Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor
Kablosuz ağları arayamıyor veya kablosuz bağlantı kesiliyor.
Wi-Fi güç anahtarı kapalı
Wi-Fi radyo sinyali kapalı olabilir. Radyoyu açıp kapatmak için klavyenin sağ üst kısmındaki Wi-Fi düğmesine basın. Wi-Fi düğmesi bir radyo kulesine benzer ve hoparlör sessize alma düğmesinin yanındadır. Ekranın sağ alt köşesindeki kablosuz bağlantı gücü çubuklarında artık kırmızı bir "X" işareti kalmayacaktır.
Arızalı Wi-Fi kartı
Kablosuz kart bozuksa kablosuz bağlantı kopabilir veya hiç çalışmayabilir. Uygun bir yedek kart satın alın ve ardından kurulumu yapmak için bu kılavuzu izleyin.
Pil ömrü kısa
Şarj, eskisi kadar uzun süre dayanmıyor.
Arızalı pil
Şarj edilebilir pillerin sınırlı bir kullanım ömrü vardır ve yaşlandıkça şarj tutma yeteneklerini kaybederler. Eski bir pil arızalanabilir veya işe yarayacak kadar şarj tutmayabilir, bu durumda değiştirilmesi gerekir. Bir değişim pili satın alın ve bu kılavuz ile takın.
Bilgisayar şarj olmuyor
Dizüstü bilgisayar şarj aletine takıldığında şarj olmuyor.
Arızalı pil
Pil artık şarj tutmuyorsa, dizüstü bilgisayar harici bir güç kaynağı olmadan açılmayacaktır. Bu kılavuzu kullanarak pili çıkarın ve güç adaptörünü takın. Dizüstü bilgisayar normal şekilde açılmalıdır. Pil arızalıysa, bir değişim pili takmayı düşünebilirsiniz.
Arızalı güç adaptörü
Duvar prizinizin çalıştığından emin olun ve bilgisayarın güç kablosunu prize takın. Güç adaptöründeki ışık yanmıyorsa adaptör arızalıdır ve bilgisayar güç almayacaktır. Işık yanıyorsa kabloyu dizüstü bilgisayarın şarj yuvasına takın ve bilgisayarda şarj ışığının görünüp görünmediğini kontrol edin. Kablo bilgisayara takılıyken sallanıyorsa ve şarj ışığı yalnızca tek bir konumda yanıyorsa, dizüstü bilgisayarın içindeki şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı sistem kartı
Bazen sistem kartı, bilgisayarın normal şekilde açılmasını engeller. Durumlar değişiklik gösterebilir, ancak genellikle uyarı ışıklarının yandığını ve fanın döndüğünü, ekranda ise hiçbir şeyin görünmediğini görürsünüz. Bu olursa, aşağıdaki sorun giderme kılavuzlarını kullanarak ekranınızı test etmeyi deneyin. Hiçbir ışık veya ses gözlemlenmiyorsa, güç adaptörünü ve pili kontrol etme hakkındaki yukarıdaki sorun giderme kılavuzunu okuyun. Hem ekran hem de güç kaynağı düzgün çalışıyorsa sistem kartının arızalı olduğu varsayılabilir.
Bilgisayar normalden daha sıcak
Dizüstü bilgisayarın altı normalden daha sıcak veya rastgele kapanıyor.
Fanda toz
Dizüstü bilgisayardaki havalandırma sistemi tozla tıkanmış olabilir. Basınçlı hava satın alın ve bilgisayarın giriş ve çıkış havalandırma deliklerine dikkatlice püskürtün.
Arızalı fan
Bazen fan dönmeyi tamamen durdurabilir ve artık soğutucu üzerinde hava üflemeyebilir. Bunu düzeltmek için bir yedek fan sipariş edin ve bu kılavuzu izleyin.
Bilgisayar yavaş çalışıyor
Dizüstü bilgisayar normalden çok daha yavaş çalışıyor veya garip açılır pencereler beliriyor.
Virüs bulaşması
İnternette gezinirken rastgele pencereler açılıyorsa veya normalden daha fazla reklam varsa virüs bulaşmış olabilir. Bu zararlı programlar arka planda sürekli çalıştığı, gereksiz sistem kaynaklarını kullandığı ve genel hızı düşürdüğü için bilgisayarınızı yavaşlatır. Virüsleri kaldırmaya yönelik ücretsiz araçlar ve kılavuzlar için bleepingcomputer.com adresine gidin veya yerel bir bilgisayar tamirhanesine gitmeyi düşünün.
Yetersiz RAM
RAM bilgisayarınızın belleğidir; ekranınızda o anda neyin açık olduğunu hatırlar. Kullanılabilir RAM'iniz yoksa ve yeni bir program açarsanız, bilgisayarın yeni verileri koyacak yeri kalmaz; bu nedenle bir süredir erişilmeyen bilgileri sabit sürücüye taşıyarak yer açar. Bu, bilgisayarınızı ciddi oranda yavaşlatır. CTRL+SHIFT+ESC tuşlarına basılarak erişilebilen Görev Yöneticisi'nden ne kadar RAM kullandığınızı görebilirsiniz. RAM sınırınızı aşmak sürekli bir sorun haline gelirse, daha büyük RAM modülleri satın alın ve yükseltmek için buradaki kılavuzu kullanın.
Sabit sürücü dolu
Windows'ta "Düşük Disk Alanı" mesajı açılıyor.
Dolu sabit sürücü
Sabit sürücünüzü daha büyük bir kapasiteye yükseltmeniz veya mevcut sürücüde yer açmak için dosyaları aktarabileceğiniz harici bir sabit sürücü satın almanız gerekecektir. Sabit sürücü değişimi verilerinizin kopyalanmasını (klonlanmasını) veya Windows'un temiz bir kopyasının yüklenmesini gerektirir, bu yüzden bazen harici bir sabit sürücü satın almak daha iyi bir seçenektir. Sabit Sürücü Değiştirme Kılavuzuna yönlendirilmek için buraya tıklayın.
Tuşlar yapışkan veya bozuk
Klavyedeki bazı veya tüm tuşlar düzgün çalışmıyor.
Klavye değişimi
Yeni bir klavye satın alın ve cihazdaki klavyeyi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Ekranda hiçbir şey görünmüyor
Dizüstü bilgisayarın sağ alt köşesindeki uyarı ışıkları yanıyor ancak ekran boş.
Ekran devre dışı
Ekran yakın zamanda harici bir monitörle kullanıldıysa devre dışı kalmış olabilir. Dizüstü bilgisayarınızın ekranına geri dönmek için FN ve F4 tuşlarını basılı tutun. Hiçbir şey görünmüyorsa, değişim ekranı takmayı düşünün.
Arızalı ekran
Dizüstü bilgisayarınızın ekranında hiçbir şey görünmüyor ancak fanın dönmeye başladığını duyabilir veya bilgisayarın açık olduğunu gösteren uyarı ışıklarını görebilirsiniz. Harici bir monitöre bağlayarak sadece ekranın arızalı olduğundan emin olun. Harici ekranı dizüstü bilgisayardaki HDMI veya DVI bağlantı noktasına takın ve klavyedeki FN ve F4 tuşlarına aynı anda basın. Görüntünüzü harici monitörde görüntüleyemiyorsanız, bilgisayarınızda arızalı ekran kartı gibi başka sorunlar olabilir. Görüntü harici monitörde görünüyorsa, dizüstü bilgisayarınızın ekranının değiştirilmesi gerekir. Ekran Değiştirme Kılavuzu'nu izleyin.
Masaüstüne ulaşamıyorum
Bilgisayar ya bitmek bilmeyen bir döngüde dönüyor ya da HP logosu ekranında takılı kalıyor.
Bilgisayara medya takılı
Bazen bilgisayar, önyükleme yapılması amaçlanmayan ve bilgisayarınıza takılı olan başka bir cihazdan önyükleme yapmaya çalıştığı için Windows'u yüklemez. Tüm USB flash sürücüleri çıkarın ve optik sürücüdeki tüm medyaları çıkarıp tekrar deneyin.
Arızalı sabit sürücü
Sabit sürücü arızalı olduğu için bilgisayar önyükleme yapmak için ihtiyaç duyduğu dosyaları bulamayabilir. Tıklama sesleri duyulabilir veya bilgisayar sürücünün yanıt vermesini beklerken dizüstü bilgisayar HP logosunun bulunduğu ekranda takılı kalabilir. Sabit sürücünüzü bu talimatları kullanarak değiştirin ve veri kurtarma için bir tamirhaneye götürün.
Ryan Stamper
607 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Can't turn the laptop off with the power bottom
Known Id - Yanıt Paylaş
my hp zbook 15 g2 become so hot in the the stress and gaming and the temp reach to 90 c ..and in low stress become 50 c…it this a safe temperature?
Ahmed Mohamed - Yanıt Paylaş
i have problem with pes games as there is problem with directx file
Mohamed Khaled - Yanıt Paylaş
I have an HP ZBook 17 G3 That won’t turn on. The indicator lights where the adpater is plugged into it.
I have tried holding the power down for 60 seconds and the Windows key and B or V key while try turning it on.
Any help would be great!
Sam Espich - Yanıt Paylaş
Zbook Power G7 - Startup shows the hp logo and the rotating dots of a windows startup, then goes black with 4 flickering colored lines. This is unacceptable as it is brand new.
I have tried everything, but nothing seems to help. It’s going back to HP … again. This was the replacement for an other zbook I bought last year which basically fell apart at the hinges after using it a couple of months. They tried to get away with it saying I mistreated it, which was of course not the case.
Martine Theeuwen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 62
Her zaman: 37,171
