık 30 saniye bekleyin. Bir batarya değişim kılavuzu burada bulunabilir.
Cihaz hareket takibi yapmıyor
Kontrolcüler hareket takibini doğru bir şekilde yapmıyor veya hiç takip edemiyor.
Odadaki aşırı ışık, kontrolcülerdeki ışıklar ve başlıktaki sensörlerle etkileşime giriyor.
Pencerelerden gelen doğrudan güneş ışığını engellemeyi deneyin. Oyun alanınızı dikkat dağıtan diğer ışık kaynaklarından temizlemek de yardımcı olabilir. Takip ile ilgili sorunlar devam ediyorsa, kontrolcülerinizi yeniden eşleştirmeniz veya Bluetooth bağlantılarınızı yeniden kurmanız gerekebilir.
Cihazı onarmak için dizüstü bilgisayarınızda Mixed Reality Portal'ı açın. Kenar çubuğuna gidin ve “kontrolcüleri eşleştir” seçeneğini belirleyin. Batarya kapağını açın ve bataryanın altındaki küçük düğmeyi iki saniye basılı tutun. Kontrolcüler dizüstü bilgisayarınızın ekranında görünmelidir, eşleştir'i seçin.
Sistem görüntülenen tüm kareleri oluşturamıyor ve işlenmemiş alanları siyahla dolduruyor. Sistem kaynak çakışması yaşıyor olabilir.
Uygulamanın bilgi işlem kaynakları için diğer programlarla rekabet etmediğinden emin olun. Bellek ve GPU'da yer açmak için gereksiz programları kapatın. Uygulamadaki ve Windows Mixed Reality ayarlarındaki ayrıntı düzeyini azaltmak, CPU ve GPU üzerindeki yükü hafifletebilir.
En son grafik sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun. Bunlar, GPU veya bilgisayar üreticinizin web sitelerinde bulunabilir.
Kontrolcüler açılmıyor
Sistemin tamamı çalıştırıldığında kontrolcü(ler) açılmıyor.
Bataryalar doğru takılmamış olabilir veya bataryalar bitmiş olabilir
Kulp altındaki paneli ok yönünde kaydırarak çıkarın. Bu, batarya bölmesini ortaya çıkaracaktır. Bataryaların takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılı değilse, cihazın ihtiyaç duyduğu AA bataryaları takın.
Bataryaların doğru yerleştirildiğinden emin olun. Bataryanın artı ucu, artı terminalle ('+' işaretli taraf) ve eksi ucu eksi terminalle ('-' işaretli taraf) temas etmelidir.
Bataryalar doğru takıldığı halde cihaz hala açılmıyorsa, bataryaları yenileriyle değiştirmeyi deneyin; bununla ilgili bir kılavuz burada bulunabilir.
Terminaller korozyona uğramış ve akım serbestçe akamıyor
Bazı durumlarda bataryaları değiştirmek sorunu çözmez. Batarya terminallerinde korozyon olup olmadığını kontrol edin. Beyaz, yeşil veya sarı tortular akımın serbestçe akamadığını gösterebilir. Terminalleri pamuklu bir çubuk ve az miktarda beyaz sirke ile temizleyin. Tüm beyaz kalıntılar temizlenene kadar gerektiği kadar tekrarlayın.
Tetik düğmesi düzgün çalışmıyor
Kontrolcünün sol üst kısmında bulunan tetik düğmesi yanıt vermiyor ve geri sıçramıyor.
Düğmenin kendisi kontrolcü gövdesinin içinde sıkışmış
Bu sorunu çözmek için WMR kontrolcüsünü açmak ve düğmeyi sıkılaştırmak üzere şu talimatları izleyin:
Joystick'i, kendisi ve kontrolcünün üst paneli ayrılana kadar yukarı çekin. Her ikisi de çıktıktan sonra, joystick yuvasında bulunan vidayı sökün. Batarya bölmesindeki dört vidayı sökün. Kontrolcünün üst ve alt yarısı kolayca ayrılmalıdır. Kontrolcünün üst kısmındaki tetik düğmesini bulun ve dışarı çekin. Mandalların daha fazla bükülmesini sağlamak ve düğmenin kontrolcünün içine takılmasını önlemek için yayı (tetik düğmesinin altındaki) hareket ettirin. Parçaları birleştirmeden önce düğmeyi test edin. Düğme sabitlendiğinde, her şeyi tekrar yerine vidalayın.
Ek yardıma ihtiyacınız olursa, tetik düğmesi değişim kılavuzuna burada bakın.
Yeni güncellemeler nedeniyle bir yazılım sorunu var
Microsoft'un bazı eski güncellemeleri, SteamVR'da tetik düğmesinin ve joystick'in yanıt vermemesine neden oldu. Steam desteği tarafından sağlanan bu sorunu çözmenin basit bir yolu, Steam'i kapatmak ve steamvr.vrsettings dosyasını silmektir. Varsayılan olarak, dosya C:\Program Files (x86)\Steam\config konumunda bulunacaktır.
Joystick'ler düzgün çalışmıyor
Kontrolcülerdeki joystick'ler kullanıcı tarafından yapılan eylemlere yanıt vermiyor.
Microsoft'un bazı eski güncellemeleri, SteamVR'da tetik düğmesinin ve joystick'lerin yanıt vermemesine neden oldu. Steam desteği tarafından sağlanan bu sorunu çözmenin basit bir yolu, Steam'i kapatmak ve steamvr.vrsettings dosyasını silmektir. Varsayılan olarak, dosya C:\Program Files (x86)\Steam\config konumunda bulunacaktır.
Joystick hareket aralığını kaybetmiş
Tetik düğmesinde olduğu gibi, üst panel ve joystick kontrolcüden ayrılana kadar joystick'i çekin. Altında, joystick yuvasının üst kısmında bir vida bulunmalıdır. Vidayı söktükten sonra, kontrolcünün altındaki batarya bölmesini bulun ve içinde bulunan dört vidayı sökün. Bu, üst ve alt yarıyı birbirinden ayıracaktır.
Bu joystick sorunuyla ilişkili yaygın bir çözüm, küçük ve kuru bir mendil veya havlu alıp, joystick'in hareket aralığını sınırlayan hiçbir kalıntı kalmadığından emin olmak için kontrolcünün parçalarını temizlemektir. Bu işe yaramazsa, ne kadar akıcı olduğunu görmek için joystick'in altındaki mili hareket ettirin. Mil sorunluysa, joystick bileşeninin değiştirilmesi gerekir; bununla ilgili kılavuz burada bulunabilir.
Seiji Nagasawa
219 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 üyesi
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Hello! I have an HP WMR set that I’ve successfully used for about two years now. After a reinstall of my OS, my PC will no longer see the left controller when attempting to pair. The right controller and the visor work fine, it’s just the left one that’s a problem. The lights on the controller pulse when in pairing mode, so I’m not sure what the issue is. Any help you can provide would be greatly appreciated!
Jered Gordner - Yanıt Paylaş
gday i have had my wmr set for a while now and havent had a problem until now ,whenever i try to use it the head set turns on no problem but when i turn on the controllers my screen goes crazy with multiple screens opening including an onscreen keyboard,ive tried repairing ,new batteries ,rebooting and everything ,the only thing that works is turning them off ...any ideas???
Mark waters - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 53
Her zaman: 1,771
