Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz otomatik olarak kapanıyor
Cihaz kapanıyor ve başlatma düğmesi dört kez uzun bip sesiyle birlikte kırmızı yanıp sönüyor, ardından ışık iki kısa bip sesiyle yanıp sönüyor ve bu durum tekrarlanıyor.
İşlemci fanı engellenmiş veya dönmüyor olabilir
Cihazın etrafındaki havalandırma açıklıklarını kontrol edin ve varsa tıkanıklıkları temizleyin. Cihaz Intel HD grafik kullanıyorsa, erişim panelini çıkarın. Hava kanalının kasanın üst kısmına doğru şekilde takıldığından emin olun. Erişim panelini çıkarın ve başlatma düğmesini açın. İşlemci fanının çalışıp çalışmadığını gözlemleyin. Fan çalışmasına rağmen cihaz otomatik olarak kapanmaya devam ediyorsa, bu kılavuzu kullanarak işlemci fanını değiştirin.
İşlemci ısı dağıtıcısı işlemciye düzgün takılmamış olabilir
Isı dağıtıcısının işlemciye düzgün bir şekilde takıldığını doğrulayın. Düzgün takılmış olmasına rağmen cihaz kapanmaya devam ediyorsa, ısı dağıtıcısını değiştirin.
(HP Development Company, 2016, s. 62)
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor
Cihaz güç almıyor
Güç kablosunun bilgisayardan elektrik sağlayan bir prize takılı olduğundan emin olun. Cihaza güç sağlamak için farklı bir güç kablosu kullanmayı deneyin.
Cihazda arızalı bir bileşen olabilir
Gücü kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Kasayı açın ve cihazın bileşenlerini anakarttan tek tek ayırın; her bileşeni çıkardıktan sonra gücü test edin. Grafik kartını çıkarılacak son bileşen olarak saklayın. Arızalı bir bileşen tespit edilirse, o bileşeni değiştirin. Arızalı bir bileşen gözlemlenmezse, bu kılavuzu kullanarak anakartı değiştirin.
*(HP Development Company, 2016, s. 62)
Cihaz çok ısınıyor
Cihazın dış yüzeyi normalden fazla ısınıyor
İşlemci aşırı yükleniyor
Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basılı tutarak CPU yükünü kontrol edin, Görev Yöneticisini açın, sayfanın altındaki Daha fazla ayrıntıyı seçin, İşlemler sayfasında üst kısımdaki yüzdelere bakın. CPU veya Bellek yüzdeleri %60'ın üzerindeyse, % değerini en çok kullanan işlemleri %60'ın altına düşene kadar kapatın.
Fan havalandırması tıkalı
Cihazın etrafındaki havalandırma açıklıklarını kontrol edin ve varsa tıkanıklıkları temizleyin. İşlemci fanına bağlı gevşek kablo olmadığından emin olun. Cihaz hala aşırı ısınıyorsa, bu kılavuzu kullanarak fanı değiştirmeyi deneyin.
Ekranda yanlış tarih ve saat görünüyor
Bilgisayar yanlış tarih ve saati gösteriyor.
Gerçek zamanlı saat (RTC) pili bitmiş
RTC pilini sıfırlamak için arama çubuğuna tıklayıp “Denetim Masası” yazın, denetim masasını açın, Saat ve Bölge başlığı altındaki Tarih, saat veya sayı biçimlerini değiştire tıklayın, Biçim sayfasında Ek ayarlara tıklayın ve sayfanın alt kısmındaki Sıfırlayı seçin. Görüntülenen tarih ve saat hala yanlışsa, bu kılavuzu kullanarak RTC pilini değiştirin.
Başlatma düğmesi ışığı yanmıyor
Gücün açık/kapalı olduğunu gösteren LED ışık yanmıyor
Arızalı LED ışık
LED ışığa bağlı kablolamanın gevşek olmadığından emin olun, eğer düzgün bağlıysa, bu kılavuzu kullanarak LED ışığı değiştirin.
Kaynakça:
HP Development Company, L.P. (2016, Aralık). HP Z2 Mini G3 Workstation Bakım ve Servis Kılavuzu [PDF dosyası]. HP Z2 Mini G3 Workstation Bakım ve Servis Kılavuzu adresinden erişilmiştir
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 42
Her zaman: 3,956
